brait2019
brait2019
Мышкин
12.11.2020 в 19:48:29
Михаэль написал: первый раз слышу
Подфартило !
Михаэль написал: у кого мотоблок много работает с разнообразным навесным , то там проблем нет
Да и у меня их особо нет. Сделал давным-давно ХХ минимально возможными и все отклонения с выключением сцепления потускнели......... Но хотелось бы ближе к идеальному, как например я в сентябре приварил шлицевой кусочек 5мм к хвостовику и сам не поверил, что так может быть......Но радость длилась один день (и то тестовый).
mastera написал: Перевел на зимний...........................
По давнишней традиции в конце сезона из гвоздя согнул скобу и зафиксировал рычаг сцепления в поднажатом состоянии
Михаэль
Михаэль
12.11.2020 в 20:08:18
brait2019 написал: По давнишней традиции в конце сезона из гвоздя согнул скобу и зафиксировал рычаг в поднажатом состоянии
Нафига ? Уж привязывал бы полностью выжатое . У меня никакой скобы нет . Даже когда без лопаты зимы стоял ничего не примерзало не прилипало в деревянном гараже из досок .
alldn
alldn
Тамбов
12.11.2020 в 20:09:32
Jesha написал: А старая цела? Показалось что там накладка разной толщины
На снимке старая половинка до ремонта. Накладку я снял, она легко отковыривается отвертками и всякими подручными средствами. Потом все зачистил и потом приклеил. Толщина у накладки одинаковая у обеих половинок, а ширина, как я писал, шире чем нужно. Это специально делал для того, чтобы потом болгаркой с лепестковым кругом все зашлифовать.
Go Rail написал: спасибо за информацию по клею, как раз ищу подобную инфу
Пожалуйста, Женя. Его в магазине купить сложно, он только большими баклагами продается, но в интернете туча продавцов, которые разливают этот клей по пузырькам и продают. Тоже не очень дешево, но не каждый же день покупаешь его.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.11.2020 в 20:15:23
user157 написал: Вот поэтому я у галкин24, пока у него разобрано, спрашиваю как вал стоит на самом деле.
Немного поправить чертеж. Удлинить шлиц. Тогда получим картину как на левом рис. На сколько близко стоит вилка к крышке можно прикинуть ослабив трос и толкнув её в сторону КПП. Думается много не должно быть. Конечно прикинуть штангенциркулем лучше. Однако рассверливать отверстие в КПП для ухода туда предполагаемого направляющего кольца, это КПП разбирать. Если замерить расстояние от края шлицов до вала мотора, потом посмотреть насколько шлиц истерт от края вала, будет понятно на какое расстояние можно удлинить вал. Если вал стоит как нарисовано зеленым на правом рис, то удлинять его скорее не куда. А если вал заходит как нарисовано красным (как было на видео). То зная расстояние, можно выточить втулку (синим) по диаметру шлицов на ведомой чашке и прикрутить в торец вала КПП. Либо на болт, либо выточить с резьбой. Тогда эта втулка будет выполнять роль направляйки.
brait2019
brait2019
Мышкин
12.11.2020 в 20:38:08
Михаэль написал: ничего не примерзало не прилипало
Ещё раз подфартило..........Счасливчик..........
Па
Па
Серпухов
12.11.2020 в 21:15:54
https://motsa.ru/ Продажа запчастей на агро https://motsa.ru/category/zapchasti-dlya-kultivatorov-motoblokov-1_1/zapchasti-motoblok-agros-1_1/ http://агропоинт.рф/katalog-zapchastey/dlya-motobloka-agro
brait2019
brait2019
Мышкин
12.11.2020 в 21:40:33
Па написал: Продажа запчастей на агр
Просто фантастика - железка на голове - 1500,.....глушитель 7800,........резиновая втулка 250,........кусок железки с парой катушек 8000 (самое большее - провод на катушках оборван за 200-300руб)......................... До чашки ведомой не дошёл и правильно наверное что бы не расстраиваться очень!
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
12.11.2020 в 22:20:59
Jesha написал: Если вал стоит как нарисовано зеленым на правом рис, то удлинять его скорее не куда.
Скорее всего так оно и есть, длинна шлицевой втулки как писалось выше около 40мм. а чтобы развести чашки нужно 1,5-2мм (не 20мм.) при выжеме сцепления, получается слишком большой рабочий ход вилки и мастера здесь прав рабочий ход вилки должен обеспечивать( минимальное) разединение чашек но никак ни вдавлевние ведомой чашки в коленвал.
galkin24
galkin24
Арзамас
12.11.2020 в 23:08:47
От меня просили размеров. У меня всё пока собрано. Но в ближайшее время займусь разборкой и ремонтом. Пока поправочки к моим данным: полная длина шлицевой части как вала, так и конуса равна 30 мм. Конус способен "зайти" на вал на 2 мм дальше, то есть до отметки 32 мм от торца.
Вот вал КПП по первую шестерню включительно:
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Марош
Марош
Барановичи
13.11.2020 в 10:17:19
brait2019 написал:
brait2019, все хотят кушать И повкуснее
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.11.2020 в 14:06:52
galkin24 написал: полная длина шлицевой части как вала, так и конуса равна 30 мм.
Сколько конус сидит на шлицах в собранном состоянии? Это должно быть видно по потертости на шлицах вала. alldn, можете посмотреть на старой горелой ведомой?
