cimon
cimon
Астана
21.09.2009 в 15:34:08
sasa написал : Не только схемы управления, большую часть циркуляционный насос потребляет......причем, и большую часть проблем при использовании УПС доставляет
Застобилизировать такую мощность нет проблем, в чем вопрос?
marat15
marat15
Владикавказ
21.09.2009 в 17:29:03
Agnostiq написал :
Не правильно выразился. К такому стабилизатору у меня дома подключен комп...На задней стороне стаба выходные розетки - компьютерные, как к ним подключить провод от котла?
sasa
sasa
21.09.2009 в 20:19:51
cimon написал : Застобилизировать такую мощность нет проблем, в чем вопрос?
Застабилизировать - да, а вот УПС нужен с чистой синусоидой в режиме резервирования, а это
уже смарты - цена в районе 10 тр
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.09.2009 в 21:34:57
cimon написал : котел мощностью 124Вт
Указана потребляемая мощность. А мощность котла- в первом посте- 24кВт.
sasa написал : вот УПС нужен с чистой синусоидой в режиме резервирования, а это уже смарты - цена в районе 10 тр
Как показывают многочисленные отзывы- цена не факт качественной работы. Гудят и греются котлы (читай- насосы) и от таких УПСов. Синусоида не должна быть треугольной- как в совсем дешёвых, а хотя бы "модифицированной".
GEMINI
GEMINI
Ногинск
21.09.2009 в 22:47:00
Михалыч написал : Синусоида не должна быть треугольной- как в совсем дешёвых, а хотя бы "модифицированной".
если между таким упсом и котлом вкорячить трансформатор согласующий думаю на выходе будет приличная синусоида даже из меандра.ИМХО
E_Z
E_Z
Серпухов
22.09.2009 в 08:18:40
marat15 написал : выходные розетки - компьютерные, как к ним подключить провод от котла
Покупаете компьютерный шнур с нужным разъемом. Конец, который не в стабилизатор, отрезаете. В идеале его надо подключить внутри котла вместо штатного. В крайнем случае можно срастить. Средний контакт в таком разъеме - земля.
