ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2016 в 01:12:15
ppp53 написал: Заводится ТОЛЬКО из положения ВМТ сжатия ! ! !
Полуось сломана, двиг отделён..... ! Ещё раз испробовал от окончательно подобранного батарейного зажигания ! Тянул, чтоб ТОЛЬКО-ТОЛЬКО преодолеть сопротивление в ВМТ сжатия .......! ! !
ppp53 написал: Более применительным видится небольшой блочёк для создания вольт 150-200, подключаемый к существующему зажиганию.
Надо форсировать этот вариант ! Но только сомнения - а будет ли при таком неспешном вращении маховика создаваться достаточный импульс открытия тиристора ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.09.2016 в 02:07:26
ppp53 написал: Но только сомнения - а будет ли при таком неспешном вращении маховика создаваться достаточный импульс открытия тиристора ? ? ?
Тиристор то тиристором, а будет ли засасываться бензин в цилиндр, при еле вращающимся вале?
Акела
Акела
Тюмень
25.09.2016 в 15:00:30
ppp53 написал:
Акела написал: Как ваше мнение?Работать будет
Да оно то всё работать будет. Главное сделать, и сделать, чтоб работало ! ! !
ppp53, Да сделать не проблема.
Jesha написал: , Работать будет, но я бы доделал так https://www.youtube.com/watch?v=XS93DryGWGk
Это я видел.Агро есть а вот трактора нет.Придётся делать под агро.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2016 в 15:09:36
Jesha написал: Тиристор то тиристором, а будет ли засасываться бензин в цилиндр, при еле вращающимся вале?
ppp53 написал: Тянул, чтоб ТОЛЬКО-ТОЛЬКО преодолеть сопротивление в ВМТ сжатия .......! ! !
Заводилось и неплохо !
ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2016 в 15:11:13
Акела написал: Да сделать не проблема.
Посмею предположить - из 100 человек так могут сказать не более 10 !
Акела
Акела
Тюмень
25.09.2016 в 16:50:10
ppp53 написал: Посмею предположить - из 100 человек так могут сказать не более 10 !
Повторюсь,сделать не проблема.Самый гемор это согнуть фрезы.А остальное мелочь.Зима длинная.Хочется найти мост по меньше не от жигулей.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2016 в 17:32:34
Акела написал: Зима длинная
И очень холодная у многих !
Акела написал: Хочется найти мост по меньше не от жигулей.
Меньшето вроде и нет. Редуктор передний от Нивы с готовыми выходами валов. Был у меня OPEL-OMEGA - там был подвесной задний редуктор с выходными валами....... !
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.09.2016 в 19:10:10
Акела написал: .Агро есть а вот трактора нет
Посто поменять конструктив под Агро. Жалко, такой ширины редуктор. Он же не утонет, а будет бульдозером. А мост поменьше... На иномарочную разборку, там и подвесные, да глядишь и просто поменьше. Только, думается, подороже ВАЗ.
Акела
Акела
Тюмень
25.09.2016 в 19:28:19
Буду думать,стоит ли овчинка выделки.Если будет стоить то и буду заморачиваться.Всёшь будет дешевле чем покупать фрезу к Агро.
mastera
mastera
25.09.2016 в 20:03:51
Jesha написал: Посто поменять конструктив под Агро. Жалко, такой ширины редуктор. Он же не утонет, а будет бульдозером. А мост поменьше... На иномарочную разборку, там и подвесные, да глядишь и просто поменьше. Только, думается, подороже ВАЗ.
Как бы не вышло дороже родной фрезы.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.09.2016 в 20:09:14
Акела написал: Всёшь будет дешевле чем покупать фрезу к Агро
Если есть немалый опыт с мотокультиватором, лучше не покупать фрезу Агро. За эти деньги купить Мотокультиватор. Два агрегата иногда хорошее подспорье!
