Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 15:36:56
2komicadze Короче, фото можно не делать. Там действительно голый конус и у Вас несоосность
fontanero
fontanero
13.12.2009 в 16:30:32
Ухты ! Укрощение шелезяки продолжается ещё ! Предлагаю вот что,(но если посадочные места разбиты уже,то не поможет) принимаем во внимание такой момент :
komicadze написал : В том-то и дело, что на нижней американке прокладка есть, а на верхней нет. И верхняя конусообразная.
Значит устанавливаем правильную последовательность сборки.Сперва устанавливаем тщательно очищенные конуса,да не просто накручиваем гайку,а нормально сдвигаем конус и седло,что бы было прилегание и затягиваем гайку. А потом тоже самое с нижней.Там резинка,она и скомпенсирует несоосность. Попытка не пытка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2009 в 17:33:14
2All А в случае несоосности конусной американки анаэроб может помочь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 17:46:06
NNN написал : А в случае несоосности конусной американки анаэроб может помочь?
Скорее да, чем нет
komicadze
komicadze
14.12.2009 в 00:06:36
Пока открутил те, которые потекли - пусть подсыхают. Как я понял - лучше сразу с анаэробом повторно пробовать. Есть, кстати, такой и у этого производителя: http://www.rifar.ru/complect.html красненький...
Как будет выглядеть последовательность действий при наличии герметика?
  1. Сначала зачистить конус.
Мучает вот еще мысль, неужели сложно было сделать сверху такую же американку, как снизу?..
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 00:11:38
komicadze написал : Как будет выглядеть последовательность действий при наличии герметика?
..да все так же: протерли , нанесли герметик, размазали по конусам, накрутили гайки, подтянули и ждете, сколько у производителя написано
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 00:12:59
komicadze написал : Мучает вот еще мысль, неужели сложно было сделать сверху такую же американку, как снизу?
Видимо Данфосс не доверяет резинкам ..их срокам службы
сансэй
сансэй
14.12.2009 в 00:16:49
komicadze написал : Пока открутил те, которые потекли
не холодно вам?)
komicadze
komicadze
14.12.2009 в 00:38:37
Палецкий написал : Видимо Данфосс не доверяет резинкам ..их срокам службы
А при чем здесь данфосс? Я так понял, что на нижней американке резинка как раз от рифара стоит, на клапане вообще ничего ни снизу, ни сверху нет - резьба...
komicadze
komicadze
14.12.2009 в 00:41:06
сансэй написал : не холодно вам?)
Не, нормульно. :) Стояки греют так, что только в теперешние морозы появилась мысль закрутить радиаторы.
Ну раньше мысль тоже появлялась, но думал клапаны данфосские еще провернуть, хотел позвать кого... Теперь вот еще чуть-чуть и клапаны сам поверну :) Хотя можно забить и включать кондеи на тепло :)) Электричество только жалко...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 01:02:04
komicadze написал : А при чем здесь данфосс?
При том, что он отличается от нижнего отсутствием резинки
komicadze написал : Мучает вот еще мысль, неужели сложно было сделать сверху такую же американку, как снизу?..
