Аватар пользователя
Ed86
Сургут
17.09.2011 в 05:29:49
SergeyE Я вообще имел ввиду, что мараться волшебница будет в ходе приготовлений (нарезка, шинковка и т.д.), и столешницу нужно будет вытирать. А по пути не трудно и панель вытереть! Тем более к ней ничего не пригорает.
Аватар пользователя
Doomer5000
Барнаул
18.09.2011 в 02:59:37
Спешу поделиться радостной новостью,купил сегодня ВП AEG HK 884400,страна производитель Германия, вроде бы все доки при ней,в комплекте идет 5 или 6 книжечек по эксплуатации на куче разных языках))) Приехал домой,решил проверить работоспособность ВП, от плиты идет 4х-жильный кабель, 2 провода на фазу 1 и 2,ноль и земля,так как проверял ВП прямо в коробке,не доставая из пенопласта,то 2х фаз поблизости не нашлось,соединил 2 фазных провода в 1 и через автомат,через кабель с вилкой воткнул все в удлинитель. В качестве тары для проверки взял советский эмалированый ковш на литр,налил до половины,чтоб не разбрызгалась вода,и начал проверять... в начале ткнул 5ку,потом 8, на 8 ке уже включился вентилятор охлаждения,потом воткнул бурст,через пол минуты ковш начал дико бурлить,я моментально нажал стоп.н.го и кипение прекратилось. Помня коменты что греется только дно,а все остальное холодное с дуру взял ковш за ручку (она у него как у кружки),за что заработал ожог...То ли нижняя часть ручки подверглась нагреву изза того что была близко расположена к плите,то ли вода нагревшись нагрела ковш,хз,факт ожога налицо,поэтому будьте бдительны ;-) Жена стоя рядом и видя работу плиты была в восторге! Как установлю плиту поделюсь эмоциями=)
Аватар пользователя
DMack
18.09.2011 в 08:39:43
Котшатница написал : DMack, а кофе варить можно? из молотого? живем на время ремонта у родителей, у них плита с блинами, даже не представляю, сколько там кофе вариться в турке будет.
Извините, вообще не понимаю в чем проблема блины/не блины? Скорее турку найти для индукции замахаетесь ;) Мимо темы: я пью только растворимый Мокамбо (лет 10). Так как он для кофе-машин, то качество - вах!
Doomer5000 написал : купил сегодня ВП AEG HK 884400 Помня коменты что греется только дно,а все остальное холодное с дуру взял ковш за ручку (она у него как у кружки),за что заработал ожог...
1) П-ра-здра-вля-ю! 2) Естественно, что посуда нагревается от содержимого и стенок вплоть до ручки. Особенно опасны чугуниевые ;) то биш совковые сковородки. Масло 250° - ручка м.б. 150-200°. Да и любая сковородка... (Я эпизодически сдуру облизываю ложку после завершающего помешивания какой-нить вкуснятины - кайф на несколько дней обеспечен:yu.) Вспомните как на газу: раскаленный воздух поднимается по стенкам и нагревает (оплавляет) ручки. На индукции этого не может быть в принципе.
Аватар пользователя
19.09.2011 в 18:23:59
Доброго времени суток!!! Прочитала я весь форум и поняла, что очень хочу индукцию. Пока стоит обычная блинная плита, это ужасно, так что на др будет индукция. Вот только саму кухню я менять не собираюсь и как следствие мне нужна именно плита (в крайнем случае, можно конечно заморочиться с покупкой шкафчика и все встраивать туда, но как то не хочется). Нашла я только Electrolux EKD 603502 X, но отзывов по ней нет (или я не нашла), а на форуме обсуждаются только ВП. Может мне кто-нибудь подскажет стоит ли брать эту плиту или заморочиться с выбором еще и духовки и покупать дополнителный шкафчик а к нему еще и столешницу.. да и дополнительная розетка понадобиться..
Аватар пользователя
Aqualung
Тольятти
22.09.2011 в 09:22:08
Неужто в Масскве всего 1 плита индукционная? :) у того же люкса модели EKD разные есть.
Аватар пользователя
23.09.2011 в 10:47:05
У электролюкса 3 модели: одна эта, а другие 50 см.. Если Вы нашли еще, то буду благодарна за ссылку. А что вы имеете против именно этой модели?
Аватар пользователя
lob
23.09.2011 в 12:56:44
Ссылка.
Аватар пользователя
23.09.2011 в 13:06:06
ООО, спасибо огромное!!! Я так понимаю, что по надежности лучше Бош?
Аватар пользователя
23.09.2011 в 13:11:27
Вот только на других сайтах Bosch HCE 744350 R не указанна как индукция ((( да и горенье тоже, а АЕГ 50 см (((
Аватар пользователя
Aqualung
Тольятти
27.09.2011 в 14:02:10
Да вроде и люкс не какашка :)
Аватар пользователя
03.10.2011 в 12:29:06
AlVadSk написал : Я на последней кухне устанавливал некий Аристон 2*2 (2 обычные 2 индукции, одна с Booster), что понравилось так это добротность изготовления - поверхность не только распирается "крокодилами" по периметру столешницы, а еще притягивается снизу, обеспечивая плотное прижимание уплотнителя. Еще цена симпатичная - подсмотрел счет - 3600грн (450уе). Модели не запомнил, увы.
Как Аристон, хорош, надежен?
У меня, похоже, такая же модель - Аристор KEC 647 B. Пока не встроена - жду мебель. Напрягает вот какой момент. Через некоторое время после выключения, панель начинает издавать тонкий свистящий звук. Правда, домашние слышат только если ухо поднести вплотную к боковой стороне поверхности. Я слышу сантиметров с 30. Подозреваю, что после встраивания слышно его не будет (благодаря мебели), но беспокоит сам факт. Из-за чего это может быть? При выключении автомата звук исчезает.
Аватар пользователя
salang
03.10.2011 в 13:11:03
Makenga без нагрузки преобразователь работает на пониженной частоте и она попадает в звуковой диапазон
Аватар пользователя
03.10.2011 в 14:52:06
salang Спасибо огромное. Камень с плеч сняли :clapping
Аватар пользователя
Ed86
Сургут
03.10.2011 в 15:00:47
salang написал : без нагрузки преобразователь работает на пониженной частоте и она попадает в звуковой диапазон
А если у моей плиты абсолютно нет писка, тогда что?
Аватар пользователя
salang
03.10.2011 в 16:26:27
Ed86 да ничего. Или другая схемотехника или Вы не слышите звук с частотой более 15кГц
Назад
