2 mar6565: Спасибо.
И еще. Подскажите, пожалуйста, какой обратный клапан лучше - , или ? С пружинным сталкивался, что остальные из себя представляют - не в курсе :(
19.04.2006 в 12:14:00
2 mar6565: Спасибо.
19.04.2006 в 14:13:40
Farrier. написал : И еще. Подскажите, пожалуйста, какой обратный клапан лучше - этот, этот или этот? С
Первый с заслонкой,только для горизонтальной установки,второй пружинный,-для любых положений,третий с фильтром,-ставится перед центробежным насосом(опускается в колодец).
19.04.2006 в 14:14:27
C2h5-OH написал : на счетчики есть требование на прямой кчасток трубы ДО т ПОСЛЕ счетчика. до-5 диаметров
Далеко не на все.
19.04.2006 в 14:17:20
2 ДОКА: Ага. Понятно. Сэнькс. Т.е. вариантов-то акромя пружинного нет. И причина, по кторой я с другими не сталкивался теперь ясна ;)
20.04.2006 в 10:08:46
подскажите, обратный клапан ставится перед коллектором, а какой смысл установки?
что бы вода от водогрея через коллектор не шла в сторону фильтра и редуктора?
20.04.2006 в 12:29:25
Вопросы ламера:
20.04.2006 в 12:46:00
2 Stani:
20.04.2006 в 15:55:49
Farrier. написал : 2 Stani:1. Для того, чтобы стравить избыток давления - дабы аппаратура не рванула. Применяется например в тех же накопительных водонагревателях.
- Посмотрите и
Спасибо за разъяснение. И все-таки хотелось узнать мотивы людей, ставящих коллекторы на 6 и больше потребителей. Просто не вижу для себя смысла больше чем в 3-х (ванная, туалет, кухня). Это поможет спокойно принимать душ, а зачем больше?
20.04.2006 в 16:20:43
2 Stani: Одно из часто встречающихся мнений - отключение одного потребителя не скажется на других. Если, например Вы подключили стиральную машину не через коллектор, а к кухонному смесителю - при ее поломке Вы уже не сможете помыть посуду - т.к. придется отключить воду в этой ветви.
20.04.2006 в 17:20:42
Farrier. написал : 2 Stani: Одно из часто встречающихся мнений - отключение одного потребителя не скажется на других. Если, например Вы подключили стиральную машину не через коллектор, а к кухонному смесителю - при ее поломке Вы уже не сможете помыть посуду - т.к. придется отключить воду в этой ветви.
На мой взгляд неоднозначно - можно поставить кран перед стиральной машиной и т.д. Зато не надо тянуть еще трубу, особенно если это далеко.
20.04.2006 в 21:31:36
Stani написал : если открыть больше 2-х кранов сразу, расход в первом открытом уменьшится.
У вас уже установлен коллектор и расход действительно уменьшается?
