Dgekson
Dgekson
10.02.2013 в 09:43:09
ppp53 написал : Шпилек хватит две.
Ну хватит так хватит. Уговаривать не буду. У меня одна сорвалась и загнула болт спокойно. Дело ваше.:) Затягивать обратно тяжелее.
Tankist
Tankist
Ульяновск
10.02.2013 в 16:50:12
Всем Здравия! Пересмотрев на форумах о мотоблоках все-же задумал "приспособить" стартер-генератор на Агро. В качестве "оного" присмотрел тракторный генератор Г-80, достаточно средняя мощность генератора и габариты. Единственное потянет-ли ременной привод на "запуск". Может есть у кого какие мысли, на вскидку в режиме двигателя при малой нагрузке, оборотов и мощности маловато, но если сравнить с "китайцами" намного мощнее.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2013 в 17:44:56
Tankist написал : Всем Здравия! Пересмотрев на форумах о мотоблоках все-же задумал "приспособить" стартер-генератор на Агро. В качестве "оного" присмотрел тракторный генератор Г-80, достаточно средняя мощность генератора и габариты. Единственное потянет-ли ременной привод на "запуск". Может есть у кого какие мысли, на вскидку в режиме двигателя при малой нагрузке, оборотов и мощности маловато, но если сравнить с "китайцами" намного мощнее.
Ну шкив на генераторе точно меньше ставить надо. На храповик тоже шкив не очень большой - как то подходит чего то от ГАЗ-52. Подбираешь соответствующий ремешок. Сам ищу генератор от ГАЗ-51 - легко в двиг преобразовать. По бокам МБ пару площадок для аккумуляторов, чем больше, тем лучше - заодно как грузы. Если генератор 12В, то аккумуляторы через диоды, а если генератор 24В (более перспективно - много каких приводов можно подсоединить), то просто последовательно И ещё - любой двиг худо - бедно будет работать генератором, а вот наоборот - сложнее. Как то примерно так. Здесь много было подобных предложений. Как вариант - привод через ВОМ. Но много токарки - отцентровать хорошо. Да и сцепку типа "лебединная шея".
Бело
Бело
10.02.2013 в 18:10:32
ppp53 написал : то аккумуляторы через диоды
Поподробней, а как же падение
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2013 в 19:15:32
Бело написал : Поподробней, а как же падение
Ну падать то ни где и не предусматривается. Да и как надо изловчится, что бы АГРО перевернуть.
Бело
Бело
10.02.2013 в 19:29:01
ppp53 написал : Ну падать то ни где и не предусматривается.
Поясняю ... Падение в 1,2 вольта на диоде
ppp53 написал : аккумуляторы через диоды
В независимости АГРО или ШАТЛ
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2013 в 20:08:05
Бело написал : Поясняю ... Падение в 1,2 вольта на диодеВ независимости АГРО или ШАТЛ
А я представил, что ты о падении аккумуляторов, а оно вон как. Пусть товарищ сначала ПРИЛАДИТ генератор - стартёр. Уверен - после этого его точно мало будет уже волновать падение напряжения на какие то 1,2В. А остальное такае мелочи.
Бело
Бело
10.02.2013 в 20:19:25
ppp53 написал : Если генератор 12В, то аккумуляторы через диоды
Так диоды то зачем http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2013 в 20:41:17
Бело написал : Так диоды то зачем http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
Извини конечно. Но сдались тебе эти диоды. Ну не практикуют непосредственное паралельное соединение аккумуляторов - хорошие будут обязательно разряжаться на плохие. Сделает товарищ основную титаническую работу, тогда его и завалим измышлениями о соединении аккумуляторов, и то если попросит. А то он на радостях пошлёт нас куда подалее.
korob
korob
Нефтекамск
10.02.2013 в 21:01:37
Расход масла большой, при работе движка дымит.
korob
korob
Нефтекамск
10.02.2013 в 21:11:04
