mastera написал:
Когда езжу к теще, весной фрезеровать, осенью пахать " пилю" полтора часа( хоть и идет 19 км мерил машиной) так и пить и ссать и позу 44 раза сменишь и рядом пробежишься
Каждому свое, по мне безопасность, это приоритет № рас ....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
{ {post:5911362,Каждому свое, по мне безопасность, это приоритет № рас : *Djuse,Не каждому доступны "космические" технологии Djuse**,Гляжу на вашем АГРО конструктив немного другой.
Djuse написал:
для запуска и перерывов в работе использую магнитное колечко одетое на ручку,
Однажды - и как правило в самый неподходящий момент - это колечко ЗАБУДЕТСЯ повесится на том тросике !
А ежели "верёвочку" от этого колечка и на запястье. И будет как на авто - сел и пристегнулся. А тут - перед движением - "верёвочку" на запястье !
"Упал" - колечко и сдёрнулось !
Да и летом в перчатках не всегда удобно....... !
mastera написал:
Сдесь купите герконы по фантазии и по деньгам
заехав к металоломщикам там и найдете космические технологии, и ферорезиновые магниты в выброшенных холодильниках.
Gran написал:
ppp53 написал:
Хорошо хоть не в рукавицах.
Когда чищу снег, бывает приходится надевать, руки мерзнут, даже в перчатках Вот и вчера хотел немного почистить,за стартер дернул а назад веревка не закрутилось, лопнула пружинка.Сегодня принес домой разобрал, пружинку из обоймы вытаскивать не стал( когда все вылетит потом геморойно вставлять), конец немного вытащил нагрел зажигалкой, загнул поставил( метки сделал посадочные на обойме и на шкиве, если не сделать то когда вставляешь трудно попасть )намотал шнур на шкив, поставил затянул центральный винт, ( бывает если не правильно установлена обойма центральный винт затягивает все на мертво шкив не крутится, должен крутится) шнур домотал на месте, попробовал работает, собачки раздвигаются, шнур пружина затягивает, будет потеплее поставлю на мотоблок.Одну фотку пропустил добавил.
Djuse написал:
Djuse,Вы уж извините, знаю что вы от души советуете, но ноль я в этом , да не к чему мне это все, спасибо.
ppp53 написал:
В тисках - пару минут ! Нижняя часть в губках фиксируется, а верхнюю часть - пальцем придерживаешь !
ppp53,Хоть в тисках , хоть в руках, мотать то все равно руками( да еще псатижами поправлять) а она так и норовит вылететь, но может вы аннулировали половину пружины тогда может и легко
Я в полном восторге от этого форума! Обращение с проблемой игнорируется полностью.
Пытался несколько раз процитировать некоторых пользователей, но ни как.
Чем вам не устраивает рычаг ВОМ? Можно подумать вы им пользуетесь периодически? Рычагом можно легко работать носком ноги. И не надо утверждать что АГРО при выжатом сцеплении едет назад, либо в перед. Вы просто не в состоянии правильно настроить работу сцепления и карба, и это факт. Мало того многие пытаются перестроить заводские настройки, чем более усугубляют ситуацию
Чем вам помешал родной шнурок? Зажигание АГРО не блещет отличием, установка любой защиты, тем более герконовой может только усугубить ситуации
Многие ищут проблемы в АГРО, но редко кто пытается понять как он должен работать. Это тяжелый МБ, не МБ-2 и не мини-трактор, но своими причудами и свойствами
mastera написал:
Дело 15-ти минут Ремонтировал раз в две недели, заменял пружину от любого "рулеточного" стартера. В итоге, заменил два корпуса стартера, один усиливал сваркой, три шкива, шнуров штук пять, теперь тупо наматываю тросик на шкивок коленвала. Работает "СУПЕР"
torvic написал:
такое чувство, что Агро используешь как транспорт, только.
Он у меня и транспортирует, пашет, культивирует, боронит, косит и убирает, привозит, сам выгружает, плюс окучивает и копает. Плюс при всех манипуляциях он зарабатывает. Что еще должен сделать МБ? Я использую его на износ, пока проигрываю я
Tankist написал:
Tankist,Да вроде все здесь ,все нормальные , адекватные мужики
Tankist написал:
Чем вам не устраивает рычаг ВОМ? Можно подумать вы им пользуетесь периодически? Рычагом можно легко работать носком ноги. * танкист,Что не разу не работали с фрезой, копалкой?А ногами извините возраст.
{{post:5911645,Вы просто не в состоянии правильно настроить работу сцепления и карба, и это факт. Мало того многие пытаются перестроить заводские настройки, чем более усугубляют ситуацию
Tankist,Форум здесь ,возьмите да подскажите
Tankist написал:
Tankist,Взял да объяснил.
Tankist написал:
Tankist,Не в хвальбу 9 сезон работаю круглый год , второй стартер ,больше ни чего не менял а как" гробить" технику знаю, привари шкивок.
