17.05.2011 в 19:52:53
bc---- написал : Закаленное стекло так делать не умеет, при повреждении разлетается вдребезги вся поверхность целиком.
Жалко не сфотографировал кусок закаленного стекла толщиной 10мм со сколом на углу. Сам был удивлен как ребятам удалось это сделать :)
17.05.2011 в 21:05:18
Спасибо за мнения. Мне горизонт.домино хочется установить ближе к задней стенке, причины:
  1. маленький ребенок
  2. небольшая рабочая зона перед панелью
Если вдруг кто-то видел горизонтальную двухкомфорочную индукцию, плиз, напишите!
vento55
17.05.2011 в 21:55:08
To anuta
Спасибо, попробую :).
А никто индукцию Ariston не пробовал? Заинтересовала модель с тремя "блинами" - ARISTON KIO 633 T Z. Просто никаких отзывов по аристону вообще не нашел..
Кимберли
Новороссийск
18.05.2011 в 00:09:05
BV написал : Сам был удивлен как ребятам удалось это сделать
Я тоже так умею! ;) У меня уже несколько лет живут две тарелки и чашка стекла Люминарик со щербинками по краю. Тоже удивляюсь, отчего на крошево не разлетелись как остальные. :)
DiVO
18.05.2011 в 06:08:12
Эсмиэль написал :
Как раз индукционная плита в этом смысле идеальна. Если на плите не будет посуды, ребенок просто не сможет обжечься, если даже что-то и включит, т.к. конфорки просто не станут нагреваться. Да и после готовки они не нагреваются до такой степени, чтобы причинить существенный вред. Но, за готовящейся едой безусловно надо следить. А можно ещё обучить ребенка. Нагреть кастрюльку градусов до 70 и дать ему её потрогать. :scare Больше он к плите подходить не станет, дети быстро учатся. Я своих как только ходить начинали этому делу сразу обучал. Еще не хватало, чтобы на себя опрокинули кастрюлю с кипятком, разрисованную цветочками.
anuta__
18.05.2011 в 15:58:54
Кимберли Надавно салатник люминарк разбила (такой большой из наборов тарелок, 500р отдельно стоит). Осколки были совершенно разного размера (от мельчайшей "пыли" до крупных со сторой 5см), большинство имело вытянутую форму с острыми краями. Плюс на многих тарелках есть царапины от ножа (большие использую для пирогов и тортов, по началу резала не очень аккуратно)
Jamshoot
Томск
25.05.2011 в 12:41:56
bc---- написал : Лично на мой вкус 6 уровней мощности - это мало. Даже 10 не совсем комфортно, а уж при 7, подозреваю, часто будут ситуации, когда на одном уровне перебор, а на другом слишком слабо.
У меня плитка была где 4 уровня мощности "мечта" - вполне хватало, щас електролюкс индукционка 9 уровней хватает за глаза, крайними практически не пользуемся.
anuta__ написал : Надавно салатник люминарк разбила
Люминарк чето легко разбивается, а я думал они противоударные.
Использую плиту без рамки вполне нормально.
bc----
25.05.2011 в 16:25:28
Jamshoot написал : У меня плитка была где 4 уровня мощности "мечта" - вполне хватало, щас електролюкс индукционка 9 уровней хватает за глаза, крайними практически не пользуемся.
Я же написал "на мой вкус". Знаю и людей, которым за глаза хватает советской электроплиты с чугунными блинами. Просто имел возможность готовить на варочной панели от электролюкса (индукция), нужно было медленно кипятить воду для водяной бани (в ней плавал ковшик с заварным кремом). Было реально неудобно, т.к. на одном уровне вода прекращала кипеть, а на следующем закипала так, что выплескивалась из кастрюли (т.к. там щель между кастрюлей и плавающим в ней ковшиком была узкая). На своей панели от сименса с 17 уровнями нагрева таких проблем не испытываю.
DiVO
26.05.2011 в 14:30:27
Jamshoot написал : крайними практически не пользуемся.
Как же можно на индукционке бустером не пользоваться?
bc----
26.05.2011 в 15:36:09
DiVO +1 Самый востребованный режим. :) Вот ниже 3 уровня пока пользоваться не доводилось.
vento55
27.05.2011 в 10:51:36
Я писал немного раньше -
Столкнулся вот с какой проблеммой. Столешница, в которую будет монтироваться варочная панель, имеет толщину 4 см, а самая тонкая индукционная варка имеет толщину 5 см и выше. Таким образом, снизу столешницы, варочная панель будет выступать на 1 см или больше. Под варочной поверхностью будет смонтирован компактный духовой шкаф с функцией СВЧ Samsung FQ159 STR (http://www.mvideo.ru/products/20021683.html). Ну или подобный. Ниша для шкафа в кухонном гарнитуре по высоте равна 46 см. Размер лицевой панели духового шкафа Samsung FQ159 STR по высоте равен 46 см, т.е. впритык до столешницы.
Долго искал размеры духового шкафа по высоте за лицевой панелью, так как думал, что лицевая панель шкафа должна быть больше, чем габариты самого шкафа за этой панелью. Пока нигде не смог найти этих размеров. Посмотрел аналогичные компактные шкафы Bosch, так там лицевая панель выше самого шкафа всего на сантиметр. Т.е. между духовым шкафом и столешницей зазор получается всего сантиметр, но так как варочная поверхность выступает с нижней стороны столешницы минимум на сантиметр, то получается, что между варочной поверхностью и духовым шкафом совсем не остается зазора. Уфф. Несколько сумбурное объяснение получилось, но, надеюсь, что все же понятно написал.. Так вот, что же делать?
Просто обычная стеклокерамика более плоская и под ней без проблем монтируется духовой шкаф и еще остается зазор. А индукция более толстая и как же ее монтировать совместно с шкафом??
Так вот, нашел я "вживую" этот духовой шкаф. Снял размеры. Получается, что задняя верхняя часть духового шкафа ниже верхнего края лицевой панели всего на 1 см., т.е. свободного места между дух. шкафом и столешницей остается всего около полутора сантиметров. Если учесть, что индукционная варочная панель выступает снизу столешницы на сантиметр или даже больше, то между верхней крышкой духового шкафа и варочной поверхностью остается, в лучшем случае, 5 мм или даже меньше. Я так понимаю, что это слишком маленький зазор и панель будет сильно грется.. Что же в таком случае можно сделать? Придется, наверное, ставить обычную стеклокерамику, она по глубине меньше. Блин, так долго выбирал, уже настроился на индукцию, а тут такая загвоздка..:(
bc----
27.05.2011 в 21:09:41
vento55 написал : Я так понимаю, что это слишком маленький зазор и панель будет сильно грется..
Зависит от того, где там вентиляционные отверстия. Если в нижней части, да, 5 мм явно маловато. Если в торцевой - пофигу.
vento55
28.05.2011 в 00:31:10
Тоже верно. Теперь надо будет искать "живую" панель..
vento55
28.05.2011 в 00:36:40
Хотя.. У Алексей2010 стоит AEG HK 654200 X-B. Вот если бы он посмотрел где у этой панели вентиляционные отверстия, и отписался бы здесь.. Я был бы очень благодарен.:help
Al64
01.06.2011 в 16:56:54
Эмалированная посуда будет гудеть из-за вогнутости дна - у Вас получается мембрана телефонного наушника - дно прогибается под действием магнитного поля низкой звуковой частоты, которая и вызывает разогрев металла. Чугун и спецпосуда имеют плоское дно (технологии такой!)
