114116 написал : вместо ревизии можно поставить тройник и закрыть один выход крышкой? Чтобы использовать его как ревизию?
можно, но открывать сложнее....
18.09.2009 в 08:49:19
18.09.2009 в 09:49:03
А относительно трубы, которую можно погнуть, что думаете? К примеру такую темно-синюю, которые используют для скважин. Или они категорически не подходят?
18.09.2009 в 10:00:25
используйте готовые решения.... у вас стандартная ситуация.
18.09.2009 в 10:26:31
Трубу, которая гнется - категорически нельзя?
22.09.2009 в 09:59:14
114116 написал : Собственно, хочу сделать так, как на картинке нарисовал. Вопросы:
- Не потеряет ли крепость бетонный блок, если в нем пробить отверстие?
Не потеряет
114116 написал :
- Можно ли делать такое количество колен? Не будут ли каки нигде забиваться?
Переходы должны быть плавными, рекомендуется в канализации вместо колен по 90 градусов ставить по возможности 2 по 45 или 3 по 30 градусов На изгибах канализации нужно предусмотреть ревизию ("прочистку") читоб если кака забъётся можно было почистить
114116 написал :
- Сколько нужно утепления на такой колодец снаружи дома? Планирую обшить ЭППС плитами 20 мм., а внутрь дополнительно набросать пенопласта.
Ваше решение не является рациональным, с любой точки зрения. Лучше сделать трубу вниз внутри помещения, внизу расположить три тройника по 30 градусов и соединить с горизонтальной трубой закопанной на глубине не менее 60-70 см. Гризонтальную трубу располагать с уклоном в 1-2 мс на 1 метр горизонтального участка. Утеплять в таком случае ничего не надо, стоки будут теплыми и время их пребывания в трубах будет незначительным. В помещении трубу поднять горизонтально вверх сквозь крышу вверх организовав стояк (при этом поставив ревизию и тройники для подключения сантехники).
22.09.2009 в 11:21:09
А можно ли вертикальную трубу немного наклонить? Т.е. поставить внизу 2 колена по 30 градусов , вертикальная труба будет не прямой, а наклоненной, а сверху поставить еще колено в 30 градусов?
22.09.2009 в 12:51:29
114116 написал : А можно ли вертикальную трубу немного наклонить? Т.е. поставить внизу 2 колена по 30 градусов , вертикальная труба будет не прямой, а наклоненной, а сверху поставить еще колено в 30 градусов?
Можно.
