Аватар пользователя
Prok12
07.01.2010 в 20:07:22
Ed86 написал : Все потому, что фирма Электролюкс предлагает хорошую технику НЕ по завышеным ценам как например Bosch. ИМХО
Они в одинаковом ценовом диапазоне. Средний уровень. Выше чем Samsung, но ниже чем Miele
Аватар пользователя
AlVadSk
07.01.2010 в 22:30:48
Недавно устанавливал варочную ИП электролюкс EHD 68200 P, в инструкции по установке рассмотрено два варианта: 1) ИП ставится над мебельной тумбой, - толщина столешницы не менее 25мм, от днища ИП до ближайшей снизу горизонтальной плоскости/перегородки не менее 20мм оставлять. Я вообще там спроектировал выдвижной ящик для ложек-вилок, если заказчик не будет его перегружать , то будет более 20мм. Кроме того спереди между столешницей и фасадом щель не менее 5мм.
Ранее встречал варочные (не помню их типа), у которых надо было и в задней стенке сделать вырез высотой 50мм и шириной равной варочной.
2)ИП ставится над духовкой, - толщина столешницы не менее 40мм, от столешницы до верхнего края лицевой панели духовки не менее 5мм щель, и приготовтесь, .... расстояние от верхней плоскости корпуса духовки до днища варочной не регламентируется, только нарисовано, что варочная не должна дном касаться духовки. Надо отметить что духовка Электролюкс имеет ровную верхнюю плоскость на высоте от днища 584м, то есть при обычной в мебели высоте отсека для духовки 600мм до нижней плоскости столешницы остается 16мм. Некоторые духовки прочих производителей имеют верхнюю плоскость "ступенькой", - ближе к лицевой панели повыше глубиной ок0ло 6-10см, далее вглубь пониже !
Аватар пользователя
Ed86
Сургут
07.01.2010 в 22:34:19
Prok12 написал : Они в одинаковом ценовом диапазоне. Средний уровень. Выше чем Samsung, но ниже чем Miele
Согласен, пример Bosch тут не очень. Другое дело Gorenie, Miele, AEG, Krona. Тот же Siemens лучше Bosch будет.
Аватар пользователя
Ed86
Сургут
07.01.2010 в 22:42:35
AlVadSk написал : расстояние от верхней плоскости корпуса духовки до днища варочной не регламентируется, только нарисовано, что варочная не должна дном касаться духовки.
А если в инструкции посмотреть рисунок выше того, где монтаж показан с духовкой внизу, то видно что при монтаже без духовки есть таки допуск в min.20 mmи столешница там всего 25 мм. На рисунке с духовкой допусков не указано, но рисунок почти аналогичен верхнему и столешница там в 40 мм, а это тоже 15 мм пространства. Так что, учите матчасть господа и будет вам щастье:-) Они тоже не враги своей продукции...
Аватар пользователя
AlVadSk
07.01.2010 в 23:20:40
Ну так я об этом всем упомянул. Ясно, что 40-25 =15, а если добавить ... хотя это все догадки - ведь толщины ИП электролюкс не привел, чтобы провести паралель между двумя способами установки. Гипотетически Электролюкс позволяет ставить любой высоты духовку под ИП, оставив только 5мм зазор между фасадом и столешницей.
Вообще-то все эти неучтенки в Электролюксе мне очень не нравится. Вот еще один пример дурацкости - встроенные СВЧ Электролюкса. Например, EMS 26405. Высота ниши в мебели требуется 450мм, высота лицевой панели 460мм. Может быть, кто-то сделает предположение об одинаквоых нахлестах лицевой панели вверх и вниз по 5мм каждый? ВЫ глубоко заблуждаетесь! Перед проектированием мебели исполнитель должен обмерять конкретный экземпляр! А надо еще щель оставить между верхом лицевой панели и верхним фасадом не менее 5мм. Хотелось бы и не более из соображений дизайна. Представительтво Электролюкса в Украине на мой запрос о необходимости регламентировать и описывать подобные нюансы в инструкции даже не отписалось. Переспросили модель (которая была изначально в обращении) и пропали. Другая фигня у Электролюкса со встраиваемыми ПММ - все что попадали мне в руки имели не вертикальную лицевую панель. Глубина вместе с панелью внизу на 3мм меньше глубины вверху. Как вам недешевая кухонная мебель, у которой плоскость фасада на ПММ не вертикальна, а рядом другие фасады вертикальны? В общем, я не в восторге от Электролюкса как мебельщик.
Что хорошо - так это что нахлесты на столешницу варочной ИП по периметру 15мм шириной, да и "пружинки" стоят по всем 4м сторонам, равномерно располагая ее в отверстии.
Аватар пользователя
Юрий73
11.01.2010 в 01:05:59
Подскажите идеальную посуду для данных плит. Или кто пробовал посуду Maderno (Китай, Италия).
Аватар пользователя
Ed86
Сургут
11.01.2010 в 10:48:53
Юрий73 написал : Подскажите идеальную посуду для данных плит.
Идеальной посуды не бывает. Каждому свое нравится: свои бренды, типы, вид, формы... и т.д. У меня частично Tefal и последние приобретения Gipfel немецкий от которого я в восторге и Berghoff вроде как. Тоже ничего, но Gipfel рулит!
Аватар пользователя
bobaqpe
Боровск
11.01.2010 в 20:45:24
Юрий! Если в описании, большими буквами не написано "Подходит для индукционных плит" то это значит 99% что оно не подходит. Будте бдительными :) У меня уже лежат пара сковородок "для всех видов плит" :) которые на индукции не работают.
