Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.08.2019 в 12:04:02
Jesha написал: Либо от готового элемента, либо придется отверстие в корпусе с сальником ваять. А привод можно вторым тросиком от ручки сцепления.
Как вариант, но это уже гемор. Нужно проще и внутри коробки, чтоб ничего не видеть.(Поставил и забыл).
Евген
МС-10.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.08.2019 в 12:04:19
Tima62 написал: Ну ну. И как графит выполняет функции тормозка
Не внимательно читаешь :
brait2019 написал: Только графит нужен с поболее трением.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.08.2019 в 12:05:46
Go Rail написал: (Поставил и забыл).
Пока будет ставиться , уже и забудется для чего этот гемор !
Про внутренний диаметр пружины бы размер - от тех, у кого она "в руках". Обойму пружины для упорного заказать 35х52х12
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.08.2019 в 12:08:59
Это может ты забудешь, что куда и для чего ставить. Смотрю только п...еть научился, дельного от тебя ничего нет.
Евген
МС-10.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.08.2019 в 14:58:58
Go Rail написал: дельного от тебя ничего нет
Чем богаты !
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.08.2019 в 21:33:13
brait2019, Ну оно и видно. Alex968M перестань выделываться!
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.09.2019 в 12:32:50
Go Rail написал: Насчет быстрого износа сцепления: может в Агросе оно и так, но в МСе многодисковое в масляной ванне? Как?
Ручками, собственными ручками. Если сейчас при каком дефекте или регулировке ведение сцепления заметно. То при торможении вала , небольшое ведение (густое масло не в счёт) не заметно, соответственно и износ.
Go Rail написал: Пробовал сегодня(картошку соседу разгоняю), на шлицевую часть намотать тряпку.
Тряпка не отжимается от корпуса, конечно вращение вала её убивает. А если сделать вставку в ВОМ по типу сцепления (можно самого слабого) и при выжме основного сцепления оно зажимает вал, отпускаем ручку оно отпускает вал, т.е совсем отпускает.
Go Rail написал: Торможение первичного вала нужно делать внутри коробки, с учетом отпуска тормоза с включением сцепления.
На Агро можно сделать наварку на вилку, что бы при повороте вилки конец наварки касался вала коробки. А вообще, просится в отдельную тему, пока не развили сильно. Под разные МБ обсуждение пойдёт.
Go Rail написал: Как вариант, но это уже гемор. Нужно проще и внутри коробки, чтоб ничего не видеть.(Поставил и забыл).
Ну это вряд ли. Привод нужен. Толкать чем? Либо вилкой сцепления, либо длинным штоком, но изменённым по форме. Не, надо в отдельную тему.
brait2019
brait2019
Мышкин
01.09.2019 в 17:33:41
Jesha написал: Если сейчас при каком дефекте или регулировке ведение сцепления заметно. То при торможении вала , небольшое ведение
Да "немного ведёт" - это мягко сказано. Когда ИМЕННО немного, шариками кукурузы влёгкую такое ведение преодолевается. Но когда там хруст и скрежет идёт - это уже сцепление не выключается. И "затормозить" такой вал - попотеть надо. Да и надо ли к существующему ВЫКЛЮЧЕНИЮ сцепления (плоховатенькому) городить ещё какое то антисцепление ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.09.2019 в 22:48:47
brait2019, Всё в теме по сцеплению.
id202489859
id202489859
02.09.2019 в 17:43:34
Здравствуйте. Не совсем в тему, но спрошу. Кто нибудь имел опыт работы мотоблока Агро с плугом от мотоблока кутаиси, он же гольдони? Какие отзывы?
brait2019
brait2019
Мышкин
02.09.2019 в 19:24:36
id202489859 написал: Не совсем в тему.........................
Как не в тему ? Всё, что к Агро можно прицепить - всё сюда.
