Djuse
Киржач
26.04.2017 в 19:22:42
Саныч53 написал: Djuse, привет! Всегда короткий патрубок от карба до впускного коллектора считался предпочтительнее, проверено на картинговых моторах.
Саныч53, Привет. Двухтакты они критичны к длине входа, так же как и выхлоп, резонансно настраивается. Если выхлоп настраивает наполнение цилиндра на оборотах, то резонатором на входе иожно подвигать крутящий момент на малых и начальных средних оборотах. Резонаторы также хорошо пристраиваются к 4такным моторам :) проверено на доводке движков ралийных крошек ;)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Киржач
26.04.2017 в 19:25:43
alldn написал: Djuse, Андрей, а как считать? Научи.
Александр, обязательно, есть и формулы, и готовое решение для Агровского мотора.
ЗЫ подниму свот писульки,скину.
Djuse
Киржач
26.04.2017 в 19:30:14
ppp53 написал: Тут попалась схема коммутатора из четырёх деталей (мост не в счёт) ! Тиристор и кондёр как то наоборот включены - импульс от второго магнита пойдёт прямо на катушку ! ! !
ppp53, Решил свой кетайский комутатор похоронить?
ppp53
Ярославль
26.04.2017 в 19:47:35
Djuse написал: Решил свой кетайский комутатор похоронить?
У меня его и не было ! От Минска есть. Но тут схему увидел - возможно ещё один импульс ПОЛНОСТЬЮ задействовать на благое дело ! Да и в случае удачи - любой коммутатор можно перепаять теми же деталями...! Главное расковырять заливку !
ppp53
Ярославль
26.04.2017 в 19:52:33
Djuse написал: Александр, обязательно, есть и формулы, и готовое решение для Агровского мотора. ЗЫ подниму свот писульки,скину.
Да не торопись - патрубок получается по месту - длина шпилек учитывается и как гайку наживить, меньше и не сделаешь - не обрезать же шпильки ! А ежели по формулам - длинее надо было - я, например, не стану переделывать !
Djuse
Киржач
26.04.2017 в 20:02:20
ppp53 написал:
ppp53, С нами покрутишся, еще не то будет :swoon
Djuse
Киржач
26.04.2017 в 20:03:19
ppp53 написал: Да не торопись
Александру обещал, так что извини....
alldn
Тамбов
26.04.2017 в 20:06:54
Djuse написал: есть и формулы, и готовое решение для Агровского мотора.
Отлично, 390-й карб придет, будем считать и делать.
ppp53
Ярославль
26.04.2017 в 20:33:17
alldn написал: будем считать и делать
Искренне желаю - не ошибиться в десятых долях миллиметра - всё прахом пойдёт (а может и нет) !
ppp53
Ярославль
26.04.2017 в 20:38:58
Djuse написал: Александру обещал, так что извини....
Ты что ему хочешь несколько бессонных ночей ? ? ?
alldn
Тамбов
27.04.2017 в 07:56:25
Поставил грузы. Тяжелый стал как танк.
Djuse
Киржач
27.04.2017 в 08:06:58
alldn, Привет Александр. Смотрица сипатишно. Тыжелые грузы лучше ставить на осевые подшипники, для облегчения работы трансмиссии.
Марош
Барановичи
27.04.2017 в 08:11:16
alldn, еще колеса большие установить и будет работать как лошадь.
alldn
Тамбов
27.04.2017 в 08:15:57
Djuse написал: Тыжелые грузы лучше ставить на осевые подшипники, для облегчения работы трансмиссии.
Привет Андрей, ну дак я и поставил на колеса. Чтобы никакой дополнительной нагрузки на трансмиссию не было.
Марош написал: еще колеса большие установить и будет работать как лошадь.
Таки да, но взять их пока негде. Если попадутся... Например от 66-го.
Поглядываю время от времени на Ваш 4-х колесный аппарат. Интересно, есть что подсмотреть.
alldn
Тамбов
27.04.2017 в 08:19:31
Привет Андрей. Ну так я и поставил на колеса, чтобы не создавать доп. нагрузку на трансмиссию.
Таки да. Только пока взять их негде. Если попадутся,... например от 66-го.
Посматриваю на вашего 4-х колесного друга. Интересно, есть что подсмотреть, перенять.
