Гвоздь
Гвоздь
16.09.2009 в 22:19:30
*abс* написал : Ну, например, ГОСТ 8732-78, горячекатаная, 32х4, думаю, на стояк вполне подойдёт жаль только толще 4мм в продаже не встречал
Хотя, есть ещё холоднодеформированные, ГОСТ 8734-75, там 32х8 есть
В гражданском домостроении применялись и применяются Трубы ВГП произведённые по ГОСТ 3262-75
Указанные Вами - экзотика, к тому же выпускаются (гипотетически, виртуально, в реальности их ни кто не видел, ну разьве что суровые челябинские или свердловские мужики) диаметров не применимых в современных квартирах (разве что самый первый размер 32х4, и то только если кто надумает самостоятельно менять стояки)
Гвоздь
Гвоздь
16.09.2009 в 22:21:48
Alex 73 написал : Что конкретно спрашивать девушек продавцов если они не отличают палку от трубы
16.09.2009 в 22:26:02
Гвоздь написал : В гражданском домостроении применялись и применяются Трубы ВГП произведённые по ГОСТ 3262-75
Честно сказать, мы сами продаём трубы бесшовные, но как то всё больших диаметров, чем нужно для квартирного стояка, вот, пару дней назад я лично отвозил клиентам 89х6мм. Сами монтаж не производим, поэтому в гостах не заморачиваемся, что заказали, то и везём:)
Да, и кстати, трубы ВГП являются электросварными, а мне бы хотелось бесшовную:)
16.09.2009 в 22:35:15
Alex 73 написал : Что конкретно спрашивать к девушек продавцов и что должно быть в паспортах либо свидетельствах на трубы, если они не отличают палку от трубы
Жаль Вы не в Питере, а то бы мы Вам с доставкой трубу привезли:) В магазинах такие трубы не продают, ищите на металобазах, только есть одна проблема, труба-товар не мерный, её хлыстами продают, а они, как правило длинные 7-11 метров:( Хотя если обычную ВГП, то можно и в магазине, у нас кусками по 1-2 метра есть.
Alex 73
Alex 73
Ульяновск
16.09.2009 в 22:41:16
А почем труба ВГП лучше нержавейки? Если я правильно понимаю нерж. при нормальной толщинестенки -2 мм.хотябы вечная весч.
16.09.2009 в 22:48:45
Alex 73 написал : А почем труба ВГП лучше нержавейки? Если я правильно понимаю нерж. при нормальной толщинестенки -2 мм.хотябы вечная весч.
Ой, это отдельная тема вообще, нержа, кстати, тоже гальваническую пару, с чернухой представляет:) Насчёт вечности, а почему же тогда текут полотенцесушилки?:)
Alex 73
Alex 73
Ульяновск
16.09.2009 в 23:01:39
Про гальвано пару не знал, спасибо. ВГП попробую завтра поискать.Но если посставить черный мерал потом чугун, какие тогда краны нужны? Нерж не подходит, латунь давление может не выдержать?
16.09.2009 в 23:08:20
Alex 73 написал : латунь давление может не выдержать?
Все обычно латунь ставят. Посмотрите терморегуляторы для батарей, они же латунные.
Alex 73 написал : ВГП попробую завтра поискать
Может, сначала лучше сварщика, котрый это делать будет?:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2009 в 07:50:56
Гвоздь написал : (гипотетически, виртуально, в реальности их ни кто не видел, ну разьве что суровые челябинские или свердловские мужики)
ну да , для стволов самое то. , а чем шовная труба не угодила ?, ну разве только при 100 атм лопнет., а бесшовная при 1000. А "оно вам надо" ?
Гвоздь
Гвоздь
17.09.2009 в 09:06:35
=vadim= написал : ну да , для стволов самое то. , а чем шовная труба не угодила ?, ну разве только при 100 атм лопнет., а бесшовная при 1000. А "оно вам надо" ?
И я про то же самое.
17.09.2009 в 09:51:12
=vadim= написал : а чем шовная труба не угодила ?, ну разве только при 100 атм лопнет., а бесшовная при 1000. А "оно вам надо" ?
Потому что шовной много плохого качества.
=vadim= написал : для стволов самое то
На днях продавали бесшовную не для стволов:), а на отопление, в бюджетную организацию:)
