Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
20.04.2018 в 14:27:58
Ну вот как испытаю посадку картошки в мае .так и отпишусь
  • Крот и Агро теперь
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.04.2018 в 14:33:37
Михалыч я, давай, Михалыч, дерзай, мы в тебя верим! :yu:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
mastera
24.04.2018 в 19:52:55
Кто то вроде искал наткнулся случайно
Аватар пользователя
mastera
24.04.2018 в 19:56:29
Может кому спонадобиться, не мое
Аватар пользователя
Николай 832
Ижевск
26.04.2018 в 00:35:17
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Случилась такая проблема пропала искра. Свечи ,кнопку со шнуром проверял,провода на наличие К.з. на массу проверял.катушку зажигания новую взял,коммутатор бсз-2 новый поставил все равно нет искры триклятой. Добрался до магдино. Катушка трансформатора с 2 проводами звониться напруга есть,а вот вторая с 3 проводами,которая с датчиком не хочет звониться. То есть сам датчик жёлтый провод звониться на массу ,а черный с красным нет. Где то на форуме попадалось что ставили китайские и магдино и коммутатор,а кто что ставил ,само магдино и коммутатор менял или катушки по отдельности от китайцев ставил найти не могу.Родная магдино уж больно кусается в цене и не факт что искра появиться.У бурановцев на форуме как то писали что коммутаторы одно время контрафакта много на рынке было ( может и я напоролся) .Отдельно находил коммутатор кто то прозванивать по отдельности провода именно бс3-2 а кто что снова не могу найти. Кто знаком с темой помогите выручайте не киньте в беде перед началом сезона
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
26.04.2018 в 07:36:28
Николай 832, Там 3 катушки. Одна намотана толстым проводом - это катушка освещения. От нее два белых провода. В работе зажигания не участвует. С другой стороне магнето 2 катушки на разных сердечниках. Обе одним концом соединены с корпусом. Выводы: синий - зарядная катушка, зеленый - датчик искры. Какая из них не звонится? Синяя-корпус или зеленая-корпус?
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.04.2018 в 08:49:01
Николай 832, Если у Вас катушка с тремя обмотками, то единственный халявный варик, смотать катушку, посчитать витки и направление, и перемотать. Работа конечно кропотливая, но с минимальной стоимостью. Если катушка залитая, то можно сделать поперечный срез, и через лупу посчитать количество витков в слое и количество слоёв, перемножив получите количество витков в катушке. Можно каждую секцию просто мотать до заполнения. Как-то, так.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
Николай 832
Ижевск
26.04.2018 в 09:43:13
alldn, у меня по моему немного другая система на освещение 2 черных провода там все звониться на другой 3 провода красный ,черный ,жёлтый. Жёлтый на массу звониться,а черный и красный ни на массу не звоняться,ни между собой на сопротивление. У меня магдино МД-4М.Система зажигания бсз-2м .
Аватар пользователя
Николай 832
Ижевск
26.04.2018 в 09:49:02
Djuse, чего то ссыкатно катушку мотать Ни разу не делал и не видел даже.А сколько метров провода нужно? Я ведь так понимаю он обязательно цельный должен быть. У меня именно залит. Как вариант никто не сталкивался с таким может от какого нибудь китайского сектора именно эту вторую залитую катушку можно взять и на наше магдино поставить? Сопротивление проводов красный черный какое должно быть? Может знает кто? И я правильно понял красный черный между собой должны звониться ,а жёлтый только на массу или нет?
Аватар пользователя
исаевич
Чебоксары
26.04.2018 в 10:13:07
Николай 832 написал: Djuse, чего то ссыкатно катушку мотать Ни разу не делал и не видел даже.А сколько метров провода нужно? Я ведь так понимаю он обязательно цельный должен быть. У меня именно залит. Как вариант никто не сталкивался с таким может от какого нибудь китайского сектора именно эту вторую залитую катушку можно взять и на наше магдино поставить? Сопротивление проводов красный черный какое должно быть? Может знает кто? И я правильно понял красный черный между собой должны звониться ,а жёлтый только на массу или нет?
Николай 832, желтый относительно корпуса -18 Ом и это датчик. Красный-черный(питание коммутатора) провода -между собой 0,64 кОм и если не прозванивается,значит обрыв и надо перематывать, другого варианта нет.С китаези ничего подходящего нет
Аватар пользователя
Николай 832
Ижевск
26.04.2018 в 11:12:50
исаевич, я вас понял, спасибо будем искать. Скажите ещё такой вопрос сколько примерно метров кабеля брать чтобы намотать хватило катушку?
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
26.04.2018 в 12:08:15
Николай 832, У меня не такое магдино, сейчас посмотрел в интернете похожие схемы. Быстрее всего у вас цела запускающая катушка, она звонится желтый-земля. А зарядная катушка видимо оборвалась. Она должна звониться красный-черный. Если сами не перематывали, то не стоит с этим заморочиваться. Проще найти кого-то из радиолюбителей, им это знакомо, да и вам расходы на пиво или коньячок будут значительно меньше, чем покупать новое магдино.
В этой катушке около 6000 витков провода ПЭВ2 0.1 мм, ровненько намотать непросто, не оборвать, не повредить изоляцию. Часто провод обмотки обрывается в месте соединения с монтажным проводов, выходящим наружу из катушки.
Аккуратно с катушки внешний слой изоляции. Может вам повезет и у катушки оборвался наружний вывод. Если снаружи никаких обрывов не найдете, то к радиолюбителям а еще лучше в мастерскую, где перематывают электромоторы. Там и специалисты и станочки и провод есть. Сейчас еще не так просто найти обмоточный провод, все утащили в цветмет сволочи.
Аватар пользователя
Николай 832
Ижевск
26.04.2018 в 13:42:03
alldn, я вас понял, спасибо. Пока как вариант решил взять магдино и ещё одну катушку от бурановцев маркировка к1 843734-01 это коммутатор.так вот магдино ( вторую катушку) внешне походит на наш,по сопротивлению чюток другое .думаю в сумме должно дать искру как поставлю отпишусь о результатах
Аватар пользователя
исаевич
Чебоксары
26.04.2018 в 17:29:04
Николай 832 написал: alldn, я вас понял, спасибо. Пока как вариант решил взять магдино и ещё одну катушку от бурановцев маркировка к1 843734-01 это коммутатор.так вот магдино ( вторую катушку) внешне походит на наш,по сопротивлению чюток другое .думаю в сумме должно дать искру как поставлю отпишусь о результатах
Николай 832, Агросовские блоки только внешне похожи с Бураном ,но посадочные и крепежные размеры абсолютно не соответствуют.К сожалению....
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
26.04.2018 в 17:34:11
исаевич, Весь блок не подойдет, может катушку удастся использовать? Главное, чтобы у нее фазировка управляющей катушки совпала с Агро.
Назад
