Doomer5000
Doomer5000
Барнаул
27.07.2012 в 13:05:57
Хочу написать небольшой отзыв по поводу своей ИВП. Пользуюсь ВП AEG HK 884400 FS почти год. Во время работы панели слышен высокочастотный шум, причем на разной посуде. Если поставить нагреваться одновременно 2 или 3 кастрюли, с каждой новой кастрюлей звук меняется, что порой начинает раздражать. Вентиляторы отчетливо слышно на 12й мощности (всего 14 позиций+бурст 15). Из минусов замечу,что при попадании влаги на панель с сенсорными кнопками бывает порой не переключить мощность, сильно влажными руками так же очень затруднительно манипулировать с панелью.
Однако датчик залива панели работает прекрасно, если вода попадает на панель управления, отключается вся ВП, и извещает свето-звуковой сигнализацией. Кто-то говорил что стеклокерамику практически невозможно поцарапать - спустя пару месяцев после покупки обнаружил глубокую царапину ближе к краю панели. Как и собственно чем её оставили до сих пор загадка. Так же не очень понравилась автоматика закипания,работает по принципу - таймер на бурст+выбранная позиция. То есть если поставить на автозакипание молоко, и воду то с таймером закипания может получиться так,что молоко закипит и начнет выливаться из кастрюли,а вода наоборот,может не успеть закипеть. Из плюсов - нравится визуализация времени,когда включили коНфорку, на сколько она нагрелась. Таймеры на отключение можно выставлять на каждую конфорку по отдельности, таймер на сигнал ставиться только общий. Так же из всем уже давно известных плюсов - быстро закипает, легко моется. Где то встречал отзывы,что при поднятии кастрюли/сковоротки панель или конфорка быстро отключается,что неудобно когда жаришь блины. В моем случае если убрать ту же сковородку, панель достаточно долго будет предупреждать,что поверхность пуста (с минуту примерно). Большие емкости,для которых бы требовалось включение сразу 2х конфорок пока не удалось испытать,за неимением оных. в итоге панелью доволен, широкая панель позволяет расположить на своей поверхности 4 вместительных кастрюли. Просьба не пинать ногами, порой бывает отсутствует свободное пространство на столешнице,так что данное решение можно считать как выход из затруднительного положения.
bc----
bc----
Эксперт
27.07.2012 в 14:05:49
Doomer5000 написал : Всем снова привет. Хочу задать вопрос уважаемым знатокам. Тут намедни на работе заговорили про индукции,плавно перешли на тему обсуждения ВП,и в разговоре проскользнул 1 интересный момент: мол,раз плита индукционная,то и потребляет больше реактивную энергию (индукционную) то следовательно старые эл.счетчики,которые считают активную мощность,при включении индукционной ВП должны наматывать меньше, .
В розетке 2 провода. По одному течет ток, по другому напряжение. Счетчики измеряют ток, а индукция потребляет напряжение.
PS Если серьезно, то экономия там просто за счет высокого КПД, т.к. почти вся энергия идет именно на разогрев содержимого посуды, а не воздуха на кухне.
27.07.2012 в 14:25:32
Ахренеть! Кто-то разогревает пищу окружающим воздухом..! Как всё запущено!
bc----
bc----
Эксперт
27.07.2012 в 16:26:34
Если у вас в паспорте к варочной панели имеется мощность конфорок, то КПД вы отлично можете измерить самостоятельно с помощью градусника, секундомера, и кастрюли с водой. :) У индукционки это больше 90%, т.е. почти вся энергия идет именно на разогрев того, что в кастрюле. У галогеновой плиты не больше 50%, оставшиеся 50% отапливают кухню.
ssrr
ssrr
Эксперт
27.07.2012 в 17:54:47
Вы сами мерили? Чтобы кухню не отапливать, кастрюлю нужно термоизолировать. Без разницы, на чем она стоит. Если кастрюля полностью закрывает конфорку, индукционная будет проигрывать в КПД, поскольку греющиеся элементы её электрической цепи не находится под кастрюлей.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
27.07.2012 в 18:16:37
Вычитал в инструкции любопытный факт, для вашей панели не подходит защитная плёнка. Вывод, значит есть защитные плёнки, надо искать... Так же можно установить максимальную мощность потребления панелью, от 1кВт до 9,5кВт, с шагом 0,5кВт. Что-то вроде установки максимальной громкости у ресивера.
Покинул форум.
bc----
bc----
Эксперт
28.07.2012 в 09:11:57
ssrr написал : Вы сами мерили?
На моей нынешней индукционке не измерял, т.к. не написана паспортная мощность отдельных конфорок. Брат на электролюксовской индукционке измерял, получил примерно указанные мной цифры. Я в свое время пробовал измерить КПД газовой плиты, т.к. там мощность конфорок была указана, получалось в зависимости от режима горения и размера посуды где-то от 15 до 26%
ssrr написал : Чтобы кухню не отапливать, кастрюлю нужно термоизолировать. Без разницы, на чем она стоит.
Очень большая разница. Одно дело, если кухня "отапливается" от нагретой кастрюли, и совсем другое дело, если, как в случае с газовой плитой, 80/% тепла вообще пролетает мимо кастрюли.
29.07.2012 в 22:58:09
bc---- написал : У галогеновой плиты не больше 50%, оставшиеся 50% отапливают кухню.
Безосновательное заявление. Если посуда полностью закрывает "конфорку" то кухня отапливается токмо горячей посудой, в том числе и горячими ручками посуды.
29.07.2012 в 23:02:25
bc---- написал : Я в свое время пробовал измерить КПД газовой плиты, т.к. там мощность конфорок была указана
Забавные попытки. Мощность конфорок газовой плиты указывается "+" - "-" километр, т.е исключительно ориентировочно. Поскольку очень сильно зависит от качества газа, от его давления, от притока кислорода...да много от чего. И что-бы учесть все факторы - измерения надо производить в лабораториях, либо если измерения "полевые" то соответствующие поправки в расчётах просто неизбежны.
bc----
bc----
Эксперт
30.07.2012 в 07:03:58
zvezdopad написал : Поскольку очень сильно зависит от качества газа, от его давления, от притока кислорода...да много от чего.
Любопытно, и как по-вашему там может меняться приток кислорода? Да и газ вполне себе стандартизирован, если не заправлять баллоны на паленых заправках.
zvezdopad написал : Безосновательное заявление. Если посуда полностью закрывает "конфорку" то кухня отапливается токмо горячей посудой, в том числе и горячими ручками посуды.
Измерьте сами, если знаете паспортную мощность конфорок.
30.07.2012 в 09:57:16
bc---- написал : и как по-вашему там может меняться приток кислорода
Очень просто. Только не "там", а в конкретном помещении. А наши стандарты качества известны не токмо в россиях. Равно как и его девиации в зависимости от "трубы" его поставляющей
bc---- написал : Измерьте сами, если знаете паспортную мощность конфорок.
А оно мне надо!? На кой, простите, хрен мне нужны енти сомнительные замеры!? Тем более что газом не пользуюсь ужо лет...цать? И ваши "замеры" считаю полным дилетантством, отношения к итстине не имеющим. Разумеется это ИМХО.
