PLRtx написал : может пяточки проредить?
Я свою нарезал,По льду канечно любая буксует ,но поснегу,гребёт отлично.
15.12.2013 в 06:56:40
15.12.2013 в 11:08:25
umnyi написал : А на что Вы ножи крепите ? И какие ножи будут : родные или другие.
Ножи родные.Изготовили дополнительные комплекты проставок : шестигранник наружный+внутренний по 4 шт.Плюс вал внутрунний (ось) длинной 1 метр-она работает как стяжка.
15.12.2013 в 11:44:21
Serje написал : .Изготовили дополнительные комплекты проставок : шестигранник наружный+внутренний по 4 шт.Плюс вал внутрунний (ось) длинной 1 метр-она работает как стяжка.
Может кто то повторит Вашу идею.
15.12.2013 в 11:49:14
Акела написал : Я свою нарезал,По льду конечно любая буксует ,но поснегу,гребёт отлично.
Уже делаю - взял сначала канцелярский (пистолетный нож) с металлическим корпусом, лезвий пачечку (20шт), окунаю в лезвие в мыльную воду и срезаю пяточки если отламывается лезвие, вытаскиваю обломок пассатижами, одно колесо проредил,
15.12.2013 в 12:28:40
[QUOTE=Serje;4226577]
majkl написал : Купил новую Лидскую но 1993 г. выпуска. Сегодня не слышал чтобы в Лидсельмаш делал фрезы к мотоблоку и по объявлениям о продаже нет лидских фрез выпуска последних годов.
Посмотри вот здесь Вот характеристики ,
Посмотрел, спасибо, действительно есть в продаже. Значит з\ч можно в Лиде искать. Сайты по делу.
Serje написал : Ножи родные.Изготовили дополнительные комплекты проставок : шестигранник наружный+внутренний по 4 шт.Плюс вал внутрунний (ось) длинной 1 метр-она работает как стяжка.
Корпус (защиту) тоже будешь расширять?
15.12.2013 в 13:02:59
PLRtx написал : окунаю в лезвие в мыльную воду и срезаю пяточки если отламывается лезвие, вытаскиваю обломок пассатижами, одно колесо проредил,
Я резал,стамеской нагретой пояльной лампой.Вообще быстро.
15.12.2013 в 16:35:30
только закончил резать - но наткнулся на новый мотоблок в интернете
15.12.2013 в 16:37:01
[QUOTE=Serje;4225977]
umnyi написал : А что со звездочками ??
От чего подходят звездочки на цепной редуктор фрезы?
От цепного редуктора МБ (много таких). Когда у меня рвало цепи и подшипники, я его выбросил, но две звёздочки оставил на всякий случай - с вала переключения - самая маленькая и самая большая (точно входит в корпус редуктора). Случай настал после первой попытки работы с фрезой. Скорость явно высокая для моей почвы. Выточил втулочки, приварил и теперь много передаточных отношений - от медленного до "бешенного", но этот не применял (негде).
15.12.2013 в 16:41:16
PLRtx написал : только закончил резать - но наткнулся на новый мотоблок в интернете
- тоже самое опубликовал в разделе - мотоблок GRASSHOPPER, мало информации сижу ищу читаю, производитель то Китай то Белоруссия двигателя от 7лс-16лс
Да це МС поставляется в Беларусь с китайским движком .
15.12.2013 в 16:52:46
Андрей70 написал : Да це МС поставляется в Беларусь с китайским движком .
тоже так думал только вом у него "мама", под навесное МТЗ, или действительно хитрая модификация Мотор СИЧ?
15.12.2013 в 17:06:11
PLRtx написал : тоже так думал только вом у него "мама", под навесное МТЗ, или действительно хитрая модификация Мотор СИЧ?
Про вом написано что усилен и всё.
