kae
kae
Дзержинск
13.04.2006 в 13:32:11
Привет всем!
10 этаж 12-этажного кирпичного дома. Собираюсь делать новую стяжку: 5 см армированной ЦПС поверх "шуманета" (или "шумостопа"). Что сделать с трубой отопления, проходящей сквозь пол, если планирую скоро (в течение года) заменить ее на полипропилен. Сейчас труба отопления металлическая, примерно 2 см диаметр, вертикально входит в пол, залита в полу цементом.
Примечание: соседка снизу тоже хочет менять вместе со мной эту трубу. можно ли полностью заменить трубу, т.е. участок внутри плиты перекрытия тоже полипропиленовый?
Вообще, вопросов по переделке труб отопления много, может какую ссылку толковую дадите? Делать буду не сам, но хочу все знать, чтобы наемные не напортачили.
Prok12
Prok12
13.04.2006 в 14:21:13
а) А нафига Шуманет? Эта приблуда только спасает вашу соседку снизу от вашего топота. И всё. Причем только в теории. А вот из-за наличия мягкой подложки со стяжкой горя хапнете конкретно. б) Трубу отопления по-любому вмуровывать в перекрытие низя: она должна проходить через стальную гильзу большего диаметра, а промежуток между ними потом можно засиликонить
Nastran
Nastran
Донецк
13.04.2006 в 15:47:32
Prok12 написал : А вот из-за наличия мягкой подложки со стяжкой горя хапнете конкретно.
Какое горе, ПО ПОДРОБНЕй, я тоже собираюсь нечто подобное сделать. И до сих пор не пойму почему на этом форуме в основ ном три человека консультируют по стяжкам и двое из них кричат что хапните горя. Какое горе? Особенно если стелить шуманет? (а не шумостоп, прошу не путать)
2kae
Трубу не надо было цементом заливать. По сслке http://www.penoterm.ru/inner.php?page=vibroinsulation&id=100002, см. вариант №3. Из этой гильзы когда трубы будете менять, старая просто выдергиваеться, а новая вставляеться.
Vadik
Vadik
13.04.2006 в 16:10:15
to kae: вокруг трубы оставьте места сантиметров 5 радиусом. если же зальёте стяжку целиком, то потом раздолбите возле труб и всё.
to Nastran: кричат те кто уже хапнул и тонны стяжки сбил и вынес, кто-то на своём горбе. не кричат те кто успел закрыть чистым полом, перед тем как хапнуть и те кому очень повезло и попались нормальные строители. :)
ps. сделать хорошо можно, но вероятность возле нуля. pps. сделаете по звукоизоляции, месяца через два будем читать мессаги - "Что делать, треснула стяжка." ppps. делайте звукоизоляцию поверх стяжки, чего всех несёт под неё сувать ? :)
Prok12
Prok12
13.04.2006 в 16:11:02
Стяжка не связана с основанием. Вероятность появления трещин возрастает в разы. А эффект от Шуманет (как кстати и от Шумастоп) лично для вас - нулевой. Чиста рекламный развод для деньги. Твердая подложка для вас НИКАКОГО звукоизолирующего эффекта не дает. Я мягкая - гарантирует трещины в стяжке. Аппридиляйтися :)
Nastran
Nastran
Донецк
13.04.2006 в 17:29:34
Это смотря как посмотреть - эффекта нуль. Здоровые нервы, вот эффект. Если соседи будут бегать и галдеть, что я им мешаю, мне это в конце концов надоест и я психану и стукну их :-). На меня в суд, и вот тут начнутся нервотрепки. Если стяжка армирована сеткой металлической и плюс армирована фиброй полипропиленовой в 1% от объема, 12-ти миллиметровой, вот эффект. Опыта у меня нет, но здравый смысл есть. А вот вероятность заделки всех швов со 100% герметичностью равна примерно 70% на самом деле. И ремонт соседям за свой счет обеспечен. В технологии же с плавающей стяжкой, герметизация 100%. И влага не уходит в бетон и щели, что так же способствует нормальному процессу 28-ми дневного набора прочности стяжки.
Гвоздь
Гвоздь
13.04.2006 в 19:24:22
Плавающая стяжка имеет право на жизнь. Перекрытия зачищаются, Стелится изоляция + пленка, затем монтаж электрики, если она по полу, арматура, маяки и заливка. Из минусов - стягу нужно лить достаточно толстую, не меньше 6 см. и лить нужно за один раз, то есть по частям не сводить.
Vadik
Vadik
13.04.2006 в 20:08:37
to Nastran:
с фиброй, сеткой, пластификаторами - ВСЁ трещит если не соблюдать технологию! если же соблюдать, но ни фибру ни сетку ни всякие добавки не сыпать, то всё будет нормально.
проверено по всякому !
а звукоизоляцию можно на верх готовой стяжки положить. или мы простых путей не ищем ? :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.04.2006 в 22:37:24
у меня стяжка по звукоизоляции трещины есть (до 0.5мм), но мне на них все равно - мне они жить не мешают постучал бы молотком по стяжке - оценить эффект - да шумомера нет
MB230
MB230
Воронеж
13.04.2006 в 23:42:36
2Vadik Хотелось бы услышать о шумоизоляции поверх стяжки в случае финишного покрытия плитка/керамогранит.У себя по шуманету сделал только в кухне-там керамогранит.Если все таки делать с шуманет обязательно контролировать процес на всех этапах самому и продумать сопряжение с соседними помещениями-имеется ввиду плавающая с неплавающей.У меня трещинка только одна и та по причине недосмотра за рабочими-уложили около 2тонн(в мешках) в один угол-ей деваться некуда было треснула.Но подвижек по ней нет,так как армирована сеткой-50*50*4мм
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
14.04.2006 в 07:46:26
Prok12 написал : Стяжка не связана с основанием. Вероятность появления трещин возрастает в разы. А эффект от Шуманет (как кстати и от Шумастоп) лично для вас - нулевой. Чиста рекламный развод для деньги. Твердая подложка для вас НИКАКОГО звукоизолирующего эффекта не дает. Я мягкая - гарантирует трещины в стяжке. Аппридиляйтися :)
А как быть с "теплым полом" получается полюбому надо делать плавающую стяжку. Или есть другие варианты.
