Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
18.01.2022 в 10:28:47
Незнайка написал: Если с тонной груза на 4 трогался и тянул
Ну дважды фишка с К-45 удачно легла! Только вот для кукурузы при таких действиях, фишка может "боком" лечь.
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
18.01.2022 в 10:58:44
brait2019 написал:
brait2019, если кукуруза подходит от МТЗ и еще в Уфе оригиналы по 1500 есть, нужно ли трястись из за этого кочана (вернее початка)?! Не очень то и легла в моем случае, смесь обогащённая и холодная свеча быстро показали что это не хорошо. Ну а так и с 4 трогается с пробуксовкой, а так же и едет , пока газ не убавишь. Это когда без груза. В начале темы есть сообщения, о 340 моторах. Люди хвалят карбы этих двигателей, и говорят о 175 жиклёрах положительно.
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 13:51:35
Незнайка написал:
Михаэль написал:
Незнайка написал: Что скажете, нужно ли разобрать двиг и продуть каналы? Или залить соляру на полчаса слить? Или промывочным маслом дать поработать?
На соляре нельзя давать работать двигателю . Задиры будут .
Михаэль, имел ввиду солярой попытаться всполоснуть, без цилиндра. Или же полностью разбирать и мыть солярой, или соляра повредит сальники? Или собрать, купить промывочного масла и завести. Наверное все таки разобрать,очистить продуть компрессором все каналы. Еще сразу после покупки хотел снять цилиндры. Но спешка, охота по быстрому завести. Поршни бывают 3 размеров, с допуском по 0.05 мм. Незнаю какой у меня установлен, нужно купить демиксид и убрать нагар. Хотя на глаз тщательно нужно смотреть, и то царапины еле видны. Будет работать. Полусинтетика норм будет?10w40?
Сальники Незнайка, просто помыть солярой , это можно . Сальники соляра не повредит , они бензо-масло стойкие . Нормально любое масло будет близкое из моторных близкое к рекомендованным заводом по параметрам .
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 13:54:22
Незнайка написал: если кукуруза подходит от МТЗ
Я не уверен что что то из КПП МТЗ подходит в КПП АГРО кроме шин с дисками .
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 13:57:07
Незнайка написал:
brait2019 написал:
Михаэль написал: Или залить соляру на полчаса слить? Или промывочным маслом дать поработать?
От соляры отслоение ошмётков будет и эти ошмётки канал закупорят.
brait2019, без разбора не обойтись, шампунем мыть? Керосином? С моим карбом не все потеряно оказывается, не так уж плозо . Если с тонной груза на 4 трогался и тянул, а может и все 2 тонны ☝️
Незнайка, 500 кг для мотоблока этого грузоподъемность прицепа . Больше это уже перегруз .
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 14:02:36
brait2019 написал:
Михаэль написал: и торчит у тех , кто
Плохо ты помнишь эту тему (старость наверное)......... Многие здесь делились проблемой и не только для покатушек и серьёзной работы, а что бы мб вообще работал. Например, я не пользовался фрезой лет много, пока не поставил 390. С к-45 чего только не делал, все рекомендации здесь предложенные применил. Но что бы стронуться на 4 - надо было изрядно поупражняться. При энергичном открытии заслонки - пшик и тишина. А с фрезой - пустое дело.....двиг сразу глох. С 390 - сел и поехал! Так что моя фишка с К-45 легла неудачно.
brait2019, так у тебя и с карбом от Хонды 390 проблемы другие появились . На холостом ходу и не только . У меня никогда с фрезой не глохнет , если доску или кусок железа не поймать только . На четвертой трогается всегда .
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 14:12:35
brait2019 написал: Например, я не пользовался фрезой лет много, пока не поставил 390. С к-45 чего только не делал, все рекомендации здесь предложенные применил. Но что бы стронуться на 4 - надо было изрядно поупражняться. При энергичном открытии заслонки - пшик и тишина. А с фрезой - пустое дело.....двиг сразу глох. С
Надо не рекомендации было читать , а уметь трогаться на технике . При трогании с места легко глохнет мотоцикл Восход , Камаз , Урал с двигателем Камаз и другая техника с этим двигателем . Легко глохнет танк Т 64 . В то время как другие мотоциклы , машины и танки других моделей трогаются можно сказать сами , по сравнению с этими . Поэтому еще раз повторяю , уметь надо трогаться с места и естественно чтобы техника была при этом исправная .
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
18.01.2022 в 16:13:44
Михаэль написал:
Незнайка [написал](/forums/t9152 Незнайка**, 500 кг для мотоблока этого грузоподъемность прицепа . Больше это уже перегруз .
Михаэль, так не знаю прицеп дров сколько весит, не сухостой.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
18.01.2022 в 16:32:49
Незнайка написал: если кукуруза подходит от МТЗ и еще в Уфе оригиналы по 1500 есть
Ну и что, что есть.........Ломать то родную зачем ? ? ?
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
18.01.2022 в 16:35:20
Михаэль написал: Надо не рекомендации было читать , а уметь трогаться на технике
Твои слова - да богу в уши ! ! !
Аватар пользователя
РустикAГРО
Самара
18.01.2022 в 17:34:07
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 17:35:19
РустикAГРО написал:
РустикAГРО, очень интересная тележка .
Аватар пользователя
РустикAГРО
Самара
18.01.2022 в 17:37:43
Михаэль, ну что там на счёт манжеты кто-то что-то начал писать и затих?
Аватар пользователя
Михаэль
18.01.2022 в 17:42:21
РустикAГРО написал: Михаэль, ну что там на счёт манжеты кто-то что-то начал писать и затих?
РустикAГРО, какой манжеты ?
Аватар пользователя
РустикAГРО
Самара
18.01.2022 в 17:45:47
Незнайка, здесь же 1163 страницы
Назад
