AlexSVAO написал : Поставили новую трубу:
Ахренеть... Яйца оторвать мало.
23.09.2009 в 00:45:35
in my humble opinion
23.09.2009 в 09:10:12
Kvost написал : Ахренеть... Яйца оторвать мало.
Увы, альтернативы нет ... сантехники ЖЕКа ...
23.09.2009 в 12:44:22
Вновь посетил Леруа в поисках меди КМЕ, нету ее и половины нужных фитингов тоже нету... а уже пора бы купить и в выхи начать ваять разводку. Не покидает мысль - какую лучше разводку сделать последовательную или коллекторную : в ванной: ванна, мойдодыр, стиралка; с туалете: смеситель для гиг.душа, унитаз и , может быть если позволит место (сомневаюсь) - мини раковина. Надо еще счетчик и фильтр как-то ставить ... ладно бы один ... а то ведь еще надо на второй стояк на кухне, а там ничего еще не готово ... А если самому, то надо их еще как-то выбрать и где-то найти контору, которая их примет и опломбирует ...
24.09.2009 в 01:33:03
Зайдите за трубами м. Бибирево, Миллион мелочей павильон №1 (на улице). Два Артура там работают, 15 лет у этих ребят покупаю, подделку не продают из принципа.
Разводку делайте последовательную, на концы краны с отражателями ставьте, оно больше в квартирах не нужно, гребенки в квартире = извращенье.
24.09.2009 в 11:21:41
Ilia написал : Зайдите за трубами м. Бибирево, Миллион мелочей павильон №1 (на улице). Два Артура там работают,
Мир тесен... сам у них покупаю (по рекомендации сантехника), но что-то не обратил внимания на то, что там есть медь.... зайду посмотрю. А вообще собираюсь сегодня в Мытищи в весту ...
Вот еще хотел спросить: есть разъемные соединения (американка) 2х видов - с прокладкой или под конус. Какое из них лучше и надежней?
24.09.2009 в 19:09:19
Итак:
24.09.2009 в 19:59:55
Ilia написал : гребенки в квартире = извращенье.
Это дороже. Как вариант можно принять комбинированную схему.
AlexSVAO написал : Миллион мелочей ... тоже только мягкая ...
Ну и делайте ей. Будет меньше стыков - пострадает только эстетика :)
AlexSVAO написал : Вот еще хотел спросить: есть разъемные соединения (американка) 2х видов - с прокладкой или под конус. Какое из них лучше и надежней?
Примерно одинаково. Конус требует аккуратности - любая царапина приведет к течи.
28.09.2009 в 12:31:22
Вот и прошли еще трудовые выходные ... сделано оказалось не так много, как рассчитывал, но меж тем работа идет и будущая ванна и туалет вырисовываются окончательно.
Стала окончательно ясна схема разводки медных труб. Из-за пустяка - а именно нежелания ставить кран на выходе для стиральной машины, пошел на компромисс - будет комбинированная схема разводки. Куплены 2 коллектора FAR. (С одного выхода - на ванну, со второго - туалет, и с 3го на стиралку, благо выход коллектора можно перекрыть )
Долго и упорно побеждали размеры ванной - оказалось, что у будущих дверей наличник 7.5см, перекрытие с коробкой всего 1см ... итого 6.5 см надо куда-то деть - не резать же его по краю ванной, а если накинуть, то ширина туалета сократиться до ~70 см, что маловато как-то. Поэтому, был придуман "ход конем" и одна из стен туалета будет собрана не из 8см пазогребня, а из 5см пенобетона, так же было принято важное решение - не делать в ванной наличник, а вывести все аккуратно плиткой. Что в итоге позволит все разместить в ванной и, при этом, не уменьшать размеры туалета.
Доразобрал наконец то всю санкабину .... замучился все выносить. Много времени заняла заделка всех этих страшных дыр и щелей и т.д.
Что нужно теперь:
08.03.2010 в 19:30:45
Ну что, вот и совсем все ясно для меня стало с разводкой труб... Много всего было сделано, много было и ошибок, но сделанного не вернешь ... ибо все в первый раз...
Что по результатам? В итоге санкабина была снесена полностью, заново отстроена... Оказалось что дом собран так, что к соседям шли дыры "мама не горюй"...
Все искал в спешке, но нашел медь только "мягкую", хотя к пайке приступил только через полтора месяца, так что искать можно было еще .. но благодаря этому, многие места получились без пайки... Паять боялся и волновался, но все оказалось довольно просто и, главное надёжно, особенно помогла в уверенности - разборка пары паянных соединений и их осмотр....
Можно многое было сделать иначе, но не судите строго, все делал в первый раз ... но посмотрев, как мне рабочие поменяли стояк (накосячили так, что даже текло) - все остальное сделал сам... только заказал сварку труб для полотенцесушителя ...
Сифон для стиралки нашел и купил, полотенцесушитель выбрал и установил ... со шторкой для ванны пока трабл.
08.03.2010 в 19:46:46
То, что получается в итоге, самому нравится ... ну еще бы - делаю то своими руками ... Ни пайка, ни резьбовое соединение нигде даже не засопливилось ... Сейчас осваиваю укладку плитки ... на фото - это простая плитка под ванну.
08.03.2010 в 21:49:45
2AlexSVAO у вас на стояке гор воды увидел кран он у вас открыт ,иле закрыт? если закрыт полотенчик заужает проход
