SergeyE
SergeyE
15.09.2009 в 14:35:37
Тут была рекомендация оставлять глухие отростки на стояках в качестве гасителей гидроударов, однако каков должен быть объем такого отростка, чтобы был заметный эффект ? Есть какая-нибудь формула - на сколько должен увеличиться объем сосуда, чтобы погасить гидроудар ?
Бориска
Бориска
15.09.2009 в 14:49:54
С моей точки зрения гаситель гидроудара может быть всего двух типов. Или расширяется сосуд изза того что у него гибкие стенки или сжимается содержимое. Думаю самопальные гасители гидроударов из отрезков труб это прежде всего отрезки труб заполненные воздухом, в них не идёт речь о том что это труба с водой и расширяется сама труба, иначе бы сам трубопровод гасил гидро удар. Я бы приваривал этот отросток вертикально, а сколько именно? сколько места хватит, так как речь не о расчётах, а о том бы запрятанный 20 лет назад воздух оставался как можно дольше. Воздуху свойственно например растворяться в воде. Если посчитать то хваталобы и пузырька воздуха.
Makarone
Makarone
15.09.2009 в 20:19:56
Действительно, для защиты от гидроудара достаточно небольшого объема воздуха. Расчетами пока не занимался. Может кто уже посчитал? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2009 в 09:17:03
Бориска написал : Воздуху свойственно например растворяться в воде.
А ещё ему свойственно из неё выделяться при нагреве. Так что по ночам "аппендикс" на верхнем конце стояка холодной воды автоматически пополняется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2009 в 10:31:12
Есть подозрения в том, что ударная волна просто разделится в зоне ответвления, часть пойдет в гаситель, часть в аппендикс. Ударная волна не будет ждать у разветвления, пока в аппендиксе вся ее энергия растворится. Это же не плавный рост давления, это именно ударная волна. Т.е. если у вас, к примеру, дома 6 потребителей, то такой гаситель снизит силу удара на 1/7 (став еще одним отводом-потребителем). Только отличие в том, что все потребители получат по потрошкам, а аппендикс поглотит лишь свою долю.
Поэтому разумнее ставить гаситель гидроударов последовательно с потребителями, в линию перед ними. Например в виде герметичного бачка с входом-выходом внизу и полостью для воздуха сверху. Перевернутый вверхтормашками фильтр тонкой очистки практически подходит под желаемый гаситель. Можно, конечно, купить готовый гаситель.
Александр Ро
Александр Ро
16.09.2009 в 11:32:41
В переведенной с американского книжке про правильный подход к ремонту гасители гидроударов в виде вертикальных глухих труб рекомендуется делать на всех отводах от стояка к потребителям. Мотивация -- борьба с шумом. Чтобы воздух оттель никуда не девался, как мне кажется, туда можно шариков от пинг-понга насовать.
Александр Ро
Александр Ро
16.09.2009 в 11:36:11
Мишутк написал : Есть подозрения в том, что ударная волна просто разделится в зоне ответвления, часть пойдет в гаситель, часть в аппендикс. Ударная волна не будет ждать у разветвления, пока в аппендиксе вся ее энергия растворится. Это же не плавный рост давления, это именно ударная волна. Т.е. если у вас, к примеру, дома 6 потребителей, то такой гаситель снизит силу удара на 1/7 (став еще одним отводом-потребителем). Только отличие в том, что все потребители получат по потрошкам, а аппендикс поглотит лишь свою долю.
Я лично заметил, что неработающий, но подключенный одной входной трубкой через гибкую подводку к ХВС накопительный водонагреватель (со своим воздушным пузырем наверху бака) полностью устранил лязги в системе, возникавшие при срабатывании клапанов на стиральной и посудомоечной машинах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2009 в 12:25:46
У меня полипропиленовая разводка, коллекторы сварены из ПП тройников (та еще конструкция!), поставлены вертикально, подвод снизу. Вверху всегда 50-100 кубиков воздуха. В таком коллекторе может быть что-то и смягчается - из входной трубы ударная волна идет снизу вверх из узкого ввода в широкий коллектор, демпфируется воздушным пузырем вверху. В боковые отводы в широкой части коллектора просачивается не так много.
Wazawai
Wazawai
16.09.2009 в 12:31:11
Бориска написал : о том бы запрятанный 20 лет назад воздух оставался как можно дольше. Воздуху свойственно например растворяться в воде.
И проникать в трубопровод при сливе воды ;)
Мишутк написал : Только отличие в том, что все потребители получат по потрошкам, а аппендикс поглотит лишь свою долю.
Аппендикс обычно именно у потребителя и ставится. Именно гидроудар, возникающий при быстром перекрытии крана, он и гасит.
Александр Ро
Александр Ро
16.09.2009 в 21:01:24
Еще раз повторяю мысль про шарик от пинг-понга....
fontanero
fontanero
16.09.2009 в 22:03:42
Александр Ро написал : Еще раз повторяю мысль про шарик от пинг-понга...
Да ну,он жесткий.Пустотелый резиновый,или из микропорки.Ну и если затевать такой колхоз,то ставить желтяк на резьбах,либо пластик.Тройник,а в него толстостенный бочонок,подлинней.Ясен пень,сверху заглушку из желтяка.Чёта не встречал я таких фиговин .Может и жизнеспособно.
