28.08.2020 в 21:51:26
Пока не знаю,купил не делю назад.поменял масло,поставил новые клапана,притер.сегодня собрал завел поддымливает на холостых. Глушылку не поставил,хотел заглушить сбросом газа,так он не глохнет работает с интервалом в секунду бах,бах.бах
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
28.08.2020 в 21:54:52
aleksei72 написал: Пока не знаю,купил не делю назад
aleksei72, Попробуй на холостых покрутить винт 8
28.08.2020 в 22:00:51
aleksei72, Кольца ВАЗ 21011 79 ММ с шестерошного мотора.
28.08.2020 в 22:19:54
aleksei72 написал: на холостых оборотах черный дымок из глушителя выходит,что это пора кольца менять
Режим ХХ плохо расчётный. И шибко может различаться......Из каких то источников - закопчённая свеча результат длительной работы на ХХ. А тёмно-коричневую свечу я увидел лишь через много лет при карбе 390..... При экспериментах с к-45 последние шаги были рассверление жиклёра хх. После захода 3-го стал появляться черноватый дым. После 4 - существенно повалил (но энергичного перехода и при этом - так и не получилось). А кольца и без этого проверяются (каждый день - при шнурке)..............
29.08.2020 в 05:49:48
Андрей70, Тоже заказал китайчика , жду)
29.08.2020 в 05:59:21
Андрей70 написал: brait2019, Про овчинку не знаю,делал для себя, фрезу волокёт не напрягаясь.Да хотел с электрозапуском но не было в наличии взял такой, хотя заводится он легче чем УМЗ, НАМНОГО!!!
Андрей70, Он во всем лучше чем старый, допотопный умз. От умз только одна польза - противовес!))) Пусть сейчас староверы изойдут на г -но, но для себя я уже давно сделал вывод: на.. дм-1! На.. уд-15 и умз этот на..! За них топит тот , кто другого не пробовал и денег жалко! Да они по 30 лет без ремонта ходят, точнее нервы мотают 30 лет! Потом перебрать этот уд , или умз и пусть ещё внука мозги ...!) Все правильно ты сделал! Да китайчики для ленивых! Да я обленился копошиться в допотопных наших моторах! Потому как весь мир давно ушёл вперёд, а мы все запчасти перебераем. Это может кому делать нечего , или как хобби - пусть собирает и разбирает это старое ... Про руки не от туда не пишите! Многих ещё сам научу!)
29.08.2020 в 06:05:48
Серый111 написал: Андрей70, Тоже заказал китайчика , жду)
Серый111, Китайца карбюратора,или движок? Если карб.то унас они на рынке 600 рублей ,может и мне купить поставить.?
29.08.2020 в 06:07:37
Андрей70, Электростартер на этих моторах- лишняя приблуда. Если только хочешь светодиодную фару поставить, а так он и не нужен вовсе. Опять же катушку можешь потом отдельно заказать для света если надо будет. Руками этот мотор запускается с первого раза, нет смысла в стартере никакого ( чего не скажешь про дизель).
29.08.2020 в 06:11:21
aleksei72 написал:
aleksei72, Конечно движок. Поставил и забыл! И с форума пропал, потому как вопросов и вечного головняка нет!))₽ фигня эти все самоточки и самоделки. Экономия на собственных нервах. Эти моторы надо снимать и выбрасывать без сожаления. Про тягу на низах и вечную их жизнь пусть между собой диванные староверы и скупердяи рассказывают . )))
29.08.2020 в 06:15:23
aleksei72, Не надо купить. Надо копить! 13 сильный лифан, вейма, брайт про ну в общем заводские и переходник. Сейчас проснутся староверы и полетят в мою сторону лапти и шлёпанцы!)))
29.08.2020 в 07:48:58
aleksei72 написал: Китайца
Серый111 написал: Конечно движок. Поставил и забыл!
Есть у меня бензогенератор. Для электричества в деревне по выходным. Долго ли коротко - что то не так стало в нём на слух. Полез сначала в клапанную крышку........Один толкатель протёр вбок направляющее отверстие в стальной направляющей пластине...........! ! ! так что
Серый111 написал: .....
ещё то.............. А ручник (новьё) на АГРО приделал. Чего то в АГРО не так дёрнулось - и развалился ручник........
29.08.2020 в 13:02:24
Серый111 написал: , Конечно движок. Поставил и забыл! И с форума пропал, потому как вопросов и вечного головняка нет!))
Серый111, я тебя разочарую , у меня сосед и лифан13 сильный угробил, на два года хватило и у некоторых коробка " кукуруза" накрылась ( от неумения настроить сцепление, передачи с хрустом включались) так что у тебя все впереди.
29.08.2020 в 13:07:57
Серый111 написал: Про руки не от туда не пишите! Многих ещё сам научу!)
Серый111,зря ты его купил , у тебя ни МТЗ не МС другом и надежным помощником не стал, брал бы в сборе китайца .
29.08.2020 в 13:23:57
Серый111 написал: Про тягу на низах и вечную их жизнь пусть между собой диванные староверы и скупердяи рассказывают . )))
Серый111, А вот про диванных и про скупердяев это ты зря обижаешь , я чтобы купить АГРО 2008 году, брал сельхоз ссуду( не у всех милок есть деньги, особенно в сельской местности) . И про работу работает круглый год, зайди на ютуб набери Евгений Бирюков и увидишь как работает мотоблок
Серый111 написал: Сейчас проснутся староверы и полетят в мою сторону лапти и шлёпанцы!)))
И это как то не к месту, ну что тебе могут посоветовать те кто им не работал или работал мало.( ты у кого пришел сюда совета спрашивать?)
29.08.2020 в 13:34:35
mastera написал: от неумения настроить сцепление
Одну то гайку крутнуть ? Решил поменять прижимной - и не очень то "хрустело". Подшипник легко вращался, но с небольшим шумом. Новый (аж за 140р) туговато крутился, но плавно - смазка наверное хорошая................И стало что со сцеплением, что без него..........Спасает немного минимальный ХХ. Рукой рычаг на КПП до упора - и тот же рык.......(я не жму остервенело рукоять переключения) Ну и какую настройку ты тут присоветуешь...........ещё раз подшипник поменять.......да это уж на следующем сезоне........
