Всем Привет! стоял у меня котел китурами(би топливный). дымоход был изготовлен под него. кто не в курсе объясню. от котла вертикально вверх идет дымоход, затем угловое соединение, затем в сторону идет прямая труба и выходит в кирпичную трубу"в пять кипричей" высотой 4,5 метра. так как материал в изолированной трубе был низкого качества то он прогорел и в один момент случился пожар. котел сменил на дакон фб32 кирпичная труба осталась на своем месте. из котла выход на 150 далее идет вертикально труба из кирпича (все теже 5кирпичей) дабы пожаро обезопасить все это дело. затем в сторону уходит 1,5метровая труба 275мм в диаметре(толстостенная железная), с выходом в 4,5 метровую трубу. при открытии топки в помещение идет дым. как я понимаю недостаточно тяги. что мне предпринять? увеличить высоту основной трубы? или же от котла по диагонали вывести трубу в основную?? тоесть минуется один угол в 90 градусов а в месте соединения с основным дымоходом не будет прямого угла..что тоже как бы плюс... вообщем если чего непонятно написал спрашивайте...отопительный сезон уже начат...
