Возможно ошибаюсь, но скорее всего, у диска по дереву заточка зубьев или их развод отличаются на правой и левой стороне. Потому и уводит по дуге.
06.09.2013 в 22:07:32
06.09.2013 в 22:10:28
Гм... Значит наверное в какой-то момент зубья с одной стороны пострадали. Я еще обратил внимание что зубья на одной стороне потемнели от перегрева. Но является это причиной или следствием того что уводит в сторону - не скажу т.к. не помню когда заметил.
06.09.2013 в 22:58:15
Мистер_Пэ написал : При использовании с диском с твердосплавными напайками проблем нет. выставленный размер соблюдается четко. Пилить можно сколько угодно - все равно будет одинаково. А вот с диском по дереву интересные фокусы приключились... Он упорно пилит ДУГОЙ. По непонятной причине
1) У твердосплава пропил шире и "тушка диска" не зажимается материалом. Попробуйте приделать сзади диска расклинивающий нож.
Мистер_Пэ написал : 2000 оборотов - маловато будет! (с)
2) А сколько выдает на форсаже? ИМХО для диска ф50 по дереву надо не менее 10 тыс. об./с.
06.09.2013 в 23:22:03
O_TER написал : А сколько выдает на форсаже?
В понедельник слеплю оптопару из чего-нибудь - померяю сколько крутит на всех скоростях.
O_TER написал : ИМХО для диска ф50 по дереву надо не менее 10 тыс. об./с.
Вообще KS 230, для которой этот диск изначально предназначен дает 5000. FET - 7000. Так что 10k - наверное уже многовато, хотя не очень. 20k - точно много :) хотя диски по дереву для WB 220/E вообще где-то 20 мм, не больше. Но все равно горит только так дерево.
06.09.2013 в 23:51:10
Мистер_Пэ написал : Так что 10k - наверное уже многовато, хотя не очень
Я с Дремелевским диском (ф32) сошёлся на 15 тыс. На 5-7 тыс. об./с были аналогичные уводы влево/вправо при резке дерева без направляющей с подклиниванием диска.
Мистер_Пэ написал : все равно горит только так дерево
Обеспечьте параллельность направления подачи материала плоскости диска.
09.09.2013 в 11:40:28
Измерил скорость. Долго тупил т.к. прибор-то показывает герцы т.е. сколько в секунду, а обычно меряют в минутах. А у меня все какие-то копеечные цифры получались пока не домножил на 60.
Измерение прямо по зубам. 20 зубьев. Лазер типа лазерной указки, фототранзистор, источник 5В, резистор 1 кОм, осциллограф. Диск вращается малость неравномерно, поэтому цифры усредненные.
1 757 37,85 2271 2 870 43,5 2610 3 945 47,25 2835 4 1000 50 3000 5 1120 56 3360 6 1220 61 3660 7 1400 70 4200 8 1530 76,5 4590 9 1640 82 4920
Итого: имеем регулировку от 2200 до 5000 шагами в среднем по 350.
09.04.2014 в 16:54:11
Пила получила большой 80 мм диск и перфорацию в столе. Перфорация с одной стороны позволяет убирать летящий мусор, а с другой - реализует вакуумный прижим мелких обрезков. Мелочь когда просто так болтается - любит попасть на зуб и катапультироваться в неизвестном направлении с космической скоростью. Неприятно.
18.04.2014 в 16:24:18
Пила получила вменяемый натяжитель ремня. Болт движется по резьбе в металлической пластине и толкает держатель двигателя. Торец болта необходимо подровнять для равномерного перемещения.
21.04.2014 в 00:16:08
Все у вас хорошо получается,но как-то сложно.Возникла необходимость сделать мини пилу для резки 18 мм буковых палочек.Думал-думал и придумал.Взял точило интерсколовское т-125/120 (120) ватт, снял с него все лишнее, прикрепил диск Prorab 160x2.2x32 z48w .Опробовал,все нормально.Режет фанеру 10мм и бук без проблем.Вал на точиле 13 мм. Пришлось сделать 2- ве шайбы,чтобы диск зажать.Остальное все родное.Работает очень тихо. Осталось все обшить фанерой и все.Примерные габариты 250х250х170. Вылет диска 22 мм.Если надо больше,можно поставить диск 190-й. Скорость вращения диска 2950 об/мин.
21.04.2014 в 00:28:55
sergei74 Человек развивается! А Вы раз и просто! :applause:Каждый идет своей дорогой (ИМХО).
21.04.2014 в 13:21:42
sergei74 написал : Все у вас хорошо получается,но как-то сложно.
Вы так говорите, будто это что-то плохое, право!
sergei74 написал : Возникла необходимость сделать мини пилу для резки 18 мм буковых палочек.
Задача сформулирована достаточно туманно. Не понятно что у вас в итоге получилось.
У меня началось со вполне конкретного, узкого, применения. Но потом, в процессе, аппетит пришел. Поэтому возможности инструмента расширялись, пересматривались конструкции. Это достаточно просто - неудачная конструкция просто разваливается от вибраций, или ломается самим пользователем ввиду того что вызывает ЗЛОСТЬ от неудобства :)
У меня еще не все сложное выложено - недавно изготовил новый вал. Он длиннее и на нем пересмотрена концепция крепления диска. Теперь для его замены надо не всю пилу разбирать, а только половину. Это заметно легче. Плюс из-за этого же можно установить третью стойку и поставить вал на 11 подшипников! Также в процессе упор для пила под произвольным углом с ограничением по длине. Или на нем можно банально торцевать.
Но с этим упором проблема - большая очередь у фрезеровщика сейчас. Плюс там надо Т-образный паз сделать - долго искал фрезу, потом ее надо было еще доработать и заточить.
Так что может в итоге оно и сложно, но зато возможности какие у инструмента!!!
Вот сейчас я в свободное от работы время на этой машине черемуховые поленья в бруски переделываю. Ну конечно колотые пополам и строганые снаружи. Но по сути - пилорамой работает. Сирень резал тоже на бруски - тяжелее, но тоже ничего. Щаз вот во дворе вишню спилили т.к. она упала. Жалко конечно - живое дерево было. Но пилил не я. Я с помойки достал, расчленил и домой уволок. Высохнет - буду продолжать пилорамить ;) А еще там клен небольшой стоит - года два как помер, но падать пока не собирается...
