19.05.2015 в 12:42:18
#5214325
Владимир С., конечно, если раза три окучивать, а если один, то, думаю, вполне можно. Задача-то ведь другая ставится - не вырастить метровый, в котором картошка задохнется, а затенить междурядья, по-максимуму использовать площадь, придавить сорняки. Для этого и 20см. достаточно будет, смотря по высоте картошки. Накопление органики, в этом случае, отходит на второй план.
19.05.2015 в 14:59:54
#5214594
evg6401 написал : Владимир С., конечно, если раза три окучивать, а если один, то, думаю, вполне можно. Задача-то ведь другая ставится - не вырастить метровый, в котором картошка задохнется, а затенить междурядья, по-максимуму использовать площадь, придавить сорняки. Для этого и 20см. достаточно будет, смотря по высоте картошки. Накопление органики, в этом случае, отходит на второй план.
evg6401, у меня тоже есть желание засеять междурядку, она у меня 80см Думаю сделать так, перед зацветанием сделать последние окучивание и сразу засеять . Поначалу тень будет от кустов картошки, но по мере увядания ботвы должен пойти в рост сидерат. Конкуренции так не должно получится, а незадолго перед копкой скосить.
CAIMAN340
20.05.2015 в 22:25:45
#5217109
evg6401 написал : Владмир, гречку когда планируете сеять в междурядья? Чем руководствуетесь при выборе сроков?
А зачем ее сеять, это ж дорого. Она самозасеялась еще в позапрошлом году и всходит по мере надобности после последнего окучивания, т е автоматически. Первый раз она уже взошла и давит сорняки в междурядьях, если суперливня не будет то и трогать не буду. Я не планирую окучивать формирование гребня идет сразу во время посадки.Картофель ранний пророщенный ботва уже по 30см через пару недель буду снимать первый урожай. Мелочь по мере выкопки буду закладывать на яровизацию. К осени будет второй урожай. Есть несколько экспериментальных рядков, в междурядьях гречка люпин чорнобривці бурьян кабачки прополотый Будем сравнивать результаты. Чем хороша именно гречка? Теплолюбива, раньше картошки не стартонет, а сорняки задавит.
20.05.2015 в 22:28:05
#5217116
Владимир С. написал : Разве можно что-то посеять в междурядье раньше последнего окучивания?
Посеять нельзя а взойти ранее посеянное может.
20.05.2015 в 22:44:41
#5217159
evg6401 написал : Накопление органики, в этом случае, отходит на второй план.
Не обязательно. У меня ривьера, она невысокая , но с широким листом и раскидистая рано смыкает ботву. А гречка растет в основном за счет росы и летних дождей корни не глубокие, но засуху отлично переносит. Когда картошка накопит массу клубней гречка после дождя прорывается сквозь листву и начинает цвести.Он при этом конечно не 1,75 , но зеленой массы получаетсяя вполне прилично. После уборки картофеля пройтись арами и можно засевать рожью.Надо бы рожь разок обсеменить дабы каждый раз не тратиться. А еще надо на осень попробовать бобовую смесь.
21.05.2015 в 13:04:40
#5218040
Владмир написал : А зачем ее сеять, это ж дорого.
А в чем дороговизна? Два кило на 10 соток, к примеру, разве не хватит? Якименко ведь читали и личный опыт имеется - на разреженных посевах сильно ветвится. Пожалуй, единственным весомым вложением, можно считать однорядную сеялку (руками бросать упаришься).
Владмир написал : А еще надо на осень попробовать бобовую смесь.
Вику, или еще какие соображения?
21.05.2015 в 22:49:52
#5218823
Вику с овсом и ко ржи можно подмешать
26.05.2015 в 20:32:39
#5225382
lav_66.В Вологде рожь озимая продаётся 8руб кг.Есть возможность узнать подробнее.Заранее благодарен!
27.05.2015 в 00:40:17
#5225775
Владимир С. написал : есть желание засеять междурядку
За отсутствием в продаже гречихи ( а заказывать время уходит) раскидал в междурядье то что было в закромах (обычную пшеницу). Думаю вреда не нанесу.:)
CAIMAN340
27.05.2015 в 07:45:55
#5225901
в.а.л.е.р.а написал : lav_66.В Вологде рожь озимая продаётся 8руб кг.Есть возможность узнать подробнее.Заранее благодарен!
Спасибо за предложение! Заказываю в своём местном магазине - привозят если есть в прайс-листе... Немного дороже, но приемлемо. Или в интернет магазинах, если такого нет на базе. А так стараюсь просчитывать немного, так как "за морем телушка полушка, да рубль перевоз".;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.05.2015 в 21:53:46
#5226986
В Архангельске рожь 90р кг.В Каргополе 25руб кг.В интернете 70р кг
01.06.2015 в 18:15:19
#5233804
Мой уже вот какой сидерат. Через неделю буду запахивать. В этом году к овсу добавил посевной горох (пелюшку).
01.06.2015 в 20:18:12
#5233930
CAIMAN340
01.06.2015 в 20:30:58
#5233951
01.06.2015 в 20:36:19
#5233958
Марош написал : Через неделю будет больше, если не ляжет.
Лежачий замучаетесь заделывать, стоит ли время тянуть?
CAIMAN340
