Лаки для какой подготовки почвы предпосадочной?
22.04.2017 в 20:40:59
22.04.2017 в 21:04:15
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.04.2017 в 03:12:56
tunis написал: испытал фрезы, надо еще подождать-сыро еще ,но штуки чумовые
Бортовые то не жалко ? И костыль - не регулируемый ? На все случаи ?
23.04.2017 в 06:09:20
Djuse написал: Интересный вариант
Можно ставки делать - развалятся бортовые сразу, или ещё помучаются некоторое время !
23.04.2017 в 08:29:42
tunis написал:
Djuse написал: tunis, Как быстро проходит в длину 1м или 10м , понять с какой скоростью лопатит землю.
Djuse, 10 метров - 2 -3 минуты на 2й скорости. на 3 й чуть зазеваешся садится на пузо
tunis, вес мотоблока играет не последнюю роль.
ppp53 написал:
ppp53, плуг или груженый прицеп по бездорожью не легче тащить.
И все таки тут чего-то не хватает.
23.04.2017 в 08:32:37
Товарищи! не могу найти, какой бензин лить в Агро мотоблок 2006 года! движок родной. 92 смешивать нужно с маслом? И сразу для уточнения два вопроса еще: В двигатель 10W30 или 10W40, марка масла не имеет значения? у меня допустим с машины остался мотюль 10W40.
В коробку Тад-17 80W60, марку кто подскажет нормальную?
Фильтр как я понял подходит жигулевский?
23.04.2017 в 08:37:27
Марош, Для полной картины не хватает фрезы на ВОМ в качестве костыля,да и не будет пропуска между бортовыми.
23.04.2017 в 08:47:29
alldn написал:
ppp53 написал: Вот представлен один из редких конкретных реально получившемся методов - замена тиристора С МЕНЬШЕЙ НАПРУГОЙ ОТКРЫТИЯ !
Да куда там меньше. У BT-151 800R 15ма ток открытия а у родного MCR100 - 0.2ма
alldn, А родной был не MCR100. Если найду его, то напишу маркировку. Помню только что по даташиту у него напряжение включения на полвольта больше чем у BT-151. Так же у него больше допустимый ампераж и вольтаж. С этой точки зрения он кажется был надёжнее, но и BT-151 тоже хватает с запасом.
23.04.2017 в 09:03:14
ppp53 написал: Упущен ещё один вариант - расковыривается МБ-23У и заменяются детали на другие или вообще паяется другая (немного) схема !
Вот мой расковыренный К-1. Был залит какой то разновидностью силикона. Рядом с двумя большими конденсаторами на печатке есть место под третий. Хочу сегодня попробовать поставить его и посмотреть изменится ли что то от этого.
23.04.2017 в 09:16:09
steepslacker, Разрисуйте схемку, коли уж расковырян блок. На фотках не разглядел номинал конденсаторов. Думаю на глаз эффекта от дополнительного конденсатора не будет видно, а вот если померять... Наверняка на высоких оборотах будет хуже, но наш мотор низкооборотистый, так что в общем может быть и улучшение.
steepslacker написал: А родной был не MCR100. Если найду его, то напишу маркировку.
Отлично. Я по сведениям из интернета пишу, сам дохлый коммутатор не препарировал.
