DSP007
DSP007
22.09.2009 в 13:52:09
По моему сейчас только 5 мм и продается.
Связывать друг с другом не надо- сооружаете из дерева каркас и прислоняете к нему "изнутри" листы шифера, Чтобы не упали - зацепить с боков/сверху гнутым гвоздем 35-50 мм как защелкой. Чтобы не лопнули- через каждые 30-40 см- доска деревянного каркаса. Каркас через неделю разобъете и доски сможете использовать дальше.
Зы хороший наполнитель наружного подземного слоя- пустые бутылки. Но где ж их столько взять...
G3N
G3N
Самара
22.09.2009 в 13:59:11
Спасибо!!! Буду искать плоский шифер
G3N
G3N
Самара
22.09.2009 в 14:46:42
Скажите, а цементно-стружечные плиты для этого дела не подойдут? Что-то шифер ни в одном объявлении не могу отыскать. Нашел на сайте одной фирмы ЦСП 24мм толщиной, но размер в моем случае ни туда-ни сюда - 3250х1250 (придется резать) стоимостью 1610 р. (дорого, но думаю, что можно найти и дешевле). Хотя, по стоимости, наверное, сравняется легко с доской 40мм такая опалубка...
DSP007
DSP007
22.09.2009 в 17:44:03
Видите ли. Можно, но как поведут они себя потом в подвале - предсказать трудно. Если подвал будет очень сырой- их может покоробить впоследствии, то есть их необходимо будет отодрать от стены. Хотя если их обмотать пленкой- сделать это будет не очень сложно. В дальнейшем они пригодятся в качестве несъемной опалубки для стен или перекрытий.
Хотя по сравнению с ЦСП плитой рулит в этом случае обычная фанера 6-ка и выше , уж больно ЦСП тяжелая.
G3N
G3N
Самара
22.09.2009 в 22:07:55
2DSP007
Спасибо!
G3N
G3N
Самара
24.09.2009 в 10:35:59
Вот уже могу поделиться одной промашкой - не копайте котлованы экскаваторами глубже, чем предполагается фундамент. Лучше сделать его меньше, а потом докапать вручную, чем засыпать потом до нужного уровня песком и щебнем. Во-первых, все равно дно котлована придется ровнять после "ковшеватора", во-вторых - фундамент становится не на материковый грунт, а на подсыпной, то есть шансы, что он просядет под весом собственным или дома возрастают в разы...
G3N
G3N
Самара
25.09.2009 в 10:46:21
Скажите, пожалуйста, свое мнение - подойдет ли доска 30 мм на опалубку и как лучше укрепить опалубку, чтобы она не разъехалась? Если не сложно, проконсультируйте, правильно ли я рассчитал объем бетона в моем случае? Всего у меня вышло 50 м3
DSP007
DSP007
25.09.2009 в 11:06:44
1) Пойдет. Но доску конечно жалко, если есть возможность использовать горбыль или необрезную доску - это лучше. 2) Через каждый метр вертикальная стойка с раскосом по середине. Раскос- равнобедренный треугольник из досок, одной стороной упирающийся в грунт. 3) "Фашисткий крест" в середине, иначе закаитесь заливать 9 метровый пролет. 4) Я вот что подумал- при таком расходе бетона выгодно сразу отлить на дне котлована 5 см плиту, уменьшив толщину стенок.
SergeyE
SergeyE
25.09.2009 в 11:41:37
G3N написал : во-вторых - фундамент становится не на материковый грунт, а на подсыпной, то есть шансы, что он просядет под весом собственным или дома возрастают в разы...
не понял, чем в этом случае экскаватор хуже лопаты ?
G3N
G3N
Самара
25.09.2009 в 13:34:05
SergeyE написал : не понял, чем в этом случае экскаватор хуже лопаты ?
Дело в том, что если экскаватор сумеет идеально ровно снять поверхность грунта до требуемого уровня и оставить на нужной отметке нетронутый материковый грунт - то он всем лучше. Но сделать это на практике нереально. А фундамент лучше ставить на материковый грунт, а не на подсыпной, если он ставится ниже глубины промерзания - так он меньше просядет в грунт
G3N
G3N
Самара
25.09.2009 в 13:41:26
DSP007 написал : 1) Пойдет. Но доску конечно жалко, если есть возможность использовать горбыль или необрезную доску - это лучше. 2) Через каждый метр вертикальная стойка с раскосом по середине. Раскос- равнобедренный треугольник из досок, одной стороной упирающийся в грунт. 3) "Фашисткий крест" в середине, иначе закаитесь заливать 9 метровый пролет. 4) Я вот что подумал- при таком расходе бетона выгодно сразу отлить на дне котлована 5 см плиту, уменьшив толщину стенок.
Если можно, проясните, пожалуйста, п.п. 3 и 4 - не совсем понял как именно сделать "свастику" и где именно. Если я правильно понял по п.4 - Вы предлагаете уменьшить толщину стен фундамента (на 5-10 см?) и за счет этого сделать плиту между стенами фундамента? Я боюсь, что зимой поломает всю мою плиту (закрыть чем-то на зиму весь фундамент, чтобы земля не промерзала, не получится, а лента будет гораздо лучше сопротивляться силам пучения снизу, если я не ошибаюсь (обратная засыпка также планируется на следующий год). Да и денег сейчас впритык - хватит только на фундаментную ленту (а арматура рассчитана только на ленту), да и то с привлечением заемных средств :(
