aleksei72
aleksei72
Валуйки
23.09.2020 в 19:26:36
Go Rail написал: aleksei72, Там жиклеры могут стоять другой пропускной способности... Поэтому и не будет хватать топлива... Китайцы то коротходовые, а Агрос сам знаешь.
Go Rail, Люди ставят,и без проблем всë,а я со своей веймы 13л.с.,ставил и этот одно и тоже.Похоже карб.,сюда нужен от 340,а не от390.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
24.09.2020 в 01:46:12
aleksei72 написал: Похоже карб.,сюда нужен от 340,а не от390.
Вот здесь я ничего не могу подсказать, не сталкивался с подобными экспериментами, максимум что пришлось изучать и настраивать карб Штенли 1030.
Хотя: Если рассуждать логически, я уже не помню, какой диаметр впускного окна головки у УМЗ-341, карбюратор подбирается с расчетом что бы диаметр выходной части диффузора карбюратора был наравне или меньше диаметра окна коллектора... Больший диаметр диффузора карба по сути неприемлем, ибо по известным законам смесеобразование просто нарушится... А игра жиклерами и уровнем в поплавковой камере это дело вторичное.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.09.2020 в 06:49:43
aleksei72 написал:
aleksei72, кто ? Фамилию и место работы ?
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
24.09.2020 в 19:16:25
Go Rail написал: Китайцы то коротходовые, а Агрос сам знаешь.
Нет у меня Агроса, но наслышан про знаменитые характеристики сам знаешь какого движка (УМЗ 341). Погуглил и ... Ход поршня (мм.): 68 Диаметр поршня (мм.): 79 Тот, же короткоход. Не верь глазам своим?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.09.2020 в 22:00:57
Tima62 написал:
Tima62, он не то хотел сказать . На фоне УМЗ 341 китайцы короткоходные . Хонды и их клоны / GX-240 73x58 /, GX-270 77x58 / , CX-340 82x64 /, GX-390 88x64 /.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
25.09.2020 в 00:42:59
Михаэль, именно так.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
25.09.2020 в 09:29:19
Михаэль написал: На фоне УМЗ 341 китайцы короткоходные . Хонды и их клоны / GX-240 73x58 /, GX-270 77x58 / , CX-340 82x64 /, GX-390 88x64 /.
Диаметр поршня как на мощности двигателя сказывается? 79 у Агро и 88 у GX-390? Почти на целый сантиметр разница.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
25.09.2020 в 18:03:14
Go Rail написал: Михаэль, именно так.
Go Rail, Согласен.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
25.09.2020 в 18:12:04
Марош написал: Диаметр поршня как на мощности двигателя сказывается?
Так же, как и ход поршня. Диаметр поршня - сила, ход поршня - плечо. Вместе дают рабочий объем, а от него и зависит мощность, и все остальное. Если при одинаковом объеме на первом движке диаметр поршня больше, то рабочий ход у него меньше - другого не дано.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
25.09.2020 в 19:25:41
Все!!Победил. Помыл,продул,завел.Работает как часы,заводится с первого раза на горячую,и на холодную.Теперь посмотрим разход топлива.
user157
user157
26.09.2020 в 10:24:24
Для тех кто испытывает трудности с установкой поршня с кольцами в цилиндр, советую простейшую оправку. Изготавливается из обоймы старого конического подшипника 7210, внутренняя часть конусного кольца подшипника имеет размер 77,5мм, отжигаем кольцо и растачиваем до 79мм - оправка готова. Смазываем маслом оправку и кольца - установка поршня занимаем до 10 секунд :) .
