Negabarit
Negabarit
Выборг
17.09.2009 в 08:32:42
Шестиметровый брус сохнет через два торца?
hoochie
hoochie
Иркутск
17.09.2009 в 08:33:01
Negabarit написал : как здесь состав-то поможет?
Есть составы,кот при нанесении на дерево образуют как бы пленку,кот.препятствует свободному паровыделению,и
nadegniy написал : если его обработать, то процесс происходит равномернее, поэтому намного меньше трещин, меньше коробит и крутит дерево!
a12377777
a12377777
17.09.2009 в 08:42:55
Ф-ии - тобишь функции.
Ну а яхтный лак должен хорошо торцы закупорить или нет?
Negabarit
Negabarit
Выборг
17.09.2009 в 08:48:22
Главное- брус в бане ( как я понимаю уже стоит), перепады температур, влажность и прочее. Мое мнение- без вариантов трещины.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.09.2009 в 11:54:28
a12377777 написал : яхтный лак должен хорошо торцы закупорить или нет?
Классика жанра для торцов - маслянная краска(всевозможные МА-ХХ). Но покраска торцов делается для предотвращения расстрескивания этих самых торцов и замедления высыхания. От появления трещин не гарантирует, хотя размер трещин меньше.
a12377777
a12377777
17.09.2009 в 12:41:16
Для психотерапии всётаки надо чёнить сделать,но за краской уже ехать лень,поэтому промажу торцы олифой и затем яхтным лаком(тем что есть).
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.09.2009 в 16:09:43
Negabarit написал : Реставратор: а на несущую способность бруса такие запилы не повлияют?
Если плоскость пропила располагать паралельно направлению нагрузки, то практически нет. Например считается, что если балку-брус 15х15 заменить двумя досками 15х7,5 ПОСТАВЛЕННЫМИ НА РЕБРО(!), то разницы нет. Ну а запил всегда накрывался, либо другим брусом(стена), либо настилом(пол,потолок).
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 23:11:49
Negabarit написал : Шестиметровый брус сохнет через два торца?
Меньше крутит и трескается.
Светофор
Светофор
19.09.2009 в 01:35:28
Реставратор написал : Например считается, что если балку-брус 15х15 заменить двумя досками 15х7,5 ПОСТАВЛЕННЫМИ НА РЕБРО(!), то разницы нет
есть. жесткость выше.
Светофор
Светофор
19.09.2009 в 01:36:00
nadegniy написал : Меньше крутит и трескается.
анекдот.
Lipzona
Lipzona
Липецк
19.09.2009 в 04:40:24
Светофор написал : есть. жесткость выше.
Жесткость выше чего досок или бруса и почему? А доски чем скреплять?
