Это сколько же нужно расходовать воды, что бы еще и пытаться скрутить счетчик? :)
Хотя ничего сложного в этом нет, если стоят грязевики до счетчика.
И предусмотрены недалеко от них выводы на водогрей :)
14.04.2006 в 11:55:30
14.04.2006 в 14:54:12
!A_n_d_y! написал : 2Гвоздь Посмотрите рекомендации производителей (хоть Far , хоть RBM )-все рекомендуют ставить фильтр ПЕРЕД редуктором давления в первую очередь для защиты клапана и седла редуктора от грязи .
Перед редуктором там целых два фильтра, один грязевик и второй встроенный в счетчике, нежный счетчик умный дядя из эксплуатирующей ставит после грязевика и опломбирует, типа под страхом смерти не снимать, если счетчик работает в наших условиях, то что там может случится с редуктором.
14.04.2006 в 14:58:42
[QUOTE=ДОКА Кстати,а что за краны стояковые?От застройщика? [/QUOTE] На вводе от стояка сомнительные краны от застройщика, мною было предложено заказчику заменить их, но так они и остались, видимо стоимость отключения стояка сыграла свою негативную роль.
14.04.2006 в 15:23:48
!A_n_d_y! написал : для защиты клапана и седла редуктора от грязи
Некоторые редукторы имеют "встроенный" грязевик, который здерживает более мелкие частицы чем некоторые фильтры. . Наверное фильтр имеет смысл ставить до редуктора, поскольку он дает меньшее сопротивление потоку.
14.04.2006 в 16:02:08
2aterney так тож honeyWell :)
2Гвоздь
Хорошо, если сетка грязевика микрон 300, а то застройщики норовят воткнуть 800 микрон (и где только берут,изверги?). А это уже многовато,ИМХО
14.04.2006 в 21:19:42
Вопрос к жителям Украины. Если по договору с ЖЭК - зона обслуживания до вводных кранов. Пчему требования к установке счетчиков - только организации с лицензией на проведение данных работ? В нашем городе это контора монополист и цены взвентили заоблачно. Есть ли ссылки на нормативные документы, законодательные акты? С уважением, Алекс
14.04.2006 в 23:42:53
а есть где нибудь инструкция на счетчик в сети? что-бы там было написано об обязательном косом грязевике?
я читал на Сименс - не требуется
15.04.2006 в 12:36:55
У нас в Киеве счетчик может устанавливать любой сантехник, хоть сам хозяин. Главное чтобы потом при пломбировки были все документы на счетчик, ну и установлен он был правильно .Обязательная связка такая: стояк-кран-фольтр-счетчик-обратный клапан, а затем делай что хочешь. Еще обязывают чтобы от стояка до крана соединение было неразъемным, т.е. накаких промежуточных резьбовых соединений.
19.04.2006 в 03:29:16
на счетчики есть требование на прямой кчасток трубы ДО т ПОСЛЕ счетчика. до-5 диаметров , после- 1 диаметр трубы. большинство счетчиков- сухоходы. им гидроудары страшны только тем, что сорвет крыльчатку . и все.
19.04.2006 в 09:52:35
2 C2h5-OH: А Вы не поскажете, чем обусловлены эти требования?
19.04.2006 в 11:28:10
Обусловлены возникающими при перегибах трубы завихрениями воды, влияющими на точность показаний счетчика, эти же требования распостраняются и на установку редукторов, но там нормируется прямой участок после редуктора - 5 диаметров.
