У друга в двух санузлах установлены водяные полотенцесушители. Они были установлены и подключены к водорозеткам им самостоятельно уже сильно позже после того, как были проложены коммуникации и санузлы были обложены плиткой. Фирма, делавшая ремонт заверяла, что всё будет ОК, они у всех так делают. После того как полотенчики были установлены и подключены догадайтесь что обнаружилось? Правильно - они не работают. Точнее, в санузле 1 полотенчик чуть теплый, более или менее не установлено в зависимости от чего. В санузле 2 - совсем холодный. Когда спускаешь воздух пока начинает бежать водичка, полотенчики теплеют, как спускной кран закрывают, они остывают. Подача горячей воды в стояки - верхняя. Давление, со слов председателя ТСЖ 3,5-4 бар (манометров до редукторов в квартире нет). Расстояние по стояку между отводами на полотенчики в обоих санузлах - 500мм, никаких сужений стояка не организовано.
Пояснения к фото: саузел 1: фото1 - общий вид короба и полотенчика; фото 2 - основной люк для доступа к водоприборам (в правом верхнем углу видны трубы к полотенчику); фото 3 - верхний (подающий) отвод на полотенцесушитель (доступ через верхний лючок); фото 4 - нижний (обратка) отвод на полотенцесушитель (доступ затруднен, надо тянуться из основного люка), труба от полотенчика поднимается к этому отводу около 300мм; санузел 2: фото 5 - общий вид короба и полотенчика; фото 6 - вид горячего стояка, отводы снизу-вверх: водоразводка, обратка и подача полотенчика; фото 7 - подающий отвод полотенчика, высота до загиба 250мм, если пощупать рукой, то до верхнего загиба труба теплая, сразу после - холодная; фото 8 - отвод-обратка от полотенчика, труба от полотенчика поднимается к этому отводу около 700мм.
Был вызван представитель фирмы, он почесал в затылке и сказал, что в принципе они не против переделать, но не понимает почему система не работает.
Доступ, как видно из фото только через лючки, совсем ломать плитку нет никакого желания, т.к. такой плитки купить уже скорее всего не получится (старые коллекции), а запаса нет. Ну, может максимум, аккуратно снять одну-две плитки для облегчения доступа к отводам и работ. И сделать хочется сразу же за один раз, без перебора вариантов. И без врезания вентиля в стояк. :)
Пока мысль следующая:
1) избавиться от загибов трубы кверху перед отводами (фото 4, 7, 8);
2) увеличить расстояние между отводами полотенчика.
Для этого предлагается переварить отводы, по возможности расположив отводы-обратку не выше нижнего уровня полотенцесушителя.
Хотелось бы услышать мнение мастеров о причинах неработоспособности полотенчиков и решат ли эти меры проблему или надо сразу искать иное решение.
- Например, можно ли циркуляционный насос на подачу поставить не переделывая сами отводы? Или при таком давлении в магистрали он не будет нормально работать?
- Или продырявить стояк и вварить внутрь стальной стержень поперек трубы, заузив таким образом сечение стояка?
