Слав
Слав
14.09.2009 в 22:48:14
Частный дом. Вода из поселковой сети через повысительный насос.За насосом гидроаккумулятор. Во время ежегодной поверки обнаружил, что в нем не устанавливается давление воздуха, из ниппеля идет вода.Гидроаккумулятор РЕФЛЕКС 100 л. вработе 5 лет .Понятно пробита диафрагма. Вопрос есть смысл с заморачиваться с ремонтом / заменой диафрагмы. Или новый гидроаккумулятор? Прошу название марки надежного. С ув. Вячеслав.
EHA4441
EHA4441
14.09.2009 в 22:50:59
Интересно, проржавела чтоли? Мы тоже Рефлексы используем.
Basil79
Basil79
14.09.2009 в 22:58:28
можно, конечно, мембрану поменять. но лучше уже новый бак купить. У Вашего, наверное, и фланец уже подгнил. Нормальные баки - Zilmet, Varem. Aquasystem не рекомендую. сэкономили на всем. А еще лучше частотный преобразователь поставить. тогда забудете о проблемах баков раз и навсегда. плюс в разы уменьшиться потребление электрики и увеличиться ресурс насоса. у нас сейчас немецкий преобразователь на движки 1,5 кВт стоит 270 евро. не так дорого, по-моему.
Слав
Слав
15.09.2009 в 19:08:07
Всем спасибо.
Vit.master
Vit.master
16.09.2009 в 18:23:48
У меня 80л гидроаккумулятор. Стравил воздух, и продавило дырку в мембране об ниппель в корпусе бака. Ремонт, или новая мембрана? Ремонт. На СТО вулканизатором, 3$.
Basil79
Basil79
16.09.2009 в 23:59:17
Vit.master написал : У меня 80л гидроаккумулятор. Стравил воздух, и продавило дырку в мембране об ниппель в корпусе бака. Ремонт, или новая мембрана? Ремонт. На СТО вулканизатором, 3$.
сколько лет баку? возможно, что Вы будете каждые две недели носить мембрану на вулканизацию. Если Вас это устраивает, то нет проблем. Мембрана - это ведь не камера с проколом. Если уже дыра в одном месте появилась, то многие другие дыры не заставят себя долго ждать.
Vit.master
Vit.master
17.09.2009 в 21:36:04
Basil79 написал : Мембрана - это ведь не камера с проколом.
Вы когда-то разбирали гидроаккумулятор? А с лопнувшей камерой? А с пробитой об сварочную заусеницу внутри бака? Не в обиду, но здесь форум мастеров. Большинство людей вызывают специалиста и оплачивают замену старого бака на новый, потому, что...
Basil79 написал : Мембрана - это ведь не камера с проколом. Если уже дыра в одном месте появилась, то многие другие дыры не заставят себя долго ждать.
Расскажите о своём опыте, оч. хочется услышать: почему лопают мембраны? Как вы поступали в таких случаях...
Basil79
Basil79
17.09.2009 в 22:17:55
Vit.master написал : Вы когда-то разбирали гидроаккумулятор? А с лопнувшей камерой? А с пробитой об сварочную заусеницу внутри бака? Не в обиду, но здесь форум мастеров. Большинство людей вызывают специалиста и оплачивают замену старого бака на новый, потому, что...
не в обиду, если у бака на сварных швах заусенцы внутри, то это говорит о качестве бака. пойдем далее. мембраны для ГА бывают двух типов: из EPDM и бутиловые. Бутиловые существенно дороже, но и долговечнее. Из чего делаються мембравны в китайских баках никто не знает. но даже если стоит хороший бак из нержи с бутиловой мембраной, то она рано или поздно лопнет. и ее придеться менять.
Vit.master написал : Расскажите о своём опыте, оч. хочется услышать: почему лопают мембраны? Как вы поступали в таких случаях.
перешел на установку насосов с частотными преобразователями
Vit.master
Vit.master
17.09.2009 в 22:48:00
Basil79 написал : перешел на установку насосов с частотными преобразователями
От чего подаётся команда СТАРТ, СТОП, как происходит управление оборотов (алгоритм, аналоговый вход, ступенчато)
Canopus
Canopus
Воронеж
01.10.2009 в 09:34:24
тоже решил разобрать гидроаккумулятор, чтобы проверить мембрану. оказалось следующее - вынув ее, решил надуть, чтоб проверить целостность. надувается без проблем, нигде не пропускает. но!!! не сдувается))) т.е. внутрь что-то попало, что перекрывает выход воздуха, если потрясти, это что-то выпадает и спускается воздух. вопрос - реально ли это что-то оттуда достать и как? и еще. вот там прикручен вывод-тройник - на реле, манометр и насос. если его открутить - отверстие входа в ммбрану станет шире, чтобы была возможность вынуть грязь из нее? че-то пока не получается открутить....
EHA4441
EHA4441
01.10.2009 в 10:52:36
внутри стоит нипель, поэтому сдуваться он не должен. Выкрутить нипель тогда можно вытряхнуть то, что туда попало.
