Не хотелось бы получить трещину в лаге(брус 15х15см) в моечной в бане. Вот если в поперечном направлении в 2-х точках(лага 2.7м) стянуть 2-мя болтами с мегашайбами? Поможет или напрасные хлопоты?
16.09.2009 в 21:51:54
16.09.2009 в 22:07:09
Напрасные хлопоты
16.09.2009 в 22:16:15
Совсем никак? :(
16.09.2009 в 22:41:23
Совсем, если только использовать клееный брус
17.09.2009 в 04:00:59
a12377777 написал : Совсем никак?
Трещины появляются из-за того, что верхние слои дерева усыхают(и соответственно "садятся") раньше чем слои близкие к центру. Стягивать бесполезно - деревом (смачивая дер-е клинья) гранитные глыбы раскалывают. Но есть старый метод обеспечить равномерную просушку и усадку всех слоёв. Вдоль бруса делается продольный пропил циркуляркой почти до середины бруса, через этот пропил влага выходит из серединных слоёв одновременно с остальными. И брус усыхает равномерно.
17.09.2009 в 06:36:58
a12377777 написал :
Торцы, срезы бруса нужно аккуратно промазать специальным составом, тогда уменьшится вероятность появления трещин.
17.09.2009 в 07:22:49
Реставратор: а на несущую способность бруса такие запилы не повлияют?
17.09.2009 в 08:04:00
Запилы будут выполнять ф-ии трещин. А что за спецсостав? Яхтный лак подойдёт?
17.09.2009 в 08:13:12
Лак точно не подойдет. А что такое ф -ии трещин? Насчет спецсостава думаю,что это бред. Реставратор обьяснил причины трещин, как здесь состав-то поможет?
17.09.2009 в 08:27:34
a12377777 написал : Запилы будут выполнять ф-ии трещин. А что за спецсостав? Яхтный лак подойдёт?
Раньше использовали мох, а теперь какоето средство, у меня делали, не помню
17.09.2009 в 08:29:13
Negabarit написал : Лак точно не подойдет. А что такое ф -ии трещин? Насчет спецсостава думаю,что это бред. Реставратор обьяснил причины трещин, как здесь состав-то поможет?
Дерево сохнет через срез, если его обработать, то процесс происходит равномернее, поэтому намного меньше трещин, меньше коробит и крутит дерево!
