07.06.2018 в 22:07:16
Jesha написал: А - это и есть дорожка от трения вала.
Чушь, контакт вала в радиусе, контакт стремящийся к узкой полоске и должна быть белой, та-же проблема у шарика, контакт стремится к бесконечно малой площади контакта точки.
Jesha написал: Б - В этом месте должна бы быть дорожка от трения.
Чушь, ее нет, потому и увеличивал фото, для проявления блестящей поверхности от контакта.
Jesha написал: Г - В верхнем кружке на набитости, такой же след трения о край.
Чушь, это виден облой, выдавливание материала из точки -В- более твердым предметом, если-бы фиксатор двигался в верх-вниз о стенку отверстия, этого выступающего облоя не было-бы.
Jesha написал: Е - Очень похоже на разрушение поверхности.
Чушь, поясок ниже и нагартовка материала в круге -Е- связана с прокручиванием хвостовика при сверлении в губках патрона дрели, тому как материал сырой и качество стали не высокое. В таком духе, в таком разрезе (А. Райкин)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
07.06.2018 в 22:20:38
**Djuse
Ну на каком сверле при проворачивании в кулачках патрона остается только ОДНА риска? В таких случаях следы множественные...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.06.2018 в 22:24:20
Саныч53 написал: Ну на каком сверле при проворачивании в кулачках патрона остается только ОДНА риска? В таких случаях следы множественные...
В каждом отдельном случаи, результат свой собственный, и не повторяющийся неоднократно одинаково.
07.06.2018 в 22:34:53
Djuse написал: контакт вала в радиусе, контакт стремящийся к узкой полоске, та-же проблема у шарика, контакт стремится к бесконечно малой площади контакта точки.
Вал в радиусе, бочонок (место контакта) в радиусе, и вал весь радиусный? . Однако смотрите всё место перемещения бочонка по валу. А учитывая некий люфт бочонка... Насмешили.
Djuse написал: ее нет, потому и увеличивал фото, для проявления блестящей поверхности от контакта.
Так нет её там, поверхности. Возьмите болт на 8 засуньте в гайку на 10. Держите гайку, качайте болт из стороны в сторону до упора, посмотрите где места касания. Насмешили дважды.
Djuse написал: это виден облой, выдавливание материала из точки -В- более твердым предметом.
Поменяйте айфон на монитор. Смотрите края выдавленного метала. Кстати около нижнего края (мое фото) выдавленного и малость затертого метала, наблюдается плавный переход с обточенной части на стенку. т.е изначально оно там терлось.
Djuse написал: поясок ниже и нагартовка материала в круге -Е- связана с прокручиванием хвостовика при сверлении в губках патрона дрели, тому как материал сырой и качество стали не высокое.
С пояском согласен. Почему нарушение покрытия выше не по кругу? А не затерлось ли? "Простите. Часовню тоже я развалил?" Шурик "К.П."
07.06.2018 в 22:36:44
Саныч53, Эх, слился. А так хорошо начал! ;) И успели обсудить только одну сторону бочонка. а там ещё много интересного. Видимо Чушь расплескал, пошел собирать.
07.06.2018 в 22:42:12
Jesha написал:
Jesha, вы, до конца, даже не понимаете про то что пишите...... :D Ученье свет, а не учёных тьма (А. Райкин)
07.06.2018 в 22:42:15
Jesha, так по обыкновению - как прижмут эксперта, так и интерес у него пропадает к теме сразу же...
07.06.2018 в 22:47:05
Djuse, "А я еще больше КУ господина ПЖ!" (Х/ф "Кин-Дза-Дза")
07.06.2018 в 22:49:20
Djuse написал: Jesha, вы, до конца, даже не понимаете про то что пишите...... :D
Возможно несколько иное. Вы не понимаете, что читаете. Ну или не желаете понять. Извините конечно, но содрать металл с бочонка простой вибрацией вала... Идите Чушь собирать, вы расплескали. На том всё. Благодарю за участие.
07.06.2018 в 22:52:57
Саныч53, Jesha,ребята, ну как вы не садитесь, всё в музыканты не годитесь (И. :) Крылов)
07.06.2018 в 22:57:11
Djuse, куда уж нам, сиволапым... А вот Вы, уважаемый, еще в марте прошлого года писали, что ближе к маю (того же года) фоточку СВОЕГО роторного плуга выложите на всеобщее обозрение... Обещание в силе или просто показать нечего?
07.06.2018 в 23:04:24
ваше любопытство до того, как, сделан мой плуг, в разных темах всплывает, энто ка-то настораживает. Он так же хорошо работает как и газовая био-установка... ЗЫ меня да-же в детстве не получалось развести на слабо.. :D
07.06.2018 в 23:09:14
Djuse, а вот к наличию этих девайсов в Вашем хозяйстве отношусь с большой долей недоверия - хвастаясь всякими рычажками/тягами/патрубками на своем мотоблоке, как-то застенчиво прячете от глаз людских достаточно сложные аппараты, якобы изготовленные Вашими руками. Извините, но не верю...
