#6674657
brait2019 написал:
Средний вес авто - 1000Кг. 250 на колесо (подшипник) радиальной нагрузки. Интересно, с какой скоростью надо входить в поворот, чтобы боковая нагрузка была Кг 300 ? ? ?
Когда посчитаешь - напиши.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
galkin24 написал:
Разговор о том, что при осевой нагрузке трение в радиальном велико, ибо точки контакта шариков с обоймой отличаются от расчетных.
galkin24, Изначально, в расчетах радиальных подшипников закладывают осевые нагрузки.
Djuse написал:
Go Rail написал:
Просто подшипники могут быть разные. Покупаешь подшипник, допустим 202 или 204(наиболее часто сталкиваюсь с такими), с металлическими или резинометаллическими крышками. С резинометалоом цацки опускаем, они просты в закладке материала, а вот с металлическими нужно поковыряться. Причина разборки новых из магазина/из-под-полы, одна. В них нет нормальной смазки, там технический консервационный вазелин. Он вырабатывается быстро, не успеешь заметить. Поэтому литол всегда под рукой.
Вполне реальный случай. На Агро шли подшипники хорошего качества, ни у Мастеры ни у Михаэля нет этих проблем, и они не единственные.
ЗЫ работали с финами, и на ломаном Русском прозвучала фраза, очень запомнилась " Вы Русские странный народ - сначала создаете себе проблемы, а потом героически их преодолеваете"
Djuse, Я тебя услышал. Есть такое. Но тут проблема не в нас. А проблема в поставляемом материале/комплектующих. Если детали простите "херня" в полном смысле этого слова, то уж извините, боюсь закладка нашего ЛИТОЛ-24 уже ничем не поможет. Друзья, просто с нашей и той - ихней политикой, суть одна, не производить вечные изделия. Или лучше их вообще не производить. Пусть народ мучается.
ЗЫ. На АПК форуме читал, что китайцы собираются вроде как купить АО Мотор Сич. Чтоб не стала такая судьба как с МБ Агро, очень боюсь. Я не против МБ Агро, хорошая машина, но Агро уже нет, возможно и МСа скоро не станет.Если не прав, поправьте.
Евген
МС-10.
Go Rail, Женя, очень неприятно, то что происходит,
Djuse написал:
В заднеприводных легковых машинах с балкой,
Djuse написал:
Опустись пониже, Москвичь, Волга, наконец ВАЗ.
А запокажь-ка ты мне, мил друг, балки-то в этих аппаратах... Там, если не ошибаюсь, мосты стоят...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse, Я тебя услышал. Миру грозит большой перелом.
Евген
МС-10.
Ну если дело только в качестве подшипников то пожалуй куплю себе подшипник полуоси Рено Логан.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Саныч53 написал:
Во блин ошибся, думал про одно написал про другое гы-гы( тут почитай ), а ты ваще написал про ступичные подшипники независимой подвески
galkin24 написал:
galkin24, у них только ступичные подшипники на рено логан, двух рядные в одном флаконе.
Djuse написал:
Ну на Вольво-то третьей серии задняя подвеска зависимая, балка на рессорах.
Саныч53 написал:
Djuse написал:
Саныч53, Ты опять про себя любимого?? здесь про радиальные подшипники сцепления Агро а не про Вольво, не хломи тему!!
У логана на правой полуоси стоит, в кронштейне, прикрученном к картеру двигателя. Промежуточный подшипник правого привода 6007-2RS 35/62/14 мм
полный аналог подшипника 80107
galkin24, И они могут оказаться фуфлом. Сосед в Ивеко Дейли 3510 покупает шаровые опоры, (они мне млять уже сняться), но как бы наружностью красиво и оригинально не смотрелись, разбиваются они отлично. 1500 км пробега и уже люфтят. Устройство как человеческие коленки, сустав, шарнир, мениски. Мениски выдавливает моментом на ямах. Вот и качество. А Итальянские стоят столько, что работать на них нужно года два.
Евген
МС-10.
galkin24 написал:
galkin24, Купи Самарский подшипник и поставь. белорусские электромоторы идут на Самарских подшипниках, притензий мало, хотя вот в электромоторе в основном радиальная нагрузка на подшипник
Так, мужики, не будем разводить срач, а то смотрю, если мне не показалось, некоторые из наз "под мухой". Да, и я тоже.
Вопрос по теме. При половине и полных оборотах двига глушитель в темноте становится сначала красный, а если на весь газ, то глушитель светится как фара, белым светом, при сбросе оборотов из глушка выстреливают языки пламени голубого цвета. Понятно что ТВС догорает в выхлопном тракте. Я так понимаю, нужно сделать раньше зажигание. Прав ли я ? (Тепловой зазор клапанов отрегулирован точно).
Евген
МС-10.
Октановое число топлива соответствует?
Go Rail написал:
Прав ли я ?
Go Rail,Прав.
galkin24 написал:
Вряд ли Go Rail хочет запороть мотор на МБ
Djuse, Ну значит наш Родничек был ПРАВ, про то, что завод МС собственно нисколько не корректировал качество продукции, просто переписав паспорта и РЭ к мотоблокам МС-8 и МС-4,05. Зажигание никто не переводил под 92 бензин. Это все ладно, переведм сами, тем более это не проблема. В БП Урал-2 перевел зажигание на ~3мм ранее, работает на ура. Так сделаю и в мотоблоке.
ПС. Эй Родничек, я тебя понял, извиняй что так поздно. Ты абсолютно прав!
Евген
МС-10.
galkin24 написал:
galkin24, Это лучше спросить у людей Богуслаева.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Go Rail, все что связано с человеком, ну очень дорого импланты стоят. Сам знаю.
