30.06.2017 в 09:40:48
Djuse написал:
steepslacker написал: Мужики, совет нужен. Задолбали скоростя вылетать под нагрузкой. Кто нибудь сталкивался? В механике (особенно касательно агроса)не силён. Какие могут быть причины?
steepslacker, На переключателе передач, прорези для фиксации есть?
Djuse, Убрал год тому назад. Выбивает скоростя что с ними, что без.
30.06.2017 в 09:46:05
Владимир С. написал:
steepslacker, не знаю как на вашем устроено, на моем подпружиненый шарик имеется. Каждой передаче и нейтралке между ними есть паз, в котором шарик фиксирует рычаг. Если пружинка лопнет, то и фиксации не будет.
Владимир С., Пружинки целые. Кроме того шарики я заменил на фиксаторы в виде пули. Из кпп какой то иномарки их вытащил. В результате пружины (там 2 их) сжимаются туже и прижимают фиксаторы к валу сильнее. Толка нет от этого. Когда трогаюсь на 4-той, то рукоять переключения рукой придерживаю, иначе выбивает.
30.06.2017 в 09:49:40
Сергей М81 написал:
steepslacker, одна из причин - выработка шестеренок из-за переключения передач на ходу...
Сергей М81, На этом валу 4 шестерни. В прошлом году поставил 2 новых шестерни. Не помогло. Вылетают все скоростя, особенно 4-тая. Вчера картошку окучивал, даже первая вылетает часто. Раньше реже было. Шток который ходит внутри кукурузы у меня слегка покоцан. Точнее на нём есть вмятинки от шариков. Может в этом дело? Или эти вмятинки есть на любом б\у агросе?
30.06.2017 в 09:58:59
Djuse написал:
steepslacker, Ну и правильно, эти зубчики кроме проблем ни чем не помогали.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.06.2017 в 09:59:08
Ну если шестерни нормальные, значит эти шарики/ фиксаторы нужно смотреть, а так в этом году окучка тяжелая из-за аномальной погоды - земля тяжеленная после обильных дождей...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
30.06.2017 в 10:00:21
Сергей М81 написал:
Сергей М81, В прошлом году заменил 2 шестерни из четырёх, заменил все шарики. Не помогло. На штоке, который ходит внутри кукурузы и перемещает шарики, есть выработка. Точнее ямки от этих самых шариков. Под замену его? Или у всех так?
30.06.2017 в 10:04:55
steepslacker, Почитал ваши ответы на посты, проблема закапалась в вале переключения передач. Получается так что шарики находятся в пограничной зоне перехода от большова диаметра на маленький. Возможно шарики накатали дорожки, нужно посмотреть расположение вала переключения при фиксации относительно расположения шариков.
30.06.2017 в 10:31:00
Djuse написал: Получается так что шарики находятся в пограничной зоне перехода от большова диаметра на маленький
Тоже к этому склоняюсь, потому что местами следы от шариков как раз в этой зоне. Пробовал переместить кукурузу, подкладывая шайбы, но много так её не подвинуть. Шток тоже не переместить. Регулировок не предусмотрено. Что делать, чтоб шарики вышли из этой пограничной зоны?
30.06.2017 в 10:35:17
steepslacker, Взять новый вал, собрать вал на место без шестерёнок, и посмотреть на положение вала через отверстия на разных передачах, если пограничная зона останется, отпишитесь, тогда думать дальше..
30.06.2017 в 10:53:02
Djuse написал:
Djuse, Да, блин. Гемор однако. Хотя я тоже других вариантов не вижу. Подшипники заодно поменяю на всякий случай.
30.06.2017 в 10:54:54
steepslacker написал: Подшипники заодно поменяю на всякий случай.
steepslacker, не торопитесь этого делать, новые, могут быть, просто хуже родных.
30.06.2017 в 10:56:15
steepslacker написал: Пробовал переместить кукурузу, подкладывая шайбы, но много так её не подвинуть.
Обратите внимание на зазор и износ в вилке, что толкает вал. Если вал изначально попадал около пограничной зоны, то износ вилки в купе с накатом на валу, могут давать выбивание передачи.
01.07.2017 в 15:38:10
alldn написал: немного почистил внешний конус сцепления тоненькой шкуркой
Ну и растолкуй, в чём технический смысл этого действия ?
01.07.2017 в 16:25:27
ppp53, Смысл в том, что часть поверхности была какая-то заезженая, тоже зеркальная, как и металлическая ответная часть. На мой взгляд именно в этих местах поверхности соприкасались. Думаю поэтому при отпускании сцепления, оно схватывало рывком, плавной части почти не было. Сначала не было вообще, а потом немного стало получше, а может я просто приноровился к этому сцеплению. Сейчас после того, как я немного пошершавил поверхность, сцепление стало гораздо более плавным. Конечно, оно может опять там загладиться, а может и нет, может это был отпечаток многолетнего простоя мотоблока. В общем есть в этом смысл или нет - это не важно. Мне так понравилось и это главное.
01.07.2017 в 17:06:16
alldn, То есть, Ваше мнение, что там сплошные цифровые артефакты?