Насчет Гипфеля согласен. Все кто пользовался "прутся" от счастья :) Рекламщиков можно встретить практически во всех больших супермаркетах.
Аватар пользователя
Юрий73
11.01.2010 в 23:47:46
Ed86 написал : У меня частично Tefal и последние приобретения Gipfel немецкий от которого я в восторге и Berghoff вроде как. Тоже ничего, но Gipfel рулит!
Да ну... Зачем же такие высокие стеклянные крышки, да еще и ручки у крышек имеют приличную высоту. Не люблю я так. Крышка должна быть компактной!!!
bobaqpe написал : Если в описании, большими буквами не написано "Подходит для индукционных плит" то это значит 99% что оно не подходит. Будте бдительными
Ну необязательно присутствие надписи. Может стоять опознавательный знак, а так же вес кастрюли и толстое дно говорят о правильном выборе. И все таки алюминий я думаю не желателен, пусть да же литой.
Аватар пользователя
bobaqpe
Боровск
12.01.2010 в 07:17:34
Алюминий очень даже не плохо подходит для индукции, только в толстое дно алюминия вставляют тонкую пластинку из железа, и оно все отлично работает. Определить посуду по толщине дна, очень сложно, повторюсь у меня лежит уже сковорода, тяжелая и с толстым дном. Самый верный способ определить, это поднести магнит. Если дно пасуды магнитится то значит все в порядке.
Аватар пользователя
Prok12
12.01.2010 в 08:52:06
kra-mark написал : и в качестве главного преимущества служило то, что в каждой зоне нагрева работают по 2 пары катушек, электромагнитное поле которых изменяется в противофазе, и тем самым компенсируется его вредное воздействие
И полезное тоже!!! :D Если всё электромагнитное излучение скомпенсировать, греть не будет :confused:
Аватар пользователя
vlad-mal
12.01.2010 в 20:50:01
Я довольно давно в Ашане купил себе кастрюльки "Золинген": 5.5 литров (2 шт), 3 литра и кастрюлю - ковшик (1.25л). Все - с металлическими крышками, чтобы и в духовку можно было ставить. Для индукционки - хорошо. Да и вообще - супер удобная вещь.
А сковородку в Икее купил. Сперва чугунные, аж две сразу ("Сеньор" называются, кажется), но мне не понравились: подгорает+тяжеленные. Потом купил такую:
  • с тефлоновым покрытием. Эта оказалась хороша.
    Только крышки к сковородам брал не в икее (стрёмные они там какие-то), а в том же "Ашане".
Аватар пользователя
Ed86
Сургут
12.01.2010 в 21:55:44
Юрий73 написал : Цитата:Сообщение от Ed86 У меня частично Tefal и последние приобретения Gipfel немецкий от которого я в восторге и Berghoff вроде как. Тоже ничего, но Gipfel рулит!
Я тоже так думал после первого своего набора, которым пользовались больше 6 лет. Кстати тоже германкая была, с нержавейки 18/10 и с термометрами в крышках. Так вот... Все примерял ходил, присматривался. Даже думал взять посуду с плоскими металлическими крышками и малюсенькими железными ручками. Но выбрал то что показано. Так вот, смею заметить что пользоваться такими крышками удобно.
  1. Рукой берешь крышку за ручку, расположеную сбоку от центра, что при любом расскладе не повернешь крышку ручкой кверху (неудобно так), а вследствии чего паром не обожешься. При том что ручка сама по себе длиноватая, крепится за одну сторону и нагреть её не возможно. Она всегда прохладная.
  2. Наличие больших бортиков на крышке предотвращает выплескивание бульона при закипании. Он всегда стекает обратно, крышка не "отплясывает" на кастрюле.
  3. На крышке имеются с 2 сторон разного диаметра отверстия а на кастрюли выемки, что супер удобно: а) для слива чего-либо без использования друшлака и.... б) очень удобно при оставленном половнике в кастрюле, крышка закрывается полностью, без перекоса крышки. Т.е ручка половника как раз вмещается в эту выемку.
  4. На крышке с обеих сторон имеются выступы, а на кастрюли вырезки под них и крышку любой стороной можно установить на неё. При чем, и на старой посуде тоже такой фокус был, но там крышка ложилась на ручку кастрюли и была примерно на 140-150 градусов от среза кастрюли. И капельки воды от пара, накопленные на ней всегда стекали на плиту. Либо надо было ждать пока она стечет в приподнятом состоянии, что опять же грозило обжечь этим паром руки. На последних кастрюлях крышка ставится почти вертикально, примерно 80 градусов и вся вода стекает по широким бортам крышки обратно в кастрюлю. Просто приподнимаешь крышку и ставишь на ребро. ОЧЕНЬ ЭТО ОЦЕНИЛ! Респект инженерам!!!
Аватар пользователя
Юрий73
13.01.2010 в 23:54:25
Сегодня прикупил по акции за 2000руб. Мне она сразу же понравилась. Отличный сотейник Tefal Classica. Высокие крышки иногда мешают запихнуть посуду в холодильник, да и места много на кухне занимают.. ИМХО
Аватар пользователя
Dim100
Сыктывкар
15.01.2010 в 00:17:07
Добрый вечер,ну вот и выяснили,почему моя ИП Электролюкс68210Р -сделано без ума-не работает.Не прошло и месяца.Нашли таки мы сервисный центр,который ремонтирует по гарантии Электролюкса.Местный мастер все время куда-то звонил,причину искал.Ремонт в 12 тысяч обойдется.Модуль там,который за панель управления отвечает не работает.У Электролюкса гарантия на ИП 5 лет,может все-таки сделают.
Назад
