Михаэль
Михаэль
28.08.2019 в 21:12:34
Djuse написал:
Михаэль написал: Мне не мешает вся информация в одном месте или поиск по разным веткам
Юзеры заглядывают и что читают?? В теме МС, про Белоруса и Агро В теме про Белоруса, про про МС и Агро В теме про Агро вообще свалка. Во всех темах про все, а в конкретных темах пусто, поисковик работает по конкретным темам, в которых посты не актуальные и старые. Вот и народ перемещается туда где есть порядок в темах, и уважительный подход к новичкам..
Djuse, все дело в шляпе ! Шляпу сними ! ;)
Djuse
Djuse
Киржач
28.08.2019 в 22:02:20
Михаэль написал: все дело в шляпе ! Шляпу сними !
Это уже белочка дружище, вот теперь понятно, чего темы-то пометил. :D
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Go Rail
Go Rail
Могилёв
30.08.2019 в 21:59:37
Короче говоря... Есть инфа для размышления. Тут как-то прогуливаясь по видосам Ютуба... напоролся на видеообзор старого доброго(в наших краях уже давно забытых) Т-150. Без индекса "К". Гусеничник.
Так вот о чем это я? Услышав из разговора тракториста, я понял, чего не хватает в наших мотоблоках. Как раз того самого - тормозка первичного вала. Как раз, была бы очень полезная штуковина, сцепление выжал - первичный вал затормозился, сцепление не ведет, передачи включаются без скрежета шестерен. Так это у Т-150...
В нашем случае это полезно для МСа, ну и некоторых Агросов, у которых по идее сцепление вести ну никак не должно.
Буду думать... :sorry:
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.08.2019 в 00:11:13
Go Rail,
Jesha написал: При этом, как дополнение неплохо иметь выжимной с увеличенной силой трения на качении, либо механически тормозить первичный вал при выжиме.
Вопрос по коническому сцеплению или многодисковому? Если по коническому Агро, то там можно поиграться с вилкой. А на многодисковом поиграться со штоком. Только надо, что бы при отпускании ничего не поджимало.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.08.2019 в 08:25:27
Go Rail написал: Как раз того самого - тормозка
Jesha написал: то там можно поиграться с вилкой.
Играй - не играй, а места там нет (может в МС его полно). Подходящий вариант - как а Запорожце - графитовый. Только графит нужен с поболее трением. Кстати - никто не подскажет внутренний диаметр прижимной пружины !
galkin24
galkin24
Арзамас
31.08.2019 в 08:47:59
Была у меня мысль поставить на вал ВОМ шкив, на него тормоз или просто сапогом...и вроде бы всё работало, если череном от лопаты тормозить ВОМ. Потом довелось поработать с почвенной фрезой - отличный же тормоз для первичного вала, пусть и через шестеренчатую пару. Однако в этом случае передачи включались совсем туго, приходилось перед переключением выключать ВОМ. Получается, если полностью обездвижить первичный вал, то передачи тоже плохо включаются. А с незапущенным двигателем нормально. :cool:
Может 205 подшипник намазать какой нибудь ШРБ-4?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Tima62
Tima62
Силламяэ
31.08.2019 в 09:45:14
brait2019 написал: Подходящий вариант - как а Запорожце - графитовый. Только графит нужен с поболее трением.
Ну ну. И как графит выполняет функции тормозка на ЗАЗике? Просветите нас.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.08.2019 в 09:49:16
Go Rail, Надо тормозить то, что постоянно крутится. Первичка в КПП и сопряженные валы. Либо от готового элемента, либо придется отверстие в корпусе с сальником ваять. А привод можно вторым тросиком от ручки сцепления.
galkin24
galkin24
Арзамас
31.08.2019 в 10:04:28
Если ВОМ не используется, можно тормозить первичный вал через него.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.08.2019 в 11:20:57
Есть опасность того, что сделав такое устройство, уменьшится внимание к состоянию сцепления. Начнутся жалобы на быстрый износ.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.08.2019 в 12:01:35
Суть смысла торможения первичного вала в том, что скрежета не будет. А в МСе не нужно будет разлепливать диски длительным выжимом с прогазовкой. Насчет быстрого износа сцепления: может в Агросе оно и так, но в МСе многодисковое в масляной ванне? Как?
Один из ближних, но малопригодных вариантов, торможение ВОМом, но это хрень полная. Пробовал сегодня(картошку соседу разгоняю), на шлицевую часть намотать тряпку. Пока включаешь, скрежета нет, хотя в моем МСе он минимальный и короткий по времени, масло без металлической взвеси, залипания дисков нет. Но вот тряпку быстро истирает, как бы это смешно не было. Торможение первичного вала нужно делать внутри коробки, с учетом отпуска тормоза с включением сцепления.
В период обкатки были моменты, что передачу нельзя выключить, остановился, дергаешь рычажок, а он не дергается, шестерни зажаты. При хорошо прогретой коробке, порой при выжиме сцепления первичный останавливается, судя по остановке хвостовика ВОМ. Но передача включается все равно, хотя велика вероятность столкнуть шестерни "зуб в зуб", хотя зубья заточены с торцов, включится все равно. В Агросе может и не включиться, схема действия "кукурузы" иная.
Евген
МС-10.
