24.04.2011 в 16:23:21
ssolovov написал : А зачем?
Присоединюсь к вопросу. Зачем чесать левое ухо правой рукой? А так-же, зачем намеренно и целенаправленно усложнять себе жизнь?
DiVO
DiVO
24.04.2011 в 16:52:07
ssolovov написал : Зачем лезть рукой 60 см если по любому в щитке должен быть отдельный автомат?
Второй раз - причем здесь щиток. Отключив автомат в щитке, духовку или варочную панель не снимешь с гарнитура, провод будет мешать. А отключить вилку существенно проще, чем отсоединить провод от клеммы. Даже, если вопрос безопасности отставить (автомат же уже отключен).
24.04.2011 в 17:36:58
DiVO написал : Второй раз - причем здесь щиток. Отключив автомат в щитке, духовку или варочную панель не снимешь с гарнитура
Автомат в щитке - есть группа безопасности, предусмотренная правилами. Она-же позволяет быстро (появись такое желание) отключить электрически варку. А вот после этого можно уже не спеша, вдумчиво, отключить физически её. Правда здесь назревает один очень маленький и скромный вопросец - насколько часто вам приходится это делать? Если чаще чем раз в месяц - тогда понятен ваш вопрос. Если реже - увы, не пойму вашу заитересованность в регулярном съёме варки. Ну разве что спорта ради? Или для проветривания?
ssolovov
ssolovov
24.04.2011 в 20:23:42
zvezdopad написал : назревает один очень маленький и скромный вопросец - насколько часто вам приходится это делать?
Солидарен с вопросом.
DiVO
DiVO
25.04.2011 в 06:57:17
zvezdopad написал : насколько часто вам приходится это делать
За три года раз шесть пришлось снять. Ну, там глобально разлили что-то - затекло, потом ремонт делал. Сейчас, вот, гляжу, уплотнитель поменять бы надо. Так что, конечно, не так часто. Но тем не менее доволен, что поставил именно розетку. Опять же при подключении не надо вспоминать какой провод к какому контакту подключать (какой из них L, какой N, а какой земля, она, кстати у моей варки не желто-зеленая). :)
А в общем, я ведь вовсе не пытаюсь Вас, zvezdopad и Вас, ssolovov убедить в чем-то. Зачем оно мне. Я лишь делюсь своим опытом, а решать уж Вам, что для Вас предпочтительней и проще, вытащить вилку из розетки (специально предназначенной для электроплит) либо в три погибели отверткой что-то там откручивать/прикручивать, особенно если Вы - дама.
28.04.2011 в 21:25:20
Можно ли пользоваться индукционной плитой человеку с кардиостимулятором?
vento55
vento55
28.04.2011 в 22:57:09
Всем привет! Выбираю варочную поверхность. Сомнения что взять, обычную керамику или индукцию. Прочитал всю ветку здесь. И такую же на ixbt.com Сомнения остались:) Плюсы индукции для меня – скорость нагрева, отсутствие инерции, простота ухода за поверхностью. Что смущает:
  1. Шум.
    • Шум при нагреве. Смотрел на видео, так шум от греющейся воды как от разогревающегося мощного электрического чайника. Т.е. довольно сильный. Или это только на максимальных режимах?
    • Шум от вентиляторов охлаждения. Некоторые сравнивают с шумом от работы сервера. Довольно громко получается. В сети не нашел ни одного примера видео с шумом работы вентиляторов охлаждения.
    • Гудение посуды. Насколько сильно и на всех ли режимах?
      1. Ограничения по установке.
    • Насколько я понимаю, индукционные варочные поверхности имеют большую толщину. У меня кухня еще не собрана и духовой шкаф планируется купить позже. Боюсь, что когда духовой шкаф будет куплен, он может не встать на свое место, или не будет обеспечен необходимый зазор между ним и варочной поверхностью.
    • Смущает необходимость обеспечения вентиляционной щели спереди над духовым шкафом. Некрасиво как то..
Жаль, что ни у кого из знакомых нет индукции. Потрогал бы своими руками, послушал бы своими ушами, посмотрел бы своими глазами и все вопросы отпали бы..:) А так приходится просить Вас, владельцы индукционных варочных поверхностей, разрешите мои сомнения, дайте ответ на мучающие меня вопросы. А то жена уже ругается, говорит – покупай уже чего нибудь..:)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
28.04.2011 в 23:10:43
У каждого свои понятия о шумности... Кто-то живет около оживленного шоссе, и шум проезжающего трамвая не беспокоит, а кто-то живет в чистом поле, и автомобиль проезжающий на расстоянии полу километра воспринимается как взлет самолета :) (утрирую).
Чтоб "пощупать" сматайтесь на Пражку, и купите плитку индукционную, она стоит 100-200$ (не помню счас точно). Но вы сможете на своей "шкуре" ощутить все прелести, и через недельку, все вопросы отпадут сами собой. А потом отвезете ее на дачу.
У меня на столе стоит микроволновка, так она шумит в 5 раз сильнее плитки, но почему-то я так нигде и не видел обсуждения "Что купить духовку или микроволновку". Насчет закипающего чайника... он шумит сильнее. Основной шум в плитке от вентилятора. Сравнивать с сервером, это не корректно :) я собрал ни один сервер, при включеном 1U сервером на столе, разговаривать-то проблемано рядом :). Это скорей шум похож на шум перегретого ноутбука.
vento55
vento55
28.04.2011 в 23:25:24
To bobaqpe: Спасибо за быстрый ответ. Значит на сервер не похоже и чайник шумит сильнее.. Это обнадеживает:)
bc----
bc----
28.04.2011 в 23:51:45
Главный минус индукционки - после нее уже не получается без матюков пользоваться другими видами плит.
Admin
Admin
Админ
29.04.2011 в 14:07:05
urfin999 написал : Можно ли пользоваться индукционной плитой человеку с кардиостимулятором?
Есть существенное ограничение: не приближаться к работающей панели на расстояние менее 15 см людям с вживленным кардиостимулятором. Некоторые производители это запрещают крупными буквами. В качестве примера привожу инструкцию к индукционной плите Finist (см. на стр. 7 инструкции): ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено работать с индукционной плитой людям, пользующимся кардиостимулятором!
