13.04.2006 в 10:57:43
Уважаемые, кто-нибудь знает о запрете на установку шарового вентиля на перемычку между отводами на плотенцесушитель? Столкнулся с этим, когда собрался менять полотенцесушитель в новом доме. Слесарь от ТСЖ заявил категорически: с шаровым вентилем на перемычке не приму, делайте простую перемычку с заужением сечения. Но ведь таким образом он лишает меня воз- можности регулировки правильной циркуляции в моём п.с.? Кто знает действующий снип на эту тему?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.04.2006 в 11:51:11
zvezdopad написал : Но ведь таким образом он лишает меня воз- можности регулировки правильной циркуляции в моём п.с.?
а вы своим краном мешаете правильной циркуляции у всех соседей по стояку :)
снип есть, лень искать
13.04.2006 в 12:16:09
zvezdopad написал : О шаровом кране на перемычке п.с.
Нельзя.
A-Nippel
A-Nippel
13.04.2006 в 16:12:39
zvezdopad написал : ...Слесарь от ТСЖ заявил категорически: с шаровым вентилем на перемычке не приму, делайте простую перемычку с заужением сечения. Но ведь таким образом он лишает меня воз можности регулировки правильной циркуляции в моём п.с.?
А каким образом это Вас лишает возможности регулировки? Это если Вы запрёте перемычку у Вас не будет возможности регулировки, а поставите, скажем как он предлагает с заужением, и ставьте на полотенцесушитель хоть кран, хоть термостат.
Вот интересно, а недавно друг с помощью местных сантехников переделывал подводку радиаторов и отводы от стояков воды, так вот именно сантехники настаивали на кранах на байпасах водяного стояка и особенно отопления. Он еле отбился от них, чтобы сделать без кранов.
13.04.2006 в 21:37:05
Do Home Yourself написал : а вы своим краном мешаете правильной циркуляции у всех соседей по стояку :)
Каким образом я помешаю правильной циркуляции соседям? Если (к примеру) п.с. от строителей дюймовый, а я купил полудюймовый, тогда прикрыв шаровым дюймовую перемычку на треть или чуть больше я тем самым распределю потоки равномерно и через перемычку и через п.с. На соседях это, я думаю, не отразится, а мой п.с. начнёт греть нормально. А знаете чем аргументировал сантехник свой отказ принимать такую перемычку? Тем что кто-то, где-то, забыл открыть шаровой на своей перемычке и разгневанные соседи обещали его побить за холодный п.с, и вообще шаровые не надёжны и почти все поддельные, если порвёт, то после затопления будут большие проблемы. У него, у сантехника! Во..!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.04.2006 в 22:14:10
2zvezdopad
еще раз снип запрещающий кран на стояке есть, искать лень
13.04.2006 в 22:39:44
Ну, если есть, да ещё и действующий, тогда и обсуждать не вижу смысла. Это будет как делать кое-что против ветра. Спасибо всем. C уважением, zvezdopad.
MB230
MB230
Воронеж
13.04.2006 в 23:59:42
Какого размера сделать перемчку на пс если стояк дюйм или чуть больше,а пс полдюймовый? 3/4 или1/2?
A-Nippel
A-Nippel
14.04.2006 в 01:55:18
zvezdopad написал : Каким образом я помешаю правильной циркуляции соседям? Если (к примеру) п.с. от строителей дюймовый, а я купил полудюймовый, тогда прикрыв шаровым дюймовую перемычку на треть или чуть больше
У шарового крана только два допустимых положения: полностью закрытое и полностью открытое.
zvezdopad написал : я тем самым распределю потоки равномерно и через перемычку и через п.с. На соседях это, я думаю, не отразится, а мой п.с. начнёт греть нормально.
А зачем это нужно? У Вас какие-то проблемы с работой полотенцесушителя? Я наблюдал у людей полотенцесушитель подключённый без сужения довольно длинными медными трубками и ничего, прекрасно работает.
zvezdopad написал : А знаете чем аргументировал сантехник свой отказ принимать такую перемычку? Тем что кто-то, где-то, забыл открыть шаровой на своей перемычке и разгневанные соседи обещали его побить за холодный п.с,
Правильно аргументировал. Дай в руки такие рычаги и будут постоянно что-то забывать, а другим сидеть без воды или тепла.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2006 в 08:35:27
2MB230
вроде на размер меньше
у меня стояк 1"
заужение 3/4" отводы 3/4"
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2006 в 03:33:06
в принципе, достаточно , чтоб после заужения . при работающем ПС. общее сечение стояка сохранилось.
