G3N
G3N
Самара
18.09.2009 в 13:28:46
Ого! Спасибо за информацию :)
Господа, товарищи, граждане, мужчины - скажите же что-нибудь по моей (бредовой) идее армирования! Ну, пожалуйста!!!! Вам же не сложно сказать, что "у тебя армирование как для песочницы в детском саду", или "и как ты рассчитываешь поставить дом в 2 или 2,5 кирпича на такую жидкую основу", или "парень, добавь лучше еще парочку рядов из арматуры ф28 по центру, ну и по всему объему ленты - тогда будет точно надежно"! Скажите, а :eek:
Wodik
Wodik
18.09.2009 в 15:15:27
G3N
Кратенько по доломиту - http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/DOLOMIT.html Примерно определить можно и с известняком, если в руках держать, сложно спутать. А самое главное, не следует отделывать природным гранитом бильярдную в подвале. ;)
Моё субъективное мнение насчёт армирования. Верх и низ продольные из 14-ой, 4-е нитки вверху и 4 внизу внизу. С боков между верхом и низом по 3 нитки 10-й (для страховки можно 12-ю). Вертикальная связь 10-й с шагом через полметра. Диагонали на углы из 14-й. 16-ю, только в балку перекрытия, в нижнюю часть, если будут поперечные перегородки на со столбами. Всё вязать обычной вязальной проволокой.
G3N
G3N
Самара
18.09.2009 в 16:04:33
Спасибо!!! По этой ссылке уже ходил (по внешнему виду доломитового камешка и сделал вывод, что у нас везде чистый известняк) :scare
Подскажите, а как правильно на углах диагонали располагать? Если я правильно понимаю, это нахлест между горизонтальными рядами арматуры в углах? Их надо как-то загибать, с каким нахлестом и в каком количестве лучше их сделать? И еще - в середине сколько рядов горизонтальных посоветуете сделать из 10 или 12? Или одного промежуточного ряда между верхом и низом будет достаточно? (как-то по ощущениям чувствуется, что недостаточно :o )
G3N
G3N
Самара
18.09.2009 в 16:06:32
Эх, было бы 48 мульенов евро США, закатал бы в гранит и бассейн на третьем подземном уровне, и вертолетную площадку обрамил бы на 7-ом надземном :))
Wodik
Wodik
18.09.2009 в 16:35:42
Вот это качните в Инете и посмотрите "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С. Больше ничего не успеваю, цейтнот. )
G3N
G3N
Самара
18.09.2009 в 21:59:39
Спасибо большое! Книжку Сажина уже имею (качал откуда-то). Но там вроде все больше про незаглубленные или мелкозаглубленные фундаменты, а у меня с точностью до наоборот :) Правда, я не дочитал не, может там что и для меня полезное есть. Попробую почитать на ночь :)
Wodik
Wodik
21.09.2009 в 10:26:02
Надо было мне добавить, что там можно глянуть, как арматуру примерно вязать.
G3N
G3N
Самара
22.09.2009 в 09:38:11
Скажите, пожалуйста, при моих габаритах фундамента какую доску лучше использовать на опалубку? Рабочие сказали, что полуобрезная 22мм - это слишком хило и предложили 50мм. Тут уже я сказал, что это слишком оф....о (при моих размерах я разорюсь на одной только доске, на все остальное денег уже не останется) :eek:
Может быть найти какую-нибудь более дешевую альтернативу?
G3N
G3N
Самара
22.09.2009 в 10:36:45
Встречал в инете обсуждение возможности использования плоского шифера на опалубку, но вот насколько он реально применим для этих целей и дешевле ли в итоге выходит? У него есть свой плюс, конечно - можно потом использовать в качестве дополнительной стенки гидроизоляции с наружней стороны + стенки фундамента будут ровнее при такой заливке... но вот цена и хрупкость...
DSP007
DSP007
22.09.2009 в 10:39:49
Плоский шифер- то что доктор прописал. По сравнению с колочением из досок - дешевле будет. И еще раз- выкопали яму- срочно укрепляйте стенки. Рискуете уйти под снег, и не факт что после таянья снега в расползающейся яме не поселится зверь писец.
G3N
G3N
Самара
22.09.2009 в 11:27:39
2DSP007
Спасибо за ответ! Подготовка к заливке уже в процессе (выравнивается площадка и трамбуется под опалубку с щебнем). Не посоветуете минимальную толщину шифера исходя из прочностных характеристик? А также как лучше вязать такую опалубку между собой?
