17.09.2018 в 16:27:15
mastera написал:
синтаксис написал: mastera, Ничего плохого не случилось.
синтаксис, у напарника по работе отломило посадочное место на маховике, брал другой.
синтаксис написал: И я научился заводить с храповика, да так, что стартер и не нужен.
синтаксис, Тяжеловато , я одну зиму со шкивком работал.
mastera, Сам удивляюсь, что это так просто. Шнур - рабочей длинной 1,1 м. плюс длинна на деревянный брусочек. Конец шнура расплетается, если он цельноплетённый, либо выпускается сердцевина, если плетённая только оболочка - 5 см. для зажима первого витка. Шнур промазываю липучим клеем. Наматываю шнур на храповик с подтяжкой и подмоткой. И завожу. Самых главных моментов здесь два: 1 - длинна шнура; 2 - рывок при старте. Сколько шнуров порвали, сколько пружин сломали... Наступаю на подножку и тяну, но не дёргаю, тяну с ускорением, но не рву. Даже папу научил.
17.09.2018 в 16:57:18
синтаксис написал: Шнур промазываю липучим клеем. Наматываю шнур на храповик с подтяжкой и подмоткой. И завожу. Самых главных моментов здесь два: 1 - длинна шнура; 2 - рывок при старте. Сколько шнуров порвали, сколько пружин сломали... Наступаю на подножку и тяну, но не дёргаю, тяну с ускорением, но не рву. Даже папу научил.
синтаксис, Тогда все таки к стакану( храповику) приварить на прихватках шкивок, с ним намного легче будет заводить.
17.09.2018 в 17:22:52
mastera, Я думал о том-же когда мышцы на руке подорвал, пока дёргал. Вторая рука была со свежем переломом. Но оказалось, что шкива и не нужно.
17.09.2018 в 21:41:22
Итак про сцепление. Купил сегодня подшипники, ну китайские, как все...205 хороший, 107 оказался похуже, с неким люфтом, поэтому я купил в другом магазине ещё один, тот вроде поплотнее оказался. Двигатель снял, сцепление разобрал. Родной 205 оказался в хорошем состоянии, 107 явно имел канавки от шариков. Решил поменять оба, куплены же. Крышки с подшипников снял, "вазелин" вымыл бензином, заполнил подшипники смазкой мс-1000. Запрессовал всё на место, молотком не колотил, всё запрессовалось в тисках. Собрал и офигел, стало всё ХУЖЕ!!! Первичный вал вращается при выжатом сцеплении через подшипник 107, поскольку сам вал вращается очень легко. Исходя из конструкции нужно 107 ставить с самым легким вращением. Возможно смазка сыграла злую шутку. Может стоит поставить другой 107 подшипник с китайсаим вазелином? Но чувствую дело не в нём, нужно сделать так, чтобы первичный вал вращался туже. Может заменить масло на погуще? Какие мысли есть?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
17.09.2018 в 22:26:53
Ведет и буксует - это я понимаю, мотоциклы у меня больше 25 лет...Проблема не в этом. Проблема в том, что вращение передается через подшипник 107. При выжатом сцеплении на нейтрали оказывается легче вращать весь первичный вал, нежели проворачивать 107 подшипник. И вероятно дело не в смазке ( хотя в какой то степени и в ней) а в том, что обоймы этого подшипника сжимаются пружиной с силой около 40 кг , что для радиального подшипника не является типичным. Как на зло первичный вал вращается легче легкого. Если передачу включить, то всё почти штатно работает, и даже не ведет, кроме первой передачи, поскольку там передаточное число большое.
17.09.2018 в 23:51:38
mastera написал:
galkin24 написал: И чего там по сцеплению? При выжиме слышен невыраженный вой, ведет, особенно на первой передаче. Как будто первичный вал продолжает вращаться. Вращение через подшипник передается? Лечится ли?
Go Rail написал: У соседа в Агросе такая же тема, свистит гремит при выжиме, ведет, выжимному походу пришел срок, а что там с вилочкой, тем более неизвестно.
galkin24, Go Rail, Там два подшипника, посмотреть , промыть , если нормальные прокипятить в литоле, ели нт заменить.
mastera, Само собой, Евген, спасибо за подсказку. Агрос еще не разбирал, кроме карба К45М. Но скоро предстоит.
Евген
МС-10.
17.09.2018 в 23:56:05
Djuse написал:
galkin24 написал: Я так думаю, что по 38 кг с каждой стороны это будет перебор?
galkin24, Нормально будет, применение по мере нужды, транспортные работы по асфальту лучше без до-груза.
Djuse, Ездил по асфальту с пустой телегой, но с грузами на колесах, скажу одно, динамику разгона они портят. Хотя три дня назад привез домой камней для бани, навоз для огорода. Навоз тоже возил без доп. грузов. И как мне кажется, если телегу перегрузил конкретно, то доп.грузы на катках, при сыпучем песке не спасут. МС-8/прицеп ТМ-500
Евген
МС-10.
18.09.2018 в 00:00:20
mastera написал:
mastera, Я у соседа работал, заводил веревкой с храпа, наложил кирпичей, потому что я на себя, а он резко рывком меня назад(ИдИ СюДа) и я с нежданчика, ну ты понял... Было очень весело. Берегитесь обратных ударов в технике! У меня порой МС так бьет, но тому причиной "хороший" наш бензин.
Евген
МС-10.
18.09.2018 в 00:12:11
galkin24 написал: Собрал и офигел, стало всё ХУЖЕ!!! Первичный вал вращается при выжатом сцеплении через подшипник 107, поскольку сам вал вращается очень легко. Исходя из конструкции нужно 107 ставить с самым легким вращением. Возможно смазка сыграла злую шутку. Может стоит поставить другой 107 подшипник с китайсаим вазелином? Но чувствую дело не в нём, нужно сделать так, чтобы первичный вал вращался туже. Может заменить масло на погуще? Какие мысли есть?
Походу друже, ты ни.... не отрегулировал расстояние между конусами... Сухое Конусное Сцепление....
Евген
МС-10.
18.09.2018 в 00:15:11
И чем же, друже, я его должен отрегулировать?
18.09.2018 в 07:17:25
Go Rail написал:
Владимир С. написал:
Go Rail написал: Я свой МС легко подымаю за рога на морду. Могу поставить вертикально.
Go Rail написал: Я так делаю в одиночку.
alldn написал: я приподнимаю МБ
Не ну тогда я пас, так я не смогу. :a :)
Владимир С., Сколько тебе годков?
Go Rail, дело в том что, чем больше годков, тем больше ручной труд заменяется мозгами. Уже лишний раз не хочется брать "нахрапом" и мысля заставляет сделать физически тяжелую работу по элегантнее что-ли.Но я ничего не имею против, когда вокруг меня люди гораздо старше меня могут себе позволить не бегать в поисках рычага, а одной левой сделать всю работу. :)
CAIMAN340
