Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.09.2009 в 09:45:19
Lipzona написал : Жесткость выше чего досок или бруса и почему?
Светофор написал : есть. жесткость выше.
Если распилить брус на две доски вертикально и в таком же положении поставить, то РАЗНИЦЫ НЕТ. Но если взять и скрепить две такие же доски от разных брёвен(либо одну из досок развернуть на 180гр.), то мы получим внутренне напряжённую конструкцию(понятно почему), и вот такой брикет будет держать бОльшую нагрузку.
А торцы всегда красили не у бруса(малополезно,т.к. большАя часть слоёв вскрыты и всё-равно будут усыхать с разной скоростью), а у брёвен уложенных на просушку. Вот они равномерно посохнут , их покрутит, тогда из них брус или бревенчатые стены можно и начинать делать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2009 в 10:24:03
Реставратор написал : Если распилить брус на две доски вертикально и в таком же положении поставить, то РАЗНИЦЫ НЕТ. Но если взять и скрепить две такие же доски от разных брёвен(либо одну из досок развернуть на 180гр.), то мы получим внутренне напряжённую конструкцию(понятно почему), и вот такой брикет будет держать бОльшую нагрузку.
Есть более простое и очевидное ОБЪЯСНЕНИЕ бОльшей прочности
"брикета"
, которое мне подсказывает Здравый смысл: (чем глубокомысленная теория о "напряжённости конструкции", мне не совсем очевидно "понятно почему")
Как известно, в дереве есть сучки, которые снижают прочность в месте их расположения. В том числе и очевидная мысль о РАЗНОСТИ древесины от комля до вершины, обусловленная природой дерева. А значит и всего бруса. В двух досках, скреплённых вместе,- сучки в РАЗНЫХ местах. Здравый смысл подсказывает: для получения лучшего результата,
к скреплению досок нужно подходить НЕ БЕЗДУМНО
, а учитывать это ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. Вот вам и повышенная прочность "Брикета" ... Собственно, повышение прочности за счёт ПОВОРОТА одной из досок на 180 градусов это и подтверждает. Вероятность совпадения сучков в этом случае МИНИМАЛЬНАЯ,
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2009 в 10:38:07
Lipzona написал : Жесткость выше чего досок или бруса и почему? А доски чем скреплять?
Скреплять гвоздями, шпильками с применением шайб большого диаметра. Чем хороши шпильки с резьбой, так это тем, что их можно подтягивать по мере усыхания древесины. Предполагаю, что прочность конструкции увеличится, если прилегающую поверхность скрепляемых досок промазать клеем. НО не уверен, что это будет работать, если древесина СЫРАЯ.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.09.2009 в 12:06:03
Mazaika написал : сучки в РАЗНЫХ местах.
Конечно! Вообще, не только сучки - слабые места при таком скреплении "размазываются" по всему массиву брикета. Ну а напряжённость неизбежна ввиду неидеальной геометрии и разных направлений сил коробления от суточных и годовых перепадов влажности. Просто об этом(сборных дер. конструкциях) относительно недавно читал.
Светофор
Светофор
17.02.2010 в 02:25:51
Дорогой Друг ! Есть величины расчетные , с того что вы сообщили, слышу так "с расчетами и поведением материала Вы не знакомы", это печалит т.к. вывеска "Реставратор" для меня была темой бесспорно уважаемой в силу обязательной въедливости работника в суть процесса
Светофор
Светофор
17.02.2010 в 02:30:26
Mazaika написал : НО не уверен, что
А не надо быть уверенным. Надо знать расчеты и усё ! т.е. откуда и что берётся.
Roman1005
Roman1005
Хабаровск
30.01.2017 в 09:09:03
Думаю что без предварительной обработки и высокотехнологичного производства, предупредить трещины в брусе не реально! Мы недавно загорелись идеей построить дом на даче, перелопатили много информации в интернете и нашли компанию Гринсайд . Нас впечатлили его преимущества — уникальное замковое соединение, которое повышает ветрозащиту и предотвращает появление мостиков холода в стенах дома, а также заводская обработка антисептиком и составом от растрескивания. После такого производства Вам заморачиваться не придется по поводу предупреждения трещин.
