Jesha
Jesha
Зеленоград
22.12.2016 в 09:53:29
ppp53 написал:
Jesha написал: Но по сути, это нейтраль.
Да с этим мы давно согласились - но не надо этим злоупотреблять !
ppp53, Видимо опоздал. ;)
ppp53
ppp53
Ярославль
22.12.2016 в 10:38:01
Vov написал: для переключения реверса, используется как раз большой свободный ход верхнего рычага в пазе.
При повороте колонки эта планка то же переворачивается !
mastera
mastera
22.12.2016 в 22:26:43
Jesha написал: ppp53 написал:
Jesha,Все нормально, в этих нейтралях нет нет да и прихватит шестерню, мб то не едет а под хруст слышен.
mastera
mastera
22.12.2016 в 22:34:26
ppp53 написал: При повороте колонки эта планка то же переворачивается !
ppp53,Планка то переворачивается, да где передачи там реверс а где реверс там передачи получается.
Vov
Vov
Ижевск
22.12.2016 в 22:38:09
А без разницы, верхние рычаги и пазы одинаковые.
mastera
mastera
23.12.2016 в 10:03:22
Vov написал: А без разницы, верхние рычаги и пазы одинаковые.
Должно четко зафиксироваться в коробке( если там хрустит, передачи вылетаю) ни какими пазами, рычагами передачу не удержит, когда переворачиваю руль ни когда не заморачиваюсь чтоб совпадали, когда переключаешь передачу чувствуешь что она вошла и зафиксировалась.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.12.2016 в 10:42:42
mastera написал: ни какими пазами, рычагами передачу не удержит
Очень быстренько эти выступы на рычаге сточились и функция фиксации прекратилась - осталась функция указания !
mastera написал: когда переключаешь передачу чувствуешь что она вошла и зафиксировалась.
Вот в отношении 4-й - там ловить и нечего - двинул рычаг вперёд до конца........ ! Но тем не менее и при этом иногда вышибает - особенно при быстроватой езде даже и по ровной !
Tankist
Tankist
Ульяновск
23.12.2016 в 11:33:41
mastera написал: когда переворачиваю руль ни когда не заморачиваюсь чтоб совпадали, когда переключаешь передачу чувствуешь что она вошла и зафиксировалась.
В большинстве случаев так и есть, разворот руля необходим крайне редко и под конкретные случаи, основной передачей остается 2-я и ревес
mastera
mastera
23.12.2016 в 11:36:12
ppp53 написал: Но тем не менее и при этом иногда вышибает - особенно при быстроватой езде даже и по ровной !
ppp53,У вас штанга в резинка( если они сильно разбиты может быть причина вышибания передач) не болтыхается ?Обычно 2 передача вышибается, нагрузка больше всех на нее( пашем) но если дошло до 4, то нужно запасаться" кукурузой".
Tankist
Tankist
Ульяновск
23.12.2016 в 12:07:22
mastera написал: но если дошло до 4, то нужно запасаться" кукурузой".
У меня так и случилось, стало чаще выбивать 4-ю и 2-ю, фиксация штока переключения отличная, ощутима проблема в "кукурузе". При удерживании рычага рукой в движении отчетливо ощутимы толчки на выбивание передачи. Отсутствие фиксации скоростного рычага не причем, пробовал фиксировать, не помогает
ppp53
ppp53
Ярославль
23.12.2016 в 12:22:10
А какое влияние кукуруза имеет к ПРОИЗВОЛЬНОМУ смещению штока ? ? ? Здесь может быть или слабая пружина фиксирующего шарика или некие силы, смещающие шток - самая подходящая - это когда распорные шарики находятся на ГРАНИЦЕ впадин. Вот тут при малейшем толчёчке распорные шарики попадают на "склон" штока и уже ничто не сможет удержать шток от перемещения.
