Гвоздь
Гвоздь
13.04.2006 в 19:50:36
A-Nippel написал : Ну это просто нужно манометр на редуктор поставить/переставить. А нелогично по сути работы, компенсацией изменения давления не охвачен элемент с самых сильнодрейфующим сопротивлением. Кстати, а почему вроде начали с Ду20, а потом перескочили на Ду15?
На счет компенсации раз пять перечитал - так ине понял, устал неверно за день, а на счет трубы от стояка как отошли 1/2 так пошли ей же по всей квартире, это углы сварены один в один так выглядят, на самом деле там везде труба одного диаметра. До редуктора ответственность Эксплуатирующей организации , после - моя, мне спокойней будет если фильтр не будет принимать на себя гидроудары... кто их знает где их делают, всякое бывало...
A-Nippel
A-Nippel
13.04.2006 в 23:01:20
Гвоздь написал : На счет компенсации раз пять перечитал - так ине понял, устал неверно за день,
Мы видимо разный смысл вкладываем в назначение редкутора. Я его ставлю, чтобы поддерживать давление в коллекторе на относительно неизменной величине при изменении давления на входе или расхода на выходе, чтобы выставленные регуляторами коллектора уровни максимального расхода в каждой линии были неизменными.
Гвоздь написал : а на счет трубы от стояка как отошли 1/2 так пошли ей же по всей квартире, это углы сварены один в один так выглядят, на самом деле там везде труба одного диаметра.
Значит показалось. Стояк что-то тонковат. 1"?
Гвоздь написал : До редуктора ответственность Эксплуатирующей организации , после - моя, мне спокойней будет если фильтр не будет принимать на себя гидроудары...
Только в статике, впрочем это немало. А что, у данного фильтра с гидроударами проблемы?
ДОКА
ДОКА
14.04.2006 в 01:21:30
KLfes написал : между счетчиком и фильтром что это (с отводом вниз)???
Грязевик.
A-Nippel написал : А входной кран с американкой не вызывает вопросов у "опечатщиков"? Так ведь развенти и сливай мимо счётчика хоть 10 тонн на сутки.
Да нет.А что,так нельзя развентить что ли?:)
ДОКА
ДОКА
14.04.2006 в 01:28:26
Гвоздь написал : если фильтр не будет принимать на себя гидроудары... кто их знает где их делают, всякое бывало...
Что бы спокойнее было, я никогда не ставлю арматуру с сомнительным происхождением.По-моему это логично. Кстати,а что за краны стояковые?От застройщика?
A-Nippel
A-Nippel
14.04.2006 в 01:41:56
ДОКА написал : "А входной кран с американкой не вызывает вопросов у "опечатщиков"? Так ведь развенти и сливай мимо счётчика хоть 10 тонн на сутки"
Ну если опечатать гайки счётчика, зацепив проволокой за что-нибудь стационарное, то точно не получится.
ДОКА
ДОКА
14.04.2006 в 01:51:44
Зачем такие сложности:)Откручивается заглушка грязевика:)
A-Nippel
A-Nippel
14.04.2006 в 01:59:27
ДОКА написал : Зачем такие сложности:)Откручивается заглушка грязевика:)
Они не бывают с отверстиями для опечатывания? Неужели в этом деле всё в таких дырах и это нормально принимается?
ДОКА
ДОКА
14.04.2006 в 02:09:58
A-Nippel написал : Они не бывают с отверстиями для опечатывания?
А чистить-то как?Каждый раз после этого опечатывать:)
A-Nippel написал : Неужели в этом деле всё в таких дырах
Да,как и во многих других...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.04.2006 в 07:35:21
2Гвоздь Посмотрите рекомендации производителей (хоть Far , хоть RBM )-все рекомендуют ставить фильтр ПЕРЕД редуктором давления в первую очередь для защиты клапана и седла редуктора от грязи .
weiss
weiss
14.04.2006 в 09:27:29
у меня счётчик установлен обслуживающей организацией сразу на вводе. он опечатан и исключает слив воды.
дальше - всё своё.
SunMaster
SunMaster
14.04.2006 в 09:49:52
weiss написал : у меня счётчик установлен обслуживающей организацией сразу на вводе. он опечатан и исключает слив воды.
А если он потечет?! Все-таки счетчик более уязвим чем кран к давлению и гидроударам! (((
Опять же счетчик быстрее всего будет забиваться грязью, в силу устройства. Это как в соседней ветке был счетчик электрический подключен напрямую без пакетника. А потом и дом сгорел.
Ну а что касается пломб... Поскольку на ПП соединения с ПП на 1/2" разборные, то их можно откручивать не нарушая пломб на счетчике. ))))
