Самострой
Самострой
13.09.2009 в 15:18:11
Поискал по форуму и не нашел. А вопрос серьезный)
Чем закрывается отверстие в коробе, в котором проходит канализация и в которое вставляется гофра?
Сначала думал так: Выкладываю всю плитку, оставляю не заложенной дыру в коробе и пространство вокруг нее. Затем ставлю унитаз, "втыкаю" гофру в канализацию, "одеваю" на унитаз. Потом лезу за унитаз, выпиливаю 2 плитки нужного размера, делаю в них полукруглые выемки и затем смыкаю их на гофре и примазываю плиточным клеем. Но помоему - это какой-то очень сильно извращенный способ! Подумал, что может быть есть такие небольшие экраны с дыркой посредине как раз для этого используемые? Чтобы я сейчас заложил все плиткой, оставил дыру под гофру. А потом продел гофру в этот экран, воткнул в канализацию, воткнул в унитаз, а сам экран "пришлепнул" к плитке. ЧТоб все красиво и без заморочек. :) У меня этот экран даже в фантазии уже нарисовался, а вот существует ли он в реальности? :) Мне кажется, я даже где-то такой видел...
P.s.: прошу прощения за корявый русский язык!
telesar
telesar
Саратов
13.09.2009 в 15:46:32
Да, существует конечно :)
Самострой
Самострой
13.09.2009 в 22:44:47
telesar написал : Да, существует конечно
Будем искать)
z645
z645
Рязань
13.09.2009 в 23:06:01
2Самострой
Можно в плитке круглое отверстие сделать. Смотрится очень и даже очень хорошо! Нужен лобзик и пилка по плитке.
Самострой
Самострой
14.09.2009 в 00:51:16
z645 написал : Можно в плитке круглое отверстие сделать.
Проблема в том, как после этого затолкать гофру в короб через это отверстие и "качественно воткнуть" ее в канализационную трубу (чтоб не "выткнулась" как-нибудь однажды). Да и как-то...дыра в стене с торчащей из нее... Делают же эти...как их,блин...отражатели,во! Для полотенцесушителей. И нет необходимости подгонять плитку прям под трубу, закрыл эту дыру отражателем и все в порядке! Значит и для унитаза такой "отражатель" должен быть.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.09.2009 в 08:02:19
есть белые пластиковые специалльные для этого ,не так то просто наити ,но можно воспользоваться схожими под металическую гофру к дымоходу подобрав нужныи диаметор .главное при монтаже короба надо учесть что бы раструб канализации выходил западлицо с коробом в нужном месте
vavan
vavan
читатель форума
15.09.2009 в 15:51:30
Самострой написал : Проблема в том, как после этого затолкать гофру в короб через это отверстие и "качественно воткнуть" ее в канализационную трубу
Зачем? Надо до уровня кафеля вывести жёсткую трубу из короба - уголки сейчас любые продаются, длину прямого участка подрезать по месту можно тоже легко. Потом кафелем обложить, герметиком щелочку замазать. И втыкайте любую гофру после этого.
