alldn
alldn
Тамбов
25.03.2017 в 21:40:05
Спасибо за рекомендации. Это я так, на всякий случай хотел определиться с типом установленного жиклера. Как у меня ездит МБ я еще не знаю. По двору ездит, а как себя поведет под реальной нагрузкой хз. Ничего, через месячишко это выяснится, тогда и буду делать выводы.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 22:44:19
Саныч53 написал: побольше можешь и не найти, но если изготовишь из трехгранного надфиля инструмент под названием калезвар, то им сможешь аккуратно расковырять отверстие в жиклере
Трёхгранный, напильник..... прошлый век. Я свёрлами разжился - 1.0, 1.1, 1.2............ ! Дошёл до 1.4 - а улучшений (равно и ушудшений) не наступило (начальный разгон, уверенное трогание на 4-й) ! Может оно и дошло бы до 200 на почти максимальной нагрузке, но пока нужды в такой нагрузке не наступило. Да и тут расписывают начальную стадию открытия заслонки - а это ещё ГДС в дело не вступила, и хоть на 200, хоть как стоит на 175 - до них пока очередь не доходит. И на 175 так ревёт от рук, что вроде более и не надо ставить !
mastera
mastera
26.03.2017 в 21:12:03
alldn написал: Сегодня вывернул жиклер сверху, посмотрел - обозначения на нем нет. Выходит никак не узнать какой стоит жиклер? А где купить новый, скажем на 200?
alldn,Пришел с суток работать не кому :mad: давно тут не был. Что вы вывернули это холостого хода жиклер а главный надо снять поплавковую камеру и с торца вывернуть жиклер под цифрой 5, на нем будет выбито проходное сечение.
alldn написал: Карб родной стоит. Я тут в форуме видел, что стоят жиклеры на 150 или 170, а кто-то ставил на 200... Я и хотел разобраться какой у меня стоит и где купить другой, побольше.
alldn,У меня стоял на 175 поставил на 200, нашел у себя в "железках"
alldn написал: и где купить другой, побольше.
alldn, В автомагазине продаются ремкомплекты для карбюраторов .
mastera
mastera
26.03.2017 в 21:31:29
ppp53 написал: Трёхгранный, напильник..... прошлый век. Я свёрлами разжился - 1.0, 1.1, 1.2............ ! Дошёл до 1.4 - а улучшений (равно и ушудшений) не наступило (начальный разгон, уверенное трогание на 4-й) ! Может оно и дошло бы до 200 на почти максимальной нагрузке, но пока нужды в такой нагрузке не наступило. Да и тут расписывают начальную стадию открытия заслонки - а это ещё ГДС в дело не вступила, и хоть на 200, хоть как стоит на 175 - до них пока очередь не доходит. И на 175 так ревёт от рук, что вроде более и не надо ставить !
ppp53, Так вы вроде " японский" карб поставили ,Повторюсь еще раз зачем поставил жиклер большого сечения, Когда поставил груза на колеса, при пахоте на второй передаче стал глохнуть двигатель (регулятор резко дергал дроссельную заслонку) поставил сначала резинку потом пружинку в противоход ,стал работать нормально. На следующий год весной поставил главный жиклер на 200 проблема ушла, с телегой на 4 трогается хорошо даже на " тракторных колесах , с фрезой идет на пол газа, НИ КОГО НЕ АГИТИРУЮ.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.03.2017 в 00:09:25
mastera написал: НИ КОГО НЕ АГИТИРУЮ.
Про замену жиклёра на 200 было много сказано. А вот про
mastera написал: поставил сначала резинку потом пружинку в противоход
только сейчас. А это ведь изменение работы ЦРО !
ppp53
ppp53
Ярославль
27.03.2017 в 00:11:36
mastera написал: Так вы вроде " японский" карб поставили
А до того, как поставил - все здесь предлагаемые варианты перепробовал. Да и сомнения всё равно остались
alldn
alldn
Тамбов
27.03.2017 в 08:18:27
mastera написал: Что вы вывернули это холостого хода жиклер а главный надо снять поплавковую камеру и с торца вывернуть жиклер под цифрой 5, на нем будет выбито проходное сечение.
Спасибо. Всегда рад получить конструктивный ответ.
Михаэль
Михаэль
27.03.2017 в 09:09:55
mastera написал: ,Повторюсь еще раз зачем поставил жиклер большого сечения, Когда поставил груза на колеса, при пахоте на второй передаче стал глохнуть двигатель (регулятор резко дергал дроссельную заслонку) поставил сначала резинку потом пружинку в противоход ,стал работать нормально. На следующий год весной поставил главный жиклер на 200 проблема ушла, с телегой на 4 трогается хорошо даже на " тракторных колесах , с фрезой идет на пол газа, НИ КОГО НЕ АГИТИРУЮ.
Наверное у кого как попал двигатель. Мой сразу тянул плуг хорошо , даже на третьей с железными колесами и грузами на них . На четвертой ничего плохого не замечено. Жиклер по моему 165 там стоит. Как то поплавковую камеру отвинчивал не снимая карб. чистил дно от мусора и вроде там такой жиклер.
mastera
mastera
27.03.2017 в 10:01:45
Михаэль написал: Наверное у кого как попал двигатель. Мой сразу тянул плуг хорошо , даже на третьей с железными колесами и грузами на них . На четвертой ничего плохого не замечено. Жиклер по моему 165 там стоит. Как то поплавковую камеру отвинчивал не снимая карб. чистил дно от мусора и вроде там такой жиклер.
Михаэль,Так и у меня не с новья возникла эта проблема а на шестом году.Не дымил масло не расходовал( да и сейчас так же от смены до смены) возможно что с регулятором
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
27.03.2017 в 11:06:14
mastera написал:
mastera, покажите пожалуйста как с карбюратором GX340 (390) соединили тяги ЦРО и пружины . на днях тоже заменил карб на GX390 в результате при большой нагрузке ЦРО резко резко открывает-закрывает заслонку.
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
27.03.2017 в 11:38:24
может кому интересно
