Виталий С
Виталий С
16.03.2012 в 14:02:57
ValNik написал : Пункт 2.8.2 Обмыть мотоблок
Ну, это обязательно! Обмыть на сумму в два раза большую его стоимости!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.03.2012 в 15:24:57
Виталий С написал : Холостой ход и холостые обороты - большая разница.
Вообще то обкатка - это работа но некоторое время с нагрузками меньше номинального. А ХХ вреден для любого двигателя больше чем работа под нагрузкой. Это знает любой водила.
Dgekson
Dgekson
16.03.2012 в 17:41:38
Александеров написал : Видел в ветке МС как обкатывают мотоблоки на подставке на подвешенных колёсах. У меня нет тележки чтобы обкатывать на ходу без нагрузки. Как вам вариант обкатки на подставках?
У меня тоже нет тележки и не будет. Я первые 30 часов обкатывал на чурках, потом с лопатой отвалом, потом плуг, борона и в конце обкатки снегоуборщик. Намотал пока 59 часов.
Александеров написал : Можно поподробнее?
вот отмечено красным. Зачем? Когда я купил тахометр, то на холостых он показывал 1920 об\мин., а должно быть 1320-1300 об\мин. т.е. одна искра, один оборот, у нас по заводскому должно 2 искры, а у меня на холостых 3 искры выдавало (судя по оборотам), когда немного увеличиваешь газ обороты становятся правдивыми. Поставил такую перемычку, всё встало на свои места. Наверно контакт плохой был с массой.
Александеров написал : А как же тогда прогрев движка? Сразу завёл и пахать? А перецепка навесного, опять глушить? Так же на сайте видео с манометром. Там двигун завели и давление сразу на норме.
Не обращайте внимания, там давление есть сразу после заводки, вы же видели мой манометр.
Александеров написал : Относительно коробки понятно, нет нагрузки нет обкатки. Но относительно движка? Если первые часы поганять на пеньках, то минимальная нагрузка на двигатель всё равно будет. В итоге будем иметь первичную обкатку движка. Ваше мнение?
Почему нет обкатки в КПП? Там шестерни притираются друг другу, конечно не так быстро как под нагрузкой, но они притираются. Советую после первых 2-3 часов сменить масло в двигателе, на хорошую синтетику. Протянуть без фанатизма все гайки и болты. Проверить зазоры клапанов! Обороты не выше средних, при обкатке двигатель греется чуть больше, следите за температурой. Протарахтел 1 час, заглушили, отдых 1 час, пиво, рыбка и т.д.;), потом 3 часа, заглушили, потом 5 и т.д. ИМХО конечно.
Dgekson
Dgekson
16.03.2012 в 18:10:40
Тут не давно прочитал на одном из форумом, что ставят вместо блока зажигания Агро, 6 вольтовую катушку от ИЖ. Ни кто не слышат о таком?
Dgekson
Dgekson
16.03.2012 в 19:32:10
Ещё вопрос, может кто делал? Как выпрямить рессору от москвича см 60-70, хочу сделать роторную косилку.
ValNik
ValNik
Харьков
16.03.2012 в 19:49:03
Поправлю предидущее свое сообщение. Рессору на наковальню ложить пузом вверх, а то при ударах начнет сворачиваться еще больше.
МС 4.05
umnyi
umnyi
16.03.2012 в 20:47:24
Dgekson написал : Ещё вопрос, может кто делал? Как выпрямить рессору от москвича см 60-70, хочу сделать роторную косилку.
Не надо из рессоры косилку далеть, она может будет работать и год и два, пока хорошенько на камень какой не налетить и полетят кусочки.
almas
almas
Челябинск
16.03.2012 в 20:53:21
umnyi написал : пока хорошенько на камень какой не налетить и полетят кусочки.
Не крошится рессора. Пофиг камни.. На тракторные делали, обочины окашивать на дороге, а камней там хватает..
almas
almas
Челябинск
16.03.2012 в 21:06:30
Если ботву только косить, то вместо ножей ставили так называемые "талевые" цепи, правда на тракторную самодельную косилку, пойдет или нет на МБ - вопрос..
umnyi
umnyi
16.03.2012 в 21:55:46
almas написал : Не крошится рессора. Пофиг камни
Ножи делали или корпус к которому они крепятся из рессор ? Это две большие разницы:) Я глядя как сделаны мотоблочные косилки, таз старый или миску взял бы :), а к ним плавающие ножи. Место крепления можно усилить. ИМХО..
almas
almas
Челябинск
16.03.2012 в 22:05:36
umnyi написал : Ножи делали или корпус к которому они крепятся из рессор ?
Ножи. Родные сложно купить было, изнашивались и тупились они быстро, часто терялись, вот и делали из рессор, благо их в РММ полно было. Эти тоже, конечно, не идеальны, но хоть из подручного материала. Рессору даже не правили: резали, сверлили, затачивали и вперед. Как расходники.
