Садовник_
Садовник_
Иваново
16.12.2015 в 11:21:02
lav_66, Круто! Хочу так же заделывать. Мотоблок у меня дрегой. Если его пустить как ваш, намотает зеленку на фрезы и в лучшем случае замнет траву. Интересно, за счет чего идет измельчение, заточка, конструкция фрез или самого прицепного устройства, а может из за их оборотов.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2015 в 14:53:26
Владимир С. написал: Ну прилипли, и что? Руками пошлепал по штанам и все осыпалось.
Не, не получается. Сочная зелень так приклеивается и присыхает, что потом ни шлепки, ни отряхивание не помогают. Некоторое количество присохшего, конечно, отлетит, но остальное можно очистить только либо жесткой одежной щеткой, либо стиркой.
Садовник_ написал: Интересно, за счет чего идет измельчение, заточка, конструкция фрез или самого прицепного устройства, а может из за их оборотов.
Вероятно заточка + геликоидальная форма ножей. Когда-то тоже была задумка найти фрезы от старого Крота (именно с гнутыми ножами), но оказалось, что это большой дефицит, а к теперешним Кротам в комплект идут обычные прямые ножи. Позже хотел самостоятельно сделать. Но проблема разрешилась после приобретения активных роторов.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.12.2015 в 18:10:27
Садовник_ написал: lav_66, Круто! Хочу так же заделывать. Мотоблок у меня дрегой. Если его пустить как ваш, намотает зеленку на фрезы и в лучшем случае замнет траву. Интересно, за счет чего идет измельчение, заточка, конструкция фрез или самого прицепного устройства, а может из за их оборотов.
Садовник_ все дело в том, что прицепная фреза находится под кожухом и силы трения помогают перетирать остатки растительности друг об друга и массу земли, постоянно двигающуюся в полости кожуха. Особенно заметен эффект очистки фрезы по сухой земле. Бывает намотает какую-нибудь бодылку, а чистить лень, я тогда просто чуть придавлю фрезу в землю, все и истирается. Ну и обороты конечно с саблевидными ножами. Такие ножи продают вроссыпь к мотоблоку Кентавр и онокласникам.http://bike18.ru/products/nozh-pochvofrezi
CAIMAN340
Садовник_
Садовник_
Иваново
17.12.2015 в 13:39:26
Tomkol, Владимир С. Спасибо за разъяснения. Придется всетаки косить. Хоть и планирую обновить мотоблок, но думаю такой на маленькой площади будет не лучшее решение. Вопрос к тем кто сеял горох с овсом. Наблюдал, что овес угнетает горох и чем менее плодородная почва тем хуже бобовому растению.
serg reding
serg reding
18.12.2015 в 00:26:13
Садовник_ написал: Вопрос к тем кто сеял горох с овсом. Наблюдал, что овес угнетает горох и чем менее плодородная почва тем хуже бобовому растению.
Нынче сеял.Один горох вырос мощней,чем в смеси однозначно.Хотя сажал плотно и там и там.Земля одинаковая,на одном огороде.
Садовник_
Садовник_
Иваново
18.12.2015 в 08:48:03
serg reding написал: Нынче сеял.Один горох вырос мощней,чем в смеси однозначно.Хотя сажал плотно и там и там.Земля одинаковая,на одном огороде.
Вот меня с недавних пор терзают смутные сомнения. А надо ли в дальнейшем сеять эту смесь. Из моего опыта горох отдельно растет куда лучше, а овес в отдельном посеве, по крайней мере не жуже. Сеял горох, вырос до 1,5м без опоры, возможно повезло с погодой и сортом. В дальнейшем в смеси с овсом или подсолнечником такой высокий не рос. Посолнечник с горохом тоже результат не однознаный.
lav_66
lav_66
Вологда
18.12.2015 в 10:07:09
Всё таки считаю что большую часть играет форма! Если и наматывает, то на вал, а фрезы самоочищаются. Кожух просто не даёт разлетаться... Для Невы - Каскада делал блоки фрез из ножей фрезы Т150. Наматывание на фрезы было значительно меньше.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.12.2015 в 10:07:45
Садовник_ написал:
С пшеницей у гороха тоже согласия нет. Я то грешил на то, что слишком густая пшеница, а оказывается вон оно что. Спасибо , развеяли сомнения.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.12.2015 в 10:11:27
lav_66 написал:
Третье фото, как ведет себя сварочный шов в этом месте, нож не деформируется по шву?
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Вологда
18.12.2015 в 11:18:33
Владимир С. написал: Третье фото, как ведет себя сварочный шов в этом месте, нож не деформируется по шву?
Деформации не было, сталь как на ноже (с наплавкой сормайта), так и пластины - плотная... Пришлось проваривать капитально, со всевозможными разделками... За 4 года, пока из использовал, была одна трещина по сварочному шву... Есть дума сделать комплект ножей для тяжа.
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.12.2015 в 22:27:34
evg6401 написал: Зачем же ждать столько? Если по сидерату культур садим, то согласен, лучше подстраховаться. А так, насколько знаю, сидераты сеют без разрыва.
Совершенно верно, что можно сеять новую порцию сразу же по запаханному предыдущему урожаю... В этом году таким образом на "зеленном пару" получил 4 урожая сидератов, а если бы делал паузы по 2 недели, то в лучшем случае получил бы только 3 урожая сидератов...
