02.05.2012 в 15:58:45
Кимберли написал : это уже беспредел какой-то - как это продавать нагревательный прибор и не оговаривать его мощность??? У моего Э-Люкса все 4 конфорки заявлены как 21 см и 2.3 кВт.
А с "поконфорочной" мощностью, наверное, решили не запутывать лишний раз потенциального покупателя. А то ведь (будут же считать) 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,3 = 9,2 кВт. :)
02.05.2012 в 16:26:15
Ага, каталог я вчера скачала, только не дочитала до этого места, наверное.))
02.05.2012 в 16:28:28
Ну как.. Вот газовые варки когда продают - непременно мощность конфорок указывают. У моей 1х1 кВт, 2х2 кВт, 1х4 кВт... и всё сразу понятно.))
02.05.2012 в 17:04:59
Кимберли написал : ... и всё сразу понятно.))
Ну, вот тот же АЕG
Если не знать, что общая потребляемая мощность 7,4 кВт, то можно же подумать, что (2,8+2,8+2,5+3,7 =) 11,8 ! А такое квартирная проводка не выдержит :)
02.05.2012 в 19:45:22
Не, ну чтоб бустеры между собой сложить - это надо обладать на редкость извращённой фантазией.))))))))) Кстати, занятно выглядит минимальный размер посуды... Чтобы самая мелкая конфорка стартовала только от 12,5 см - это нечто.(( Вопрос - насколько это правда и куда я сунула инструкцию от своей старушки, мож у неё тоже минимум 180, а я и не в курсе? :)
07.05.2012 в 17:55:06
Кимберли Купил AEG 654200, включил, попробовал. :) Зря я беспокоился, на большой конфорке без проблем опознаётся железная чашечка с диаметром дна 9см. И, действительно, потребляемый ток зависит от посуды (померял токоизмерительными клещами), например: вышеупомянутая чашка "потребляет" всего 5А на бустере, ковшик с дном 16см уже 13А.
07.05.2012 в 18:39:29
Хотелось бы посоветоваться с уважаемыми форумчанами. 1) Поскольку у AEГ герметик (на стык панель-столешница) не только не запрещается (как у Бош-Сименс), но и прямо подразумевается
, то встал вопрос, какой герметик использовать (видимо, нужно что-то такое умеренно-клеющее, чтобы возможный демонтаж не вызвал проблем
2) Менять ли комплектный провод сечением 2,5квад. на 4квад., при подключении панели на 1 фазу. 7,4 кВт - многовато для нулевого рабочего провода 2,5квад., как мне кажется.
09.05.2012 в 10:50:01
09.05.2012 в 12:41:00
DMack написал : Вопрос навстречу:
Включу 2 бустера (ближняя левая - 3700Вт, ближняя правая - 2500Вт) и уже (3700 + 2500)/220 = 28А ИМХО, кабель надо менять (так оно спокойнее) :)
Герметик у меня есть полиуретановый Sikaflex, я на него мойку "приклеил", хoрошо получилось. Но для панели не рискну (боюсь, потом не "выдеру") Подберу в магазине что-нибудь из санитарных силиконов. Спасибо.
09.05.2012 в 12:49:03
Souto написал : Менять ли комплектный провод сечением 2,5квад. на 4квад., при подключении панели на 1 фазу.
Теоретически можете лишиться гарантии, т.к. придётся разбирать корпус.
Souto написал : 7,4 кВт - многовато для нулевого рабочего провода 2,5квад., как мне кажется.
Многовато конечно, ведь эти плиты на двухфазное 400В рассчитаны, что хреново при отсутствии сети 3Ф. Там 2,5 квадрата проходит, хоть и впритык. Менять обязательно.
in my humble opinion
09.05.2012 в 13:35:29
Kvost написал : т.к. придётся разбирать корпус.
Нет, к счастью, в моём AEGе снизу клеммник, крышка которого легко открывается (можно даже ногтем :) ) Читал, что у Сименсов с этим сложности (нужно разбирать корпус), корпус бы я разбирать не стал.
09.05.2012 в 20:05:28
Souto написал : к счастью, в моём AEGе снизу клеммник
Тогда всё проще. Просто у меня тоже изделие от АЕГ (под лейблом Электролюкс) и там разбирать надо.
11.05.2012 в 11:44:46
Souto> Купил AEG 654200, включил, попробовал. Зря я беспокоился, на большой конфорке без проблем опознаётся железная чашечка с диаметром дна 9см.И, действительно, потребляемый ток зависит от посуды (померял токоизмерительными клещами), например: вышеупомянутая чашка "потребляет" всего 5А на бустере, ковшик с дном 16см уже 13А.
Урааа!!! Я очень рада, что не подвела Вас своими догадками.)) И поздравляю с покупкой! :)
11.05.2012 в 11:51:11
А теперь хорошо бы заслушать "начальника транспортного цеха" и попытаться понять, чего такого намудрил с опознованием БСХ и зачем ему нужно принудительно разводить разноразмерную посуду по разным конфоркам, вызывая неудобство у пользователей. Можно было бы предположить, что такая конструкция надёжней и долговечней, если бы не моя собственная варка с одноразмерными большими конфорками, живущая до сих пор. (тьфу-тьфу-тьфу) Тогда остаётся только идея "работы на перспективу", чтобы люди впоследствии покупали дорогущие мультикатушечные агрегаты, лишённые этого недостатка. Больше у меня пока идей нет.((
11.05.2012 в 14:56:38
Счастливые владельцы индукционок, заметили, что в магазинах появились индукционные мультиварки? Я думаю что скоро появятся и чайники с индукционным нагревом, а других нагревателей и не останется...
