Dgekson
Dgekson
08.06.2013 в 16:40:41
Директор написал : Листал-листал..., переходную плиту, под другой ДВС, так ни кто и не "выкладывал", в смысле - размеры? К чему - есть у меня Лифан 13л.с., покупался под другую "задумку", но, так сложилось - взял Агро без мотора. Вот теперь надо "их" соединить...
Вот почта mastersergei@mail.ru человека, (зовут Сергей) приславшего мне чертежи плиты, только под какой двиг. не помню. Напишите ему.
Директор
Директор
08.06.2013 в 17:10:22
Спасибо, мужики!
birasa
birasa
Магнитогорск
08.06.2013 в 17:14:09
romann написал : у меня вопросик в руководстве по эксплуатации агро нужна деталька на рис 8 .коробка перемены передач деталь под номером 4 -вал-шестерня (вторичный вал)-как она называеться
посмотри: http://volopas.ru/res/agro.pdf
Tankist
Tankist
Ульяновск
08.06.2013 в 18:41:45
PLRtx написал : Я б так сделал, я на агро повешал мотор УД-25 с жигулевским маховиком и сцеплением.
Даже на авто ИЖевского завода (ОДА) так сделано, тупо ВАЗ-плита-КПП ОДА, работает отлично. О центровке мало, но надо четче, поэтому оргстекло надежнее для профилактики, а бить-кернить на подбор не желательно, делать надо один раз тем более что сцепление конусное, вариант с плоским сцеплением много проще, плоскоскть одна перекос минимален
PLRtx
PLRtx
Шимановск
08.06.2013 в 18:55:37
Tankist Да оно гуляет на шлицевом валу, разметку можно сделать очень точно с помощью стальной линейки и чертилки, мотор легкий можно и из 4мм пластины сделать, дисковое сложней я целый год ваял и балансировал пока не получилось сделаю фото кожуха и сцепления благо мотор пока снял, можно рассмотреть, технология отработана можно на поток ставить, причем не важно какой мотор ставить хоть наш хоть китайчину хоть дизель куботу
Tankist
Tankist
Ульяновск
08.06.2013 в 20:11:18
PLRtx написал : Да оно гуляет на шлицевом валу, разметку можно сделать очень точно с помощью стальной линейки и чертилки, мотор легкий можно и из 4мм пластины сделать
PLRtx написал : можно на поток ставить, причем не важно какой мотор ставить хоть наш хоть китайчину хоть дизель куботу
Верю, 4мм кажется маловато, без подрамника плюс вибрация тем более металл лучше от 7мм до 10, чугун не имеет свойства вытягиватся, но он более сложен в конструкции. Кому как знать, удобнее, шлицевой вал дает огромный плюс
PLRtx
PLRtx
Шимановск
09.06.2013 в 05:41:09
Ну до 40 кг хватит и 4мм хорошей конструктивной стали мотор то весит не более 27 кг, 4 точки крепления с шайбами большого диаметра со стороны мотора, вопрос как прикрутить сцепление конусность может не совпадать и разрез под шпонку вот проблема хотя выточить на токарном из болванки новую чашку не проблема и выбрать метал под шпонку на зуборезно-долбежном станке, но я думаю про мотор ведь у таких критичные перекосы в 15 градусов могут вызвать облом наплава (удар об масло на оборотах) и заклинивание, я за уд-15 новенький или родной УМЗ-341 с карбом от генератора АБ-4 почти К45 но уже не глохнет даже на 4 с уазкиными колесьями. маслонасос великая вещь мтз-09 переводят на мистсубиси 10 сил с шестяреняатым насосом (крайне дорог 48тр), или опять на уд-15(новый первой комплектности 12тр), хонда летит
Ацетон
Ацетон
Белгород
09.06.2013 в 09:14:42
Никогда не делал плиты по чертежам,т.к. не было этих самых чертежей.Всегда делал по эскизу,который рисовался сразу и по месту.......Стыковать приходилось :на МБ "Кутаиси" УД1,УД15,УД25 ;на МБ-90 УД25....Все работает по сей день.К-валы приходилось доставать из блока и протачивать в посадочный размер сцепления.После того,как сцепление уже стояло на двигателе ,приступал к изготовлению колокола,точнее его переделке.....Иногда получалось красиво,точнее всегда,на мой вкус....хотя вкусы у всех разные
PLRtx
PLRtx
Шимановск
09.06.2013 в 11:38:48
Ацетон Ох красиво сделано
Директор
Директор
09.06.2013 в 12:40:54
Ацетон, Не надо...., короче - красиво!!! В остальном - делать буду "на коленке".
Ацетон
Ацетон
Белгород
09.06.2013 в 13:42:55
PLRtx, Спасибо!
Директор написал : короче - красиво!!! В остальном - делать буду "на коленке".
Спасибо! На коленке лучше делать с грамотным токарем,заранее понимающим шо от него хотят....Удачи Вам!
